    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Поведение АКПП при старте
    Всем привет, примерно год ездию на пассате, все отлично, только немного стал интересовать вопрос как должен вести себя автомат при старте а именно у меня он себя ведет так: включаю D отпускаю тормоз и машина начинает потихоньку ехать, тоесть газ я еще не нажимаю, только отпускаю тормоз, а она уже катится, от знакомых и в инете прочитал что при включении D и отпускании тормаза машина должна стоять на месте а ехать только после нажатия газа. Собственно интересует у кого как, и нормально ли, то что она у меня так себя ведет? поиском пользовался... ничего не нашел
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    massdest
    нормально у тебя все
    Vasilich Ок, спасибо, за ответ, ну и еще походу ламерский вопрос один:
    При парковке на горке акпп трудно переключается обратно из P в R, как я понял ручник не сразу схватывает и при установке ручки в режим P и отпускании тормаза машина какбы проседает, соответственно если при переключении из D при парковке задержать ручку акпп в положении N и отпустить тормоз то машина садится на ручник а потом до щелкать ручку в P то тогда все нормуль, не будет ли повышенный износ акпп от лишнего пощелкивания в N... ? Конечно вопрос мелочный что-ли но просто интересно... да и поможет ли подтяжка тросика ручника ?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    massdest
    В положении Р происходит мех. блокировка...на уклоне ты даешь на неё приличную нагрузку, положено вначале ставить на ручник, потом на Р. На ровном месте это не актуально...
    Son@r Ну да, я сначала поднимаю ручник, потом прощелкиваю в P но машина все равно "приседает" и потом туго снимается, в ручнике дело ? а если также поднять ручник но прощелкать до N и отпустить тормоз(ножной) то машина как бы встает на ручник и немного проседает, а потом до щелкать до P тогда все ОК. Просто это как то колхозно что ли выглядит..
    Россия, Шексна
    По умолчанию Re: Поведение АКПП при старте
    Цитата Сообщение от massdest
    от знакомых
    Ты таких "знакомых" по меньше слушай [-X Вот когда она у тебя в драйве без газа трогаться перестанет, тогда и беспокоиться надо
    Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
    massdest 150 л.с. Американец Ты уверен ?
    real DEMON
    да просто как я понял что на других машинах она так и работает: пока газ не нажмешь машина не поедет...
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    real DEMON
    Ну да 150 кобыл американец, в птс написано 170, но америкосы вроде по другому измеряют... ну мне это не оч. принципиально, двигатель AWM...
    Россия, Шексна
    На счёт этого споров лично я сколько замеров не видел все делались так же как и во всём мире, да и зачем в америке замерять подругому если во всём мире делают так. Сказзки енто всё
    Получено: 37
    massdest
    Проверь ручник...на уклоне в N держит машину?
    лошадей у тебя 170
    Son@r
    на уклоне держит, но при постановке на ручник(тоесть поднял ручник, отпустил тормоз(правой ногой)) машина как бы немного "приседает"
    Получено: 37
    Если это делать в положении N то немного приседать будет т.к. ручник держит задние колеса, а тожной все 4...вот после этого переставляй в Р. Тогда и переключаться при старте должна легче.
    что бы не шла нагрузка на коробку свавь положение N, затем ручник, отпусти педаль тормоза, потом глуши двигатель и P. А по поводу 150 и 170 л.с. у амерекосов мзги другие вот 170 и выдает. Вообще этоти жвигатели (AWM AWT) чипуют до 200 л.с. без вреда для машины. Напритер ауди ТТ с таким же движком 180 л.с.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    а то что машина едт, когда тормоз отпусканшь это нормально, все пассаты, которые я видел, так себя вели.
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    Россия, Калининград
    Вроде всех музыкантов собрал :cool:
    Любая машина с АКПП будет ехать на D без газа. У мен был 140-й, Пассат, Гетц, Паджеро (2шт). Все на АКПП. Едут.
    По-поводу стоянки, видно у пассатов система какая-то старая или недоработка явная. у 140 и Гетца такого точно нет. АКПП легко переключается, даже если стоишь на крутой горке.
    Переводишь селектор АКПП на нейтрал, выжимаешь ручник (все это не отпуская тормоза) И далее на Парковку. Проблем быть не должно
  1. АКПП, проблемы при старте
    от edison в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:21
  2. Скрип на АКПП при конечном торможении
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 15:02
  3. При старте стали плавать обороты ХХ
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:33
  4. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:12
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
