    По умолчанию Помогите плиззз....
    Всем привет. В общем проблема такая... Купил я пассат Б5+, пока катались с оформлением и после, все было отлично. Решил поменять масло, купил промывку полную, масло Castrol 5w40, ну и фильтр естественно. Слил масло, залил промывку, машина 10 минут отработала, залил масло и поменял фильтр (в него тоже само собой масло налил). Когда поехал кататься, вылетела ошибка - масло (на панели приборов загорелось красным и 3 раза пропищала). В книжке написано что в этом случае необходимо остановиться, заглушитель двигатель и долить масло... Через некотрое время после этого очень сильно начали стучать клапана. Когда машина остыла, вроде все стало норм, но ошибку выдала снова... Что может быть и из-за чего это вообще?
    З.Ы. Двигатель 1,8Т АКПП Европеец. 2002 г.в.
    У меня 2 варианта, либо из-за промывки, либо масло не то продали (на скока я знаю оно должно быть для турбированных двигателей).
    Надеюсь на вашу помощь... ))
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Меряй в сервисе давление масла. Что ты еще можешь услышать... В сервис на веревке или эвакуаоре, дабы бабла съэкономить. Думаю, насос, хотя и не факт. Кастрол тут не очень жалуют в применении для турбовых моторов.
    МЗСА
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Vent@l
    Ну сколько можно уже говорить о промывках на 1,8т.
    Что ты там вымыть хотел?
    1. Какой фильтр установлен?
    2. Красная маслёнка - это
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    давление масла.
    , а не уровень.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Масло слил - масло залил. И в фильтр масло заливать НЕ НАДО, это не жигули.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    А промывки - это зло, не надо их использовать на наших моторах.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Smirnofff
    Bazarov
    VoFFka417
    А если до этого все было нормально, то думаю все дело в промывке. Засорил видимо он масленную магистраль
    Россия, Шексна
    Ага, или сеточку забило, что вероятнее всего
    почему? всегда заливаю. а зачем насосу трудиться, накачивать масло в фильтр и только потом подавать в систему если можно сразу?
    по теме - согласен. промывка это мега-зло.
    У друга так же было на Гольфе.. Оказалось дело было в фильтре , толи маленький по обьему взял толи в нем деффект был так и не поняли.. Короче поменял фильтр и беда пропала..
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Я вот раньше тоже заливал в фильтр, тут начитался что не надо, последний раз не заливал
    Пешеход
    Россия, Брянск
    Я беру золотую середину - заливаю пол-фильтра, чтобы клапана фильтра уже в масле были...
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Просто один раз еще на В3м пассате решил залить масла в фильтр (хотя в книжке не было написано что это надо делать), ситуация получилась 1 в 1 как у автора. Открутил фильтр, вылил из него масло, поставил обратно - все ОК! Больше ни разу не лил масло в фильтр.
    Россия, Мытищи
    а у меня фильтр вверх ногами. Как туда залить? Гы, защита против русских коновалов
    Vent@l
    промывку лить нельзя в турбомоторы. Ибо масло смазывает еще и подшипники турбины, на которые промывка действует очень негативно...
    Какое точно масло тебе дали? И какой фильтр?
    Имхо при неблагоприятном случае надо снимать поддон, чистить сетку маслоприемника и менять фильтр с маслом.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Киров
    Ладно сетку,а как насчет полостей в коленвале и остальной магистрали?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Castrol 5w40
    Фильтр вроде такой же какой и стоял, ща точно какой сказать не могу какой, с виду абсолютно одинаковые...
    дело не в масле...
    1. не надо пользоваться никакими промывками!!!
    срочно - замер давления масла, потом снимать поддон и разбираться с насосом и маслоприемником...
    и пока ты всё это не сделаешь - лучше на машине вообще НЕ ездить..иначе очень легко можно угробить мотор...
    2. вверху есть кнопка ПОИСК!!! - сходи туда и почитай подробности...(например по словам "красная масленка", "дизельный звук" и подобное)
    Россия, Мытищи
    не ну если масло паленое (а Кастрола вообще 50% это паленка), то все может быть...
    поменял масло и фильтр, проблема таже. Двигатель работает чисто, но если ездить, вылетает опять эта ошибка...
    Vent@l
    Замер давления производил?????
    но если ездить
    иначе скоро можно вообще не ездить.... не пугаю, но любой скажет-масленка НЕ ШУТКА для мотора!!!
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Давление мерял??? Тут все ждут цифры давления масла! И не катайся пока не померяешь.
    Чего-то я может не понял.... как это так? тады скромный вопрос: а почему?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 22:46
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 23:36
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
