    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    По умолчанию Как открутить винты поддона АКПП?
    Как их правильно выкрутить? У меня открутились не все. При большем усилии слизываются грани торкса(на винтике). Уже парочку слизал. Как быть? Различные манипуляции с ПОИСКом не дали внятного совета. Давайте в этой теме предложим варианты решений данной проблемы.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Забей в слизанные сплин (12-лучевую звезду) чуть большего размера и выкручивай помолясь...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Перед тем ка откручивать надо хорошо вычистить проштамповку под торкс, чтоб торкс глубже входил и было большее пятно зацепа.
    Либо пробуй забивать больший по размеру торкс (как писал SHWYLI), либо сваркой автоматом, на небольшом напряжении прихватывай гаечки и откручивай, потом ищи замену угробленным болтам.
    Россия, Ростов-на-Дону
    rubin
    VDешкой не забудь пшикнуть, чуть должна помочь!
    Удачи!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Если будете привариваться, сначала скинте клемму аккума, говорят можно электронику похоронить...
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    кроме сварки ничего не поможет проверено но, береш молоток маленькое зубило насекаешь головку болта затем пробоем или каким нибудь воротком стучишь по головке болта надеюсь понятно объяснил. Я открутил так весь поддон.
    Русский народным метод откручивания болтов и гаек
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Украина
    перед тем как открутить не плохо простучать все болты
    неоткрутились наверно те которые на сквозь закручиваются? заливаешь сверху на выступающую часть тормозухи, ждёшь минут 5-7, забиваешь торкс и откручиваешь, сам недавно менял масло таочно такие же проблемы были
    Россия, Новгород Великий
    А зачем поддон та снимал?
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    По умолчанию Re: Как открутить винты поддона АКПП?
    Юра,попробуй если нет сварки,сделать пропил на шляпке под большую отвертку...или аккуратненько нагреть и охладить
    Pajero III 3.2 DID
    Украина
    Иван Дулин
    за тем чтоб фильтр поменять и маслице новое залить
  1. Сорванные болты поддона(как открутить?)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 18:10
  3. Защита поддона АКПП на Пассат Б5 бывает?
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 20:07
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 18:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 13:05
