    Россия, Архангельск
    По умолчанию Стук в мкп VW B-5 1999г.в
    Ребят помогите.Купил недавно фольца В5 универсал 1999г.в. Проездил на ней 4 т.км. Потом услышал посторонний шум стоя на нетралке (может он и раньше был), в коробке. Когда выжимаешь сцепление шум проподает, отпускаешь опять слышан. Чем сильней обороты тем сильней шум (стук- тык,тык). Может кто сталкивался с такой проблемой. Соответственно я полез под машину долил масла 300 гр. влезло. Одни говорят что выжимной другие говорят что коробку надо перебирать. Что можно сделаьть. Если перебират то я буду ее сам. Только подробной инструкции переборки мкк не могу найти нигде. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    в любом случае снимать коробку, думаю начать стоит с этого. Думаю на подшипник.
    вливайся, земляк
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    +1, не иначе
    Nissan Qashqai 2016 2,0 CVT 4X4 SE+ Климат, Тряпка -> Есть
    Honda Jazz 2008 1,4 CVT Sport, Климат, Тряпка -> Продал
    B5 1999г 1,8T AEB, MKПП, Климат, Тряпка -> Есть
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Единственное что понял, если есть в коробке масло заводское масло его менять не надо на различные кастролы.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Стук в мкп VW B-5 1999г.в
    Если сам перебирал когданибудь коробки от ТАЗов , то эта тоже проста как 3 копейки ... вот тут посмотри инфо по ремонту
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05
    но инфо не столь информативно ...
    более подробные доки видел на сайте Шкоды , в форуме кто то выкладывал ..... вечером посмотрю , где то осталась ссылка .
    Я думаю скорее всего выжимной тарахтит
    Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
    если пробег большой , то полюбому менять .... всё это фуфло с маслом "на весь срок авто" .... у нас на СТО у одних оофициалов льют кастрол по 220р ла литр , у других оффициалов Оригинал VAG G052 911A2 по 1000р за литр впаривают .... я себе залил давно проверенное Pennasol 75w90 GL4 синтетика по 250р\литр 2,5 литра .... старое масло было прозрачным , но уже потемнело да и доливать надо бло грамм 300 ..... + к этому закинул 2 тюбика молибденовой присадки от Ликью Молли для трансмиссии ... коробки не слышно , да и мягче и чётче стала переключаться .... а у брата на А6 после этого ещё и гул исчез .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Похоже на сцепление, по любому скидывать коробку, смотреть сцепление. Может быть диски, может выжимной . Коробка маловероятно. Было что-то похожее - чиркающий звук пропадающий при выжатой педали сцепления. Скинули коробку, осмотрели сцепления, все а ажуре, износ процентов 50. Махнул новую корзину - тишина. Может банальное отсутствие смазки на первичном вале, по которому елозит выжимной .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Архангельск
    Спасибо. Буду значит сдергивать коробку, надеюсь что стучит выжимной подшипник.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Приветствую!
    Если те симптомы, что ты описал в первом посте - то не надейся! Выжимной, по-моему, всегда в зацеплении. А при выжиме сцепления останавливается первичный вал - поэтому стук и пропадает. Вероятнее всего что это подшипник первичного вала. Советую не затягивать - в худшем случае попадешь на корпус КПП. По маслу, ИМХО конечно, советую залить ориджинал, тем более если там 2,5 литра... Но думаю ничего страшного от аналогов не произойдет... Коробку снимать советую с помощником - тяжелая сцуко... Она меня чуть не убила. На М2141 реально в 2 раза легче!!! Не оторви шланг РЦС (рабочего цилиндра сцепления)... Я коробку не разбирал, поэтому дальше советовать больше не имею права... Желаю удачи!!!!!
    P.S. Если дело в подшипнике - то советую на этом не экономить..
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Архангельск
    Понял.Потом сообщу что было и что делал. Единственное может есть у кого детальная инструкция по разборке сборке мкк (на случай если не сцепление).Спасибо.
    Россия, Мытищи
    Спроси у тех, у кого есть ЭЛЬЗА. Может помогут. Перейди по ссылке (выше тебе давали), может там есть. Сам эльзу никак не установлю. Не получается
    Россия, Архангельск
    извини , просто я ламер сильно не пенай меня . ЧТО ТАКОЕ ЭЛЬЗА???
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    Дениссыр
    Вот сдесь в теме чувак выкладывал доки по ремонту двиглов коробок и т.п. .... выбери свою и качни ....
    http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... sc&start=0
    Россия, Архангельск
    http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... __________
    Спасибо.шас полезу буду всю ночь копать.Так как 15 июля надо ехать на Краснодар. А с таким стуком что то боюсь ехать.Вдруг гденибудь встанет тьфу тьфу. На следующей неделе буду однозначно снимать коробку а там уже видно будет. А еще мне кто то сказал про метало керам. присадку , что типа она все эти стуки убирает.Но мне кажется это лабуда... может кто пользовался?? СПАСИБО всем!!
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    Дениссыр
    Ну ту присадку , про которую ты говоришь , я сыпал в коробку 2110 после как заменил в ней все подшипники и блокирующие кольца синхронизаторов .... ничего я не заметил , но она у меня и так не выла и не шумела ... так и отъездил 75 тык и поменял это масло .... присадка называется "Практекс" какой то Питерской фирмы . Братан лил её себе в А6 , у него коробка толи подвывала , или сильно шумела ..... толку было ноль , но когда он закинул туда два тюбика молибденовой присадки (выше писал), шумы пропали .... но лучше всёже разобраться в проблеме не откладывая , а потом в догонку применить и присадки ....
    Россия, Архангельск
    а на сайте который скинул.там тока шкоды штоли или надо искать vw. Или они эдынтичны?? Спасибо
    Добавлено спустя 1 час 6 минут 2 секунды:
    как узнать какая у меня коробка?????
    Механическая КПП 01E(DQS, ELQ, FRF)
    Механическая КПП 01W/012(DVZ, FHN, EEN, EMV, EZG, GFY, GFY, GFZ, GFN, GFL, GGB)
    Механическая КПП 0A2(GHA, HEN)
    вот я и не знаю какая у меня???
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    Дениссыр
    что фольц что шкода ... считай одно и тоже ....
    У тебя двигло какой ? маркировка по буквам ?
    Россия, Архангельск
    Двигло такое : AHL V1.6
    Не пугай человека категоричностью утверждения. При отпущенной педали сцепления помимо первичного вала коробки задействована и корзина. Конструктивно сцепление более слабый узел. Так сделано специально, чтобы избежать дорогостоящего ремонта коробки. Еще раз настоятельно советую прежде чем заниматься коробкой, внимательно разобраться со сцеплением.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Архангельск
    Сдергивать буду однозначно.А там уже видно будет или ... или.Кто нибудь подскажет какая коробулька у меня .Спасибо
    Россия, Архангельск
    ПРИВЕТ. Вчера ездил в автосервиз. Подошел спец по коробкам. Я завел машину держал обороты на 2000 был стук. Он присел на колени и акуратненько нажал на педаль сцепления и акураТненько отпустил И СТУК ИЗЧЕЗ.... Он сказал что выжимной . А так говорит перебор коробки 8 т.р плюс запчасти. А еще один предложил коробку за 15 т.р перибранную. Вот такие дела. Буду снимать в среду скажу что было.
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  2. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  3. темп езды на passat 1.8T мкп
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 02:14
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
