1. #61
    Polo Аватар для Antip
    Ничего, что я влезу?
    Есть: отщёлкивание левых дверей с кнопки двери, при постановке с нештатной сигнализации все кнопки утапливаются, но требуется доворот ключом для постановки штатной.
    Нет: ВАГа.
    Год назад разбирал водительскую, паял - мало толку.
    В субботу вскрыл пол.
    1. Отсоединил аккум.
    2. Те 4 "скрутки", которые идут к БК, вскрыл и перепаял. Сразу почуял, что дело не в них, ибо были идеальными. И вообще, это совсем не скрутки, а контактная сварка. Но таки перепаял.
    3. Под лупой осмотрел БК - без нареканий. На всякий случай пропаял контакты разъёмов.
    4. Собрал, подключил аккум.
    Фефекты:
    1. Двери сюрприза не преподнесли. Всё осталось как и было.
    2. Зато магнитола штатная преподнесла сюрприз: включилась без кода. Чешу репу. Есть мысли? Кстати, потом снова пришлось аккумулятор вынимать - и опять не затребовала.
    3. Зато почистил салон.
    Напоследок воевал с "болотом" под капотом - это отдельная песня...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть
  2. #62
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Antip
    паял - мало толку
    Перепаивай. Без вариантов.
    И не сварка, а опрессовка...
  3. #63
    Эх, хотел за Рязань махнуть с палаточкой, да перенесли на недельку - вот и разобрал обе левые двери...
    Да!
    Именно!
    Заработало почти всё: и поведение замков, и сигнализация
    Увы, БК определяться не стал, а напрямую подключаться к нему - в другой раз как-нить в подпол полезу...
    А ведь я паял переднюю - и нате... И скоко раз в год надо будет паять? - Ладно, бум грешить на жёсткий припой и плохую промывку флюса. В этот раз совесть моя чиста - поглядим...
    Заодно разобрал и смазал личинку замка.
    Теперь - пара замечаний по статье Базы:
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    1. Касаемо номеров торксов - это мелочи. Чаще всего там, где упомянут Т9, нужен Т10, но это зависит и от версии замка. Забыли.
    2. А вот это важно: в п.7 сказано, что заклёпку надо высверливать - не надо! [-X Да и не заклёпка это вовсе, а поворотная петля. Надо вокруг неё повернуть, вынимая гибкий хлястик - и будет нормальный доступ к последнему торксу!
  4. #64
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Antip
    Поздравляю!
  5. #65
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    А вот это важно: в п.7 сказано, что заклёпку надо высверливать - не надо! Shame on you
    Существенная поправка!
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  6. #66
    Казахстан
    Вернемся к моей проблеме с зеркалами.
    За лето постарался привести провода в порядок, пропаял замок водительской двери (были трещины), замок переднего пассажира (были трещины). По водительскому замку ошибок нет, по пассажирскому ошибка осталась. Буду заново разбираться с ней.
    Что я заметил:
    1. после обесточивания БК и БУВД (отсоединяю разъемы) на некоторое время, после подключения все работает. (зеркала регулируются, автоподнятие стекол работает).
    2. глушу двигатель, через некоторое время обратно завожу - не работают опять зеркала и автоподнятие стекол. Стекла при этом в первом режиме (открытие и закрытие при удержании кнопок) работают.
    чтобы опять заработало, нужно обесточить БК и БУВД.
    Что бы это значило? Провода все проверил, все ок, глюки БК или БУВД? Может блок кнопок водительской двери виноват? (на всякий случай спросил )
  7. #67
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zhenis
    Ошибки?
  8. #68
    Казахстан
    Ошибки все те же. Через пару часов скину.
    Добавлено спустя 2 часа 25 минут 21 секунду:
    Куча ошибок повылезало, торопился, не успел их сбросить. Похоже ошибки прописались при вчерашнем отключении БК и контроллера водительской двери.
    По 36-му адресу (регулировка и память сидений) время от времени данная ошибка вылезает, может она виной всему?
    Вечером сброшу ошибки, еще раз посмотрю
  9. #69
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zhenis
    Причем тут 36 блок?
    Комфорт - 46. Его ошибки давай. Старые сотри, пошелкай всеми переключателями
  10. #70
    Казахстан
    Сбрасываю ошибки - получаю вот это (у меня всегда так было):
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    TheTERMINATOR
    36 -й я так на всякий случай, постоянно какие то ошибки выкидывает
    А вот и мои ошибки по комфорту:
  11. #71
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zhenis
    Как-то странно все.
    Имхо, надо все еще раз проверить. Жгут БК - питание, шина. Пропайка всех замков.
    Что-то упущено.
    Блок кнопок такие ошибки не даст.
    Кстати, у тебя сирена не отвечает. Проверь проводку.
  12. #72
    Казахстан
    Шину я прозванивал. Каждая из проводов звонится. между собой при определенной полярности тоже звонится.
    При отключении от питания получается в БК стираются ошибки и все нормально работают. Стоит выключить зажигание и включить - какая то ошибка появляется и не стирается никак. Не связано ли это с нижним скриншотом?
    Что интересно - не работает именно регулировка зеркал и автоподнятие стекол. Общее у низ - БУВД ... Из за него могут быть такие глюки?
    Что касается сигналки, я штатной не пользуюсь, нет у меня пульта. Каждый раз, когда открываю двери - моргает аварийка около 10-ти секунд (как будто сигналка штатная срабатывает). Я думаю, хорошо что сирену не видит, а то бы орал постоянно.
  13. #73
    Казахстан
    up
  14. #74
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Ищу фото отчет о проделанной работе по пропайке б\к и проводов!
    Поиск рулил! нет там нечего !!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #75
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    для пропайки БК нужен опыт по пайке электроники, а вот пропайку проводов (заводских скруток) можно легко провести в домашних условиях.Расплетаешь жгут проводов от БК и до водительской стойки (снимаешь со жгута матерчатую оплетку). Находишь места заводских скруток (несколько проводов переходят в один). Сверху эти места закрыты термоусадкой или хлорвиниловой трубкой. Трубку удаляешь, провода зачищаешь и пропаиваешь заново. Сверху данное место изолируешь. Все. Фотки тут и не нужны.
  16. #76
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Так мне же говорили что надо все провода которые идут к б\к проверять! (хотя на вид они нормальные)
    B5_1.8_ADR_97_был
  17. #77
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все провода - не имеет смысла, а вот скрутки - обязательно. Обязательно проверить состояние разъемов на БК на предмет зеленых окислов.
  18. #78
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Попинай Директора, может восстановит из архива. У меня оригинала не осталось.
    Имеет. При малейшей трещине изоляции, провод внутри сгнивает на раз.
  19. #79
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    +1 Штук пять проводов восстанвливал под ногами, хотя с виду были как новые.
  20. #80
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сами по себе трещины не образовываются даже на жигулевской проводке. Вот там, где влага может попасть под изоляцию - это да. А такими местами являются скрутки и соединения разъемов. Если данные места проверены, а проблема осталась, вот тогда нужно прозванивать все оставшиеся провода.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
