    По умолчанию B5 ADR 1.8 98 год помогите
    всем привет!!!! народ помогите проблемка в том что ехал на работу, горела лампочка топлива( было мало литров 6)в пробке машину трехануло подпрыгнули обороты после этого вообще заглохла. сегодня на работу еле доехал нажимая на педаль газа переодически обороты набирают 2-3тыс и резко скидываются потом нормально! снимал насос продувал сетку поставил его назад заработал нормально залил полный бак 95 и нормально доехал до дома и тут началось нажимаеш на газ и как будто срабатывает ограничитель и скидывает обороты (католизатор менял и стоит от другой машины) да и есчё при диогностике лямбдазонд показывал -5 - -10 помогите гуру VAG
    Молдова
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,731
    миша89 сетка на насосе пласмасовая, если да то может она уже сильно забита, тоесть когда она иммено в бензине разбухает и не пропускает нормально бензин...
    сегодня сделали диогностику лямбда показывает всегда -6.7
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    миша89
    Надо делать нормальный замер давления топлива, для начала...
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Это в какой группе, какой параметр?
    это в 8 группе а какой параметр непомню да и есчё помоему ДМРВ погибает
    Россия, Архангельск
    Привет,сними ДМРВ почисти у тебя хитачи наверно стоит.Возможно пройдёт.Но а так логи снимай,замер давления топлива
    Pipi
    привет! а чем можно чистить ??? я прочитал что вроде хитачи то и не рекомендуют чистить! да и как замереть давление топлива через фильтр или есть гдето штуцер???
    Получено: 37
    В 8 группе не диагностика ЛЗ, а значения Адд и Мульт, твой -6.7 ещё не смертельно, бывает -14.
    Чистить надо от копоти, ватным тампоном с водичкой, только нежнее - проволочки очень мягкие.
    ВКГ герметична? Опрессовку делал?
    Son@r
    В 8 группе не диагностика ЛЗ, а значения Адд и Мульт, твой -6.7 ещё не смертельно, бывает -14. а что означает -6.7 это бедная или обогощённая смесь и из-за чего??? а ничего этому хитачи не будет из-за водички опрессовку пока что неделал но вроде нигде не подсасывает воздух
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд:
    Son@r
    подскажи как померять давление( топливное) ведь на топливной рампе нету штуц ера
    Получено: 37
    миша89
    Значение с минусом это богатая смесь, причин много, как правило подсосы. Хитачи ничего не будет, проверено.
    Как ты определил что не подсасывает?(чисто любопытно )
    как померять давление топливное, ведь на топливной рампе нет штуцера
    В разрыв соединения:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69868
    Посмотри что в 1 и 8 группе на ХХ...
    закрыл входное отверстие перед воздушным фильтром и двиглу без воздухо оч непосебе стало Son@r спасибо после чистки отпишусь мололи что
    Получено: 37
    Т.е. определил, что пробоин размером с дроссель нет...
    Вот почитай про опрессовку:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic38281-40.html
    Son@r
    спасибо!!!! прочитал!!! ну на завтра мне многое предстоит проверить и сделать ну надеюсь всё получится
    сегодня проделал: почистил регулятор давления топлива, почистил ДМРВ, КЛАПАН N80, сделал опресовку устранил только 1 подсос из нескольких почистил датчик температуры, продул абсорбер!!!! ну и после всего этого расход снизился в 2 раза с 17 литров до 8 литров, улучшилась динамика, да и настроение поднялось!!! но это пока только 1ая победа ещё предстоит многое Son@r спасибо за помощь!!!!
    Получено: 37
    Молодец
    Это точно...ты только...это...не увлекайся:
    Про какой датчик речь?
    Устраняй подсосы и значение 8 группы в студию. Шнурок есть? ДЗ мыл?
    Son@r
    привет!!! прошу опять помощи датчик температуры ОЖ, на нём был налёт! сегодня опять началось всё тоже самое опять скачут обороты то нормально то подпрыгивают примерно на 1000 и резко падают суть в том что трогая разъём ДМРВ да и его самого происходит такая хр..нь что прыгают обороты да и ещё почему то опять перестал рботать клаппан N80 или просто я не вовремя его проверяю Son@r
    подсосы буду устронять на следующей неделе! шнурка нету но думаю что на выходных смогу сделать диогностику что лучше всего посмотреть и как (под нагрузкой или нет?) какие группы? ДЗ мыл в марте по VAG COM смотрел значение на холостых 2.2!!!! что ещё посмотреть и куда теперь копать???? сегодня поменял топливный фильтр эфекта 0 HELP!!!!!
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    устраняй подсосы. далее - снимай лог по дмрв (2-ая группа 4-ое поле, в пике должен дать в районе 100 г/c).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот
    спасибо! понятно! сегодня началоь: на холостых прыгают обороты причём ДЗ в норме 2.2 !! не могут ли это быть свечи, провода, или катушка ошибок нет! разгон нормальный но холостые жду отетов!!! всем спасибо!!!! (свечи менял 12 тысяч назад)
    Получено: 37
    Да фиг с ним с налетом, главное чтобы показывал правильно.
    Если ты полностью снимал разъем, то будет ошибка по ДМРВ, и небольшое прыганье нормально т.к. контроллер начинает отталкиваться от показаний ДЗ.
    А N80 начинает щелкать не сразу, а после прогрева...
    Подъехал бы ты лучше на выходные...
    Son@r
    я с радостью подъеду!!!!! куда??? когда????
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 19:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 09:33
  3. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 09:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 21:10
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 08:05
