1. #101
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    вот рисунок
  2. #102
    Казахстан
    У меня H8. Из Эльзы:
    7 - Звуковой сигнал охранной сигнализации -H8-
    у автомобилей с охранной сигнализацией без системы охраны салона
    установлен сзади слева в багажнике над колесной нишей.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    zhenis,посмотри у тебя ошибка по H12, а не по H8
  4. #104
    Казахстан
    Я сегодня проверю. Судя по схеме с эльзы у меня должна быть Н8 (по ВИНу). По ошибкам Н12.
    ПРоверил, нету у меня под капотом никакой сирены. 2 варианта. Или кто то до меня его демонтировал или он все таки согласно схеме стоит над колесом. Кстати у меня в багажнике слева в отсеке для мелочи болтаются свободные провода с разъемом. Возможно от сирены ...
    Последний раз редактировалось zhenis; 23.09.2010 в 06:15.
  5. #105
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    От чейнжера.
  6. #106
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Может и скорее всего баян, но.... з..ся, мужики! Проблема следующая. ОТЩЁЛКИВАЮТСЯ ВСЕ 4 шпинделя дверных замков и только при закрывании с кнопки внутри салрнной (не важно с водительской или с пасажирской стороны). При этом при закрывании со штатной сигналки или с ключа задней двери, машина закрывается и встаёт на охрану. Плафон освещения салона и подсветки ног при открывании любых дверей работают. Всё остальное (кроме подогрева зеркал) тоже работает. В принципе можно было бы и забить, но поставил сигу с автозапуском, а при активации этой функции .. машина отпираетсяПодскажите, может кто сталкивался, куда копать? Пропаивать БК, шлейф от него или ...?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  7. #107
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    EZDYUK, у тебя, случайно,замки не с америкосовской машины....... у меня правда Б5+ но такая же фигня была, менял проводку, пробовал менять блок упр......... потом попробовал подменный замок и ВУАЛЯ все заработало правильно!!!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #108
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да, у меня америкос дорестайл... (а по подробней, можно в личку)
  9. #109
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 (разберусь как нибудь)
    у меня такая же висит ошибка.при замене блока стеклоподьемников на рабочий ошибка не выпадает.трещин на плате нет.прям не знаю куда копать
  10. #110
    Казахстан
    SERegaSV, можно поподробней, какие симптомы были, что за замок, на какой двери ...
  11. #111
    Всем Добрый вечер ! Интересует вопрос имеется шкода супер Б 1.8Т бензин 2007 года выпуска на водительской двери (левой передней) не работает : 1-подсветка двери снизу. 2- подсветка ног водителя. 3-не срабатывает цент. замок на закрытие всех дверей авто (от поворота ключа в дверях) просто механически замыкается одна водительская дверь остальные открыты остаются ) на открытие все это дело работает то есть поворачиваеш ключ в ЦЗ и все двери открываются. 4-При повороте ключа (и удержании в замке водительской двери) на открытие все стекла опускаются а вот на закрытие и удерживание ключа стекла не поднимаются приходится закрывать кнопками. 5-после снятия сидений для ремонта подогревов сидушек ( отсоединял разъемы аэрбегов) на щитке загорелась лампа (желтая) аэрбегов и горит постоянно при езде. Прошу помощи и советов где искать и с чего начинать За раннее всем благодарен за ответы.
  12. #112
    Получено: 26
    аркаша 1, по первым 4м проблемам это похоже концевик в замке накрылся.по 5й надо стереть ошибку в блоке SRS(подушек)и будет тебе счастье.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
