    Россия, Архангельск
    По умолчанию Восклицательный знак на приборке!
    Всем привет, периодически загораеться красный, восклицательный знак в кружочке на приборке, горит несколько секунд и потом тухнет. Горит раз в неделю, независимо едет машина или просто стоит на нейтрале. Где копать?? Колодки целые, тормозная жидкость тоже в норме. Или он еще к каким то приборам относится??
    лен обл Верево
    надо ехать к нам в Северодвинск для начала!
    Россия, Архангельск
    pashtet
    Serg-80
    Может быть концевик ручника неисправен? Когда едешь и он горит не пищит комп типа на ручнике едешь?
    Уровень торм. жижи точно в норме? Возможно, неисправен датчик в бачке ТЖ.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Лампы ABS и ESP (если есть) - желтые - не горят при этом??
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Serg-80
    Похоже что всетаки уровень ОЖ низковат. Или датчик мозг канифолит...
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    если было бы так, на экране бортовика загорелось бы слово
    "STOP"
    и она никуда не поедет [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    смотри ручник!
    Россия, Архангельск
    Уровень G12 в норме, тормозуха тоже, даже чуть больше, специально подлил, концевик ручника тоже в норме, разберал недавно, но горит лампачка не ручного тормоза!! Другая!! Горит не больше пяти секунд и пищит при этом, больше ни какие лампы не горят. Горит бывает когда заводишь, или едешь, пять сек и потом утухает на длительный срок. За что еще отвечает эта лампа??
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Эта лампочка прямо центру, а лампа ручника выше и левее
    Serg-80
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.ph...=article&k=120
    Вот посмотри и скажи какая лампа горит?
    Россия, Архангельск
    Эта!! ))
    Эта и есть лампа ручника
    Но у тебя горит лампа ABS (желтая левее) - есть проблемы с АБС! Нужно прочитать ошибки из контроллера АБС!
    Россия, Архангельск
    Ух ты опередил меня )) Пока фото искал...
    Т.е. лампа-то ручника и еще по совместительству показывает неисправности в тормозной системе. Если есть проблемы с АБС, то и (!) мигает и пищит
    Россия, Архангельск
    Да неее это не моя приборка я эту фотку тут в инете нашел, не может я что то путаю но у меня точно не ручник горит, блин хошь к машине иди, Ой, точно что то я попутал, вообщем не эта!!! На твоем рисунке она под номером 14 или 15 трудно разглядеть, сейчас ссылку твою посмотрю
    Россия, Рязань
    у товарища такая же хрень. Это абс не исправен. скорее всего блок управления.
    Россия, Архангельск
    Вот я тоже думаю что блок абс мозги парит. Тут где то был отчет о ремонте, типо там контакты отваливаются, вот и думаю как точно узнать, оно это или не оно
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    Во!
    Если там горит (!) то и пищать и писать должен Я так понял лампа (ABS) (желтая) не горит?
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Все же не помешает ошибки по ABS прочитать Вдруг у тебя лампу (ABS) просто вынули? Она - (ABS) - зажигается при включении зажигания?
    Россия, Архангельск
    Абс в норме подушки тоже, горит при заводке и тухнет позже, ошибок по абс нет, недавно скидывал ошибку так как подушку снимал на руле и машину заводил. Ошибок нет по абс. На моей приборке не пишет ни чего, нет такой функции. Машинка то старая.
    Россия, Архангельск
    Так,... советов больше ни кто не даст?!
    Я с таким не сталкивался Подниму тему, может гуру заметят
    Я так понял у тебя диплей "половинчатый" - снизу матрица, сверху блок контрольных ламп?
    На ручнике проедь, такие же симптомы?
    ты уверен что это "!"
    там не такая лампа горит
    сфоткай и выложи!!!!!!
    там лампа датчика износа передних тормозных колодок распологается [-X
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:00
  2. Восклицательный знак в приборке
    от Ak404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:50
  3. Горит восклицательный знак - что это такое?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 18:04
  4. Погас восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 16:03
  5. Достал восклицательный знак (!)
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:04
