    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    По умолчанию Холодный пуск??
    Всем привет
    Есть проблема холодного пуска, через ПОИСК прочитал почти все темы, но вывода так и не смог сделать.
    Замер давления все ОК
    Ошибок нет (была по 2 ЛЗ но больше не появлялась)
    Фильтр воздушный топливный менялся недавно
    В бак не лазал (сетка на бензонасосе)
    Есть зависимость от наполнения бака, больше половины могу и завестись с первого раза ближе к резерву с 3го завожусь
    Помогите советом
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Alexx76
    Проверь ДТОЖ и ДМРВ.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    По VAG-COMу ДМРВ ошибок нет, а как ДТОЖ проверить
    ошибок может и не быть, он просто может выдавать неправильные показания, проверяется снятием лога, под нагрузкой 115 гр.
    ДТОЖ проверь так, перед пуском холодного мотора зайди в контроллер двигателя Измерения 001 группа,псмотри температуру ОЖ двигателя должна быть примерно равна т-ре воздуха +- 2-3град, дальше, также, зайди в приборку и тоже сравни с первыми показаниями.[/code]
    Получено: 1,644
    Отправлено: 1,274
    Alexx76
    в поиск не...?
    (причин твоей проблемы - три листа и блокнотный листик...разговаривать можно очень долго. основные причины - расписаны в поиске...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    , точно, третья возможно и в низком давлении топлива.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    енот
    В поиске очень много(уже каша в голове ),кто-бы обобщил поэтапно и в базу знаний
    А как же взаимосвязь с наливом топлива? или это совпадения?
    Получено: 1,644
    Отправлено: 1,274
    Karlsson
    не..не три...
    с чего бы начал я..:
    1. проверка дтож.
    2. свечи (!!!)
    3. проверка бензонасоса (да, именно забитость сетки...).
    4. форсунки.
    5. если была ошибка по второму ЛЗ - смотреть значения 032 группы.
    для начала - так...
    (сомневаюсь в зависимости проблемы от уровня топлива в ББ... )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
