1. #41
    Казахстан
    Я совсем запутался. Сегодня разобрал дверь, вытащил ЦЗ, нашел там трещину на одном контакте, пропаял все контакты ... все равно замок отщелкивается при постановке на охрану с брелка (нештатная сигналка) и при блокировке с кнопки на водительской двери
    Хронология событий:
    1. блокировка дверей с кнопки на водительской двери и брелка сигналки работала только при заглушенном двигателе. По ошибкам было Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 A
    Компонент: Sitzverstellung FS 0003
    2 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3R Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    2. окончательно отвалились провода на БК, освещение , зеркала отказали. Но стал блокироваться замок при заглушенной и заведенной машине И с пульта и с кнопки на двери.
    3. решено было пропаять шину БК. Работы были проделаны, восстановились многие функции, о которых я даже не догадывался (см. посты выше) Но теперь блокировка дверей ни при заглушенной, ни при заведенной машине не работает Ошибок по 36 адресу нет, по 46-му было то же самое что и выше, + добавились ошибки по штатной сигнализации.
    ЧТО ДЕЛАТЬ? Такое ощущение, что БК мешает замку работать.
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    дополнение: Когда разбирал ЦЗ, у меня не было пружинки, про которую lw говорит в п.18 своего отчета в базе ремонта.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    За что отвечает данная пружинка?
    Добавлено спустя 2 часа 7 минут 11 секунд:
    Еще вопросик, на корпусе БК написано 1J0 959 799 AH
    а контроллер определяется как: 3B1 959 760 A
    Так должно быть? Не может быть такое, что мне неродной БК подсунули???
  2. #42
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    3B1959760A это блок управления регулировкой подушки и спинки сиденья с функцией памяти
    а ты зачем его достал?
  3. #43
    Казахстан
    tecro
    Сорри, я опять БК с блоком управления сиденьем перепутал
    Не доставал я его. Не там просто посмотрел. Номер БК на корпусе и при опросе с Ваг-кома совпадает
    1J0 959 799 AH
    Может мой БК нужно каким то образом перекодровать на правильную работу???
  4. #44
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    кодировка 04096 у тебя правильная, при условии что у тебя 4 эл.стеклоподъемника
  5. #45
    Казахстан
    Да, 4. может попробовать отключить бк?
  6. #46
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    zhenis
    ошибки сбрасываются и появляются снова?
    нештатная сигнализация есть?
  7. #47
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не важно, забудь про нее.
    Стирай ошибки, понажимай все кнопки на водительской двери, оишбки в студию.
    Отщелкивание - 90% из-за неконтакта в замке.
  8. #48
    Казахстан
    Стер ошибки. понажимал и снял заново:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3R Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Доп. информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002F
    Доп. информация: 1J0959802J 6Y Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 6Y Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 6Y Tхrsteuerger. HR0002r
    6 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    27-00 - недостоверный сигнал
    35-00 - -
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    что подскажете?
  9. #49
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zhenis
    Жгут БК полностью проверен и пропаян?
    Дверные замки надо пропаивать.
    Ну и зеркала менять.
  10. #50
    Казахстан
    Жгут пропаян. Для очистки совести проверю каждый проводок еще раз. Нужно все двери разбирать и на каждой двери пропаивать? Будет ли это влиять на ЦЗ? Сейчас меня это больше всего беспокоит. приходится ключем закрывать. Ну еще регулировка зеркал перестала работать
    Кстати, когда ключем открываю, первый раз открывается водительская дверь, второй раз все остальные - так и должно быть?[/b]
  11. #51
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ошибки висят по всем дверям кроме водительской.
    Ваг-комом смотри что происходит при вращении джойстика.
  12. #52
    Казахстан
    Ок, все замки пропаяю. Ваг-ком видит джойстик, показания в группах меняются при переключении джойстика.
    Эххх, мне бы схему БК, быстрее бы разобрался.
  13. #53
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Жгут БК + дверная гофра - наличие +12 на обоих краснях проводах на разьеме дверного контроллера.
  14. #54
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Да, так и должно.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  15. #55
    Казахстан
    Просмотрел еще раз жгуты БК. По хорошему половину бы проводов заменить, чернеют внутри
    Те провода, которые у меня вызывали сомнение, я прозвонил. Все вроде в порядке. Перещелкнул разъемы, которые слева, под ногой. Перещелкнул разъем на дверном контроллере. Зеркала после этого заработали, но ненадолго. Через несколько часов перестали опять работать
    Замок как отщелкивался, так и отщелкивается. Снял разъем на дверном контроллере. Замерил, на толстом красном проводе и еще на одном есть 12 Вольт. на других контактах (на красных с полосками) напруга отсутствует. Торопился, не замерил напряжения на проводах при подключенном разъеме. Так ведь надо было делать?
    Может поможете мне со схемой БК и разводки? Чувствую, без схемы тяжело мне будет локализовать причину. Времени больше 2-х часов в неделю не получается выделить на это дело.
  16. #56
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чернеют или зеленеют? Меняй, по-любому.
  17. #57
    Казахстан
    то что зеленело перепаял.Отрезал зелень. Чернеют некоторые провода. Надо будет поискать жгут нормальный, чтобы все заменить. Чтобы навсегда забыть про проблемы с БК. Но это не сейчас.
    TheTERMINATOR
    pavel1
    tecro
    Не подскажете где мне можно схему по данному хозяйству найти?
  18. #58
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Разводка жгута - на сайте фольсваген.мск.ру.
    Схему самого БК - нигде, ибо, конструкторское ДСП.
  19. #59
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    TheTERMINATOR
    pavel1
    tecro
    смотри в личке
  20. #60
    Казахстан
    tecro
    Спасибо!!! схемы то что надо. Держитесь теперь гнилые провода и ржавые коннекторы
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
