1. #121
    Цитата Сообщение от forest
    Цитата Сообщение от Maks S.
    По сему для чистоты эксперимента нужен мертвый оригинальный ДМРВ в Питере.
    А какой нужен ,пленочный или нитяной?
  2. #122
    А какой из ДМРВ можно отчистить пшЫкалкой? По моему все вопросы и предостережения как раз по поводу плёночного идут
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  3. #123
    Rihovich
    Результат не забудьте написать, до и после.
  4. #124
    Так у Антохи вроде есть.
    Есть, только он у Слав4ика...
  5. #125
    Блин, ну я же писал уже, кому? У меня были реальные толчки в коробке (уже думал где денег занимать на ремонт) + катушку неоригинальную воткнул (чек не исчезал). Со всем этим поехал в ГольфЛабораторию (не реклама, она ещё на Пискарёвском была). Катушку сразу вычислили, поставили оригинал и-ивсё ок. Стали ДМРВ ковырять (напряжение какое-то не то было), сняли, пшЫкнули (именно этой пшЫкалкой, которую обсуждаем) в него пару-тройку раз, просушили, ещё раз пшЫкнули. Поставили, померили напряжение - типа всё ок! Прокатились с ВАГ-КОМом - расход воздуха вроде похож стал. Толчки исчезли, пасик полетел. Уже год как летает С Лёхой (Енот) катались, логи снимали - всё вроде ОК.
  6. #126
    Чё-то я не понял, было недостаточное напряжение на разъёме который подходит к ДМРВ или по Ваг кому недостаточное напряжение по показателям ДМРВ?
  7. #127
    Rihovich
    Интерисуют именно цифры от и до.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Блин, ну я же писал уже, кому? У меня были реальные толчки в коробке (уже думал где денег занимать на ремонт) + катушку неоригинальную воткнул (чек не исчезал). Со всем этим поехал в ГольфЛабораторию (не реклама, она ещё на Пискарёвском была). Катушку сразу вычислили, поставили оригинал и-ивсё ок. Стали ДМРВ ковырять (напряжение какое-то не то было), сняли, пшЫкнули (именно этой пшЫкалкой, которую обсуждаем) в него пару-тройку раз, просушили, ещё раз пшЫкнули. Поставили, померили напряжение - типа всё ок! Прокатились с ВАГ-КОМом - расход воздуха вроде похож стал. Толчки исчезли, пасик полетел. Уже год как летает С Лёхой (Енон) катались, логи снимали - всё вроде ОК.
    Енто кто???
  8. #128
    Я тогда был ещё полным лохом по матчасти пассата Сначала тестили ВАГ-СОМом, потом хмурили брови, чесали в затылке, потом тыкали мультиметром с иголочками на фишку ДМРВ, опять чесали в затылке. Потом прозвучала фраза: Да у тебя расходомер сдох! На вопрос "А чё делать?" ответили: либо попытаться прочистить (пропшЫкать), либо покупать новый. Ну я и согласился на пропшЫкивание После пропшЫкивания поставили обратно, сунули мультиметр с иголочками в фишку ДМРВ, заулыбались. Потом подключили ВАГ-КОМ, заулыбались ещё шире, потом сказали прокатиться (лог наверное снимали) и с уже совсем широкой улыбкой сказали, что расходомер ожил! Но насколько его хватит - вопрос, посоветовали прицениться к оригинальному ДМРВ и отложить денег. Вот.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Ну говорю же, меня тогда не цифры интересовали, а сколько денег стоит ЭТО ВСЁ починить
    Енто кто???
    Уже поправил
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    З.Ы. А в тему эту влез, т.к. многие (в том числе и Лёха) спрашивали, чем пшЫкали в ДМРВ, я честно отвечал - не помню А тут узнал эту пшЫкалку.
  9. #129
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Посмотрел, чемя я мыл свой ДМРВ. ДЗ тоже окончательно этим балоном поливал. Высыхает сама и очень быстро, за несколько секунд.
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=194
  10. #130
    Oskarlivs
    Ошибка появилась не после этой процедуры?
  11. #131
    ... добавлю свои 5коп.
    ...IMHO..... если ДМРВ кривит из-за механически осевшей на чувствительном элементе грязи-пыли - девайс поможет ...( не растворить покрытие самого элемента ...ликвимолевцы думаю предусмотрели) а если кривизна из-за мех.повреждений, коррозии и т.п. - эффекта явно будет - ноль !!! ... ремонт и профилактика - разные вещщи .. [-X
  12. #132
    Oskarlivs
    Если ты о старом расходомере с к.з. то там платиновая пайка ничем не паяется.
  13. #133
    Да, именно из-за грязи-пыли он у меня и врал нагло. Причём её, грязь и пыль, отлично видно, если снять ДМРВ.
  14. #134
    Россия, Краснодар
    Блин,я уже лыжи салом намазал-бежать в магаз за этой хренью
    Почистите уже кто-нибудь свой дмрв на конец !
  15. #135
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    ..... а у тебя чё , тупит боливар ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  16. #136
    Россия, Казань
    Снял свой ДМРВ. Весь в мелкой пыли. Промыл спиртом из шприца под напором через иглу. Не отмывается. Протер аккуратно ватной палочкой - стало все чисто...видны проволочки. Попутно сделал опрессовку впуска - все ОК. Поставил ДМРВ на место. Завелась и работает на ХХ как раньше - немного неровно....но может из-за форсунок, т.к. никогда не чистились. Ездил весь день по городу. По динамике разницы не заметил, но сильных рывков АКПП пока не проявлялось. Думаю нет смысла теперь юзать LM... Если станет хуже, то поможет только замена.
  17. #137
    ... для промывки ДМРВ ..наверно любая неагрессивная легкоиспаряющаяся жидкость подойдёт ... кто какие знает кроме спирта ?? )))
    з.ы. ..в выходные на свои проволочки посмотрю .... спирта правда вроде дома нет ..а вот пиво точно есть ..)))
  18. #138
    Россия, Краснодар
    [quote=B5+Driver]
    ..... а у тебя чё , тупит боливар ?[/quote:2gsraurr]
    неа, тупить не тупит, но вот толкается при переключениях и иногда когда давишь очень плавно на педальку на старте, то как-то с точком вроде первая включается...грешу на расходомер,ибо масло в коробке менял...
    кстати, мне тут рассказали знакомые, которые B6 взяли из салона недавно, у них мол коробка тоже с толчками переключается...
    а недавно мне довелось прокатиться пассажиром на таком же как у меня Б5 GLS 1.8Т америкосе, так у него ВСЕ переключения плавные ВООБЩЕ не чувствуется переключений, как на вариаторе! Я аж призавидовал блин ))
  19. #139
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Ну что кто чистел этим средством свой ДМРВ, как писал автор темы?
    Расскажите результат этой самой чистки))
    Помогает или нет?
    А то что то всю тему перекопал и так не пойму стоящее это дело или нет!?
  20. #140
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,562
    Есть у меня опасение, что при быстром испарении может наступить вредное переохлаждение чувствительного элемента
    Иначе чем объяснить, что после промывки из баллончика чистый и целый девайс перестаёт работать.
    Я бы поостерёгся резких переохлаждений
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
