1. #81
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    +1 Штук пять проводов восстанвливал под ногами, хотя с виду были как новые.
    Придется родную изоляцию ножичком зачистить я так понял, а потом если все нормально окажется что дальше как обратно восстановить???
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  2. #82
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну зачем все зачищать? Прозвони тестером. Сопротивление провода должно быть близко к нулю. Вот если оно значительно больше, то уже ищешь место повреждения данного конкретного провода или меняешь целиком.
  3. #83
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    я не электрик, но, кажется что когда проверяешь на сопротивление провода, наоборот должно быть в положительную сторону значит (+) т.е. провод норм! ИМХО или я не догоняю
    B5_1.8_ADR_97_был
  4. #84
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не догоняешь
    "близко к нулю" это грубо говоря короткое
  5. #85
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Эхх... Вспомним физику младших классов
    Сопротивление провода рассчитывается по формуле: R=(p*L)/S, где R - искомое сопротивление, p - удельное сопротивление (для меди = 0,0172 Ом · мм² / м), L - длина провода (м), S - поперечное сечение в мм. Итого для медного провода поперечным сечением 1 мм2 и длиной 1 метр сопротивление будет 0,0172 Ом, т.е. очень близко к нулю. У нас, конечно, не чистая медь, да и провода в машине многожильные, но существенной разницы в конечном результате не будет. Сопротивление провода в машине должно быть близким к нулю.
  6. #86
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    во загнул
  7. #87
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    во загнул
    А что делать... Приходится ударяться в теорию.
  8. #88
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Без комментариев! Сорри папутал
    B5_1.8_ADR_97_был
  9. #89
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вот там, где влага может попасть под изоляцию - это да. А такими местами являются скрутки и соединения разъемов.
    Жаль мы не сфоткали, жгут некоторое время назад был пережат, через некторое время все провода в жгуте сгнили внутри. Игорь-1967 - свидетель.
  10. #90
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так я же не спорю. Если провод был поврежден, то проверить его просто необходимо. А если физических повреждений провода не было, то скорее всего он будет в полном порядке.
  11. #91
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Сколько провод должен быть в воде чтобы сгнить! lol
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #92
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если изоляция провода не повреждена, то достаточно долго, а вот если есть хоть малейшая трещина, то за месяц окисел может разъесть провод.
  13. #93
    Казахстан
    Всем привет!
    Пришел отпуск и я вернулся к своей старой проблеме с регулировкой зеркал. Сегодня провели более подробную диагностику.
    1. При отключении и подключении большого разъема БК, начинает работать регулировка зеркал и автоподнятие стекол.
    2. Если закрыть двери на замок с помощью ключа или брелка (нештатной сигнализации), перестает работать автоподнятие стекол и регулировка. Если центральный замок не трогать - все работает.
    3. При открытии дверей всегда шелкает реле в БК и моргает аварийка. Около 30 секунд наверное.
    Для того, чтобы все опять заработало, достаточно переподключить большой разъем БК.
    В этой связи склоняюсь к мысли, что возможно проблема с самим БК (возможно со штатной сигнализацией, которая живет своей жизнью). К сожалению с рестайлинговой не подошла, ищу теперь БК с дорестайлинговой.
    Какие будут мысли у ГУРУ по этому поводу? ;)
  14. #94
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Меняй блок, братва не против.
  15. #95
    Казахстан
    Ура! Все (почти) заработало!
    Блок менять не пришлось, недавно спаял себе шнур комовский и с помощью VDS Pro и BouS (спасибо ему большое за консультацию) отключил штатную сигналку. И сразу же заработали зеркала и автоподнятие стекол! Получается встроенная сигналка блокировала работу зеркал и стеклоподъемников!
    ошибки:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D (не знаю что делать с ним, наверное забъю на него )
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 (вылезает сразу же, наверное нужно еще в каком нибудь блоке отключать? или проще забить на него?)
    49-00 - нет связи
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 (разберусь как нибудь)
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 - по данной ошибке - недавно перепаивал и прозванивал замок, все нормально но ошибка не проходит. В чем еще может быть дело? Кстати, в замке на плате только 1 микрик посередине. Это у всех так?
    Хочу сказать большое спасибо земику Yamamitsu, за то что пожертвовав драгоценным временем помог мне с разборкой двери и диагностикой неисправностей!
  16. #96
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zhenis, Слишком много ошибок по замкам. Весь жгут переделал?
    Нет, только у америкосов.
  17. #97
    Казахстан
    Да, жгут весь переделывал. Вполне возможно что некоторые провода уже подлежат полной замене. На какие цвета проводов обратить внимание? Хотелось бы малой кровью обойтись
  18. #98
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    к ней три провода идет с БК, у самого геммор с ней постоянно, летом менял в двух проводах куски, сейчас опять связь пропала, надо все три провода целиком менять. Сама сирена в отсеке АКБ под тормозным цилиндром стоит.
  19. #99
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Это колхоз.
    Штатная - над левым колесом стоит.
  20. #100
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Это колхоз.
    Тогда у меня колхозная Эльза
    H12 стоит в отсеке с АКБ, Н8 - не знаю.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
