    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Вопрос к знатокам, по поводу турбы гибрид.
    Знатоки! , купил по случаю турбу гибрид на базе к03 стандарт. Хочу установить на АЕВ, интересует вопрос о передуве турбы, на самом деле он будет или нет? Некоторые люди занимающиеся турбинами говорят , что будет после 4000 тыс,об. Люди которые занимаюся чипом говорят на стандартных форсах передува небудет, а что бы чиповать надо менять форсы , а только потом делать чип. Чё та у меня голова совсем в разбежку, что делать мож кто подскажет....
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Турба эта - "маленький" гибрид, полный аналог турбины 53049880015 (какая-то версия 1.8т 210-сильная была редкая). Т.е. самая маленькая К04. Из нее 210-230 сил вырастает
    захаркин андрей алексееви
    Думаю передува (ошибки) не будет, но смесь под нагрузкой будет не совсем правильной.
    Что мешает сделать всё как положено, поменять форсы РДТ и установить фронтальник ну изменить прошивку канечно? Бюджет?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    На мой взгляд на стоке возможно появится передув, но если просто чипануть то вряд ли появится, просто турбина будет работать с меньшей нагрузкой.
    Форсунки и регулятор давления топлива можно поменять чуть позже, но вероятнее всего придется поставить более производительный топливный насос, хотя по идее и родного должно хватать на 4 барный регулятор давления.
    Для буджетного варианта можно обойтись и без фронтальника.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Хорошо парни, тогда поставим немного по другому вопрос....
    Передув можно определить ? Подсоеденив манометр, и посмотреть на ходу при нагрузке ..... Если передува нет , какое давление должен показывать манометр? Если передув есть , то тогда сколько показывать будет? Ну естественно тыщ до 6000 на ходу , я думаю нормально определить на тких оборотах передув можно....
    Если всё таки передув , дальнейшие мои действия?
    Ну если нет , то тогда понятно ....
    Денег на форсы жму , потому что в отпуск охота.....
    Мы говорим о стоковой прошивке.
    Передув ты определишь и без всяких приборов, у тебя при передуве клапан управления наддувом N75 просто отключит турбину открыв клапан вестгейта, и закроется только после п5ерезапуска движка с выключением зажигания.
    Ну если читать что у Ауди на АЕВ идет такой же наддув как и на Пассатах то максимум что ты увидишь 0,65 в плюсе или по прибору 1,65, далше идет передув и аварийное отключение.
    Те же 0,65 или 1,65, дальше сброс давления.
    После 5000 оборотов турбина неизбежно скинет давление наддува, особенность.
    Менять программу управления двигателем и наддувом, тоесть чиповать ЭБУ. Наддув поднимут до 1,15-1,20 в плюс, должно хватить за глаза, и турбина будет работать с меньшими нагрузками, что соответсвенно скажется на ее сроке службы.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я так понимаю , что пока не поставлю турбу, разговоры бессмысленные ..... Просто побщавшись с народом приходишь к выводу , что сколько людей столько и мнений..... Человек который занимается продажей , этих гибридов , говорить передув однозначно будет. Афтаритетный человек ( лично для меня ) занимающийся тем самым чипом , говорит на стоковых форсах передува небудет, ставь и голову не ломай..... При чипе на стоковых форсх, пердув неизбежен , что форсы с 220 которые стоят в стоке надо менять на форсы 280 минимум , + чип и + гибрид передува не будет , и 210 пони обеспечены.... А если оставить форсы 220+чип + гибрид = передув....
    Короче совсем я голову сломал, послушать афтаритета?
    Мил человек, объясни мне (со слов авторитетного человека) при чем тут форсунки и передув, как эти явления связаны.
    Турбина накачивает избыточное давление, либо в пределах нормы установленной ЭБУ, либо выше нормы - передув и аварийная сработка.
    Форсунки и регулятор давления топлива, отвечают за впрыск топлива, его количество и смесеобразование.
    Эти элементы ДВС пересекаются только в момент смесеобразования и влиять это может только на качественный состав смеси.
    Гибрид - это одно.
    Форсунки большей произволдительности - другое.
    Какие могут быть ограничения по установке гибрида на стоковые форсунки,на мой взгляд никаких и свои 195-200 кобыл ты снимешь при чиповке свободно, хочешь больше, изволь, двигай в сторону замены форсунок, топливного насоса и регулятора давления топлива.
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Гибридная турбина, та о которой мы говорим имеет ту же частоту вращения что и стоковая, просто геометрия лопаток и их расположение несколько иное, что позволяет более эффективно накачивать впуск.[/quote]
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    Вот крыльчатки двух турбин.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Pirogoff
    Дим ну какое тогда твое мнение? Поставить гибрида , ездить нечипуясь на сток форсах?.... Или поставить гибрида , зачиповаться на стоковых форсах? Просто меньше всего я бы хотел менять форсы.... От этого и вопросы возникают.... Можно ли чиповать на форсах сток?
    Я хочу сказать , что мне ненадо из машины что то выжимать , и комуто что то доказывать на дороге.... я простохочу спокойно съездить в ОТПУСК
    Может я что то неправильно формулирую, и меня непонятно..... о чём я хочу узнать....
    Поставить гибрида и чипануться однозначно. Получишт неплохую отдачу, тем более на МКПП. Иначе смысл в установке новой турбины?
    Не меняй пока, поезди на стоке.
    Можно.
    Ты полюбому выжмешь порядка 195-200 л/с.
    Вроде все ясно
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Дим вроде всё ясно и понятно..... складно и хорошо , но на самом деле всё так в розовом цвете ? Прсото поставиь гибрида , на стоке чипануться и непарится и всё норм?
    Так и есть.
    Получишь хорошую прибавку в мощьности.
    Поездешь, привыкнешь а дальше уже сам смотри как получится мож эту зарядишь еще а мож и Порше подешевеют......
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Дим у меня просто у же пробег на машине приличный..... 280000т. А тут если ещё и чип , не Айс наверно будет двигуну....
    Дело не в пробеге а в сотоянии двигателя, если впуск нормальный, компрессия нормальная, давление масла нормальное, по регулятору натяжения цепи все в порядке то почему бы не чипануть машину.
    Еще важно выпуск переделать, тоесть убрать противодавление из выпускной системы, катализатор заменить на пламягаситель.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Состояние вроде норм компрессия замерялась, самое маленькое давление 11.7 самое большое 12.1.
    Был заменен маслянный насос, натяжитель цепи, цепь....
    По поводу выпуска..... Может просто продырявить кат?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А зачем тебе вообще "просто K04-0015"? C производительностью этого турбокомпрессора штатный холодильник наддувочного воздуха уже может не справится Этот турбокомпрессор имеет смысл устанавливать если хочется от 210-230 л.с. в купе с холодильником и новыми форсунками. А если просто К04-0015 и изменение программы чуть-чуть, то программу придется, думаю, писать под турбокомпрессор и также получишь, возможно, больший турболаг. На стандатном турбокомпрессоре можно получить без переделок до 190 л.с.
    04/AWT/GFY
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Нифига непоял Что такое турболаг?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Даже так Удивляюсь смелости людей, которые делают то о чем понятия не имеют...Ну да ладно, это лирика. А про турболаг - в поиск, наш или интернетовский
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Как я понял вопрос стоит не в целесообразности установки гибрида, он уже есть, его надо пристроить на машину, так же стоит вопрос бюджетности. Почему бы не заморочится.
    Должно хватить штатного холодильника при установке гибрида и изменении программы управления ЭБУ, если ограничить наддув на 1,10-1,15 бар програмно то холодильника точно хватит, и турбина будет работать в незапредельых режимах. Если делать больше то одним холодильником не отделаться и заменой форсунок, будут нужны более масштабные изменения в движке.
    Если кат выбить то получаешь ненужный резонирующий объем в выхлопе, звук изменится, вряд ли он станет комфортным.
    Пламягаситель - оптимально.
    Прямая труба тоже приемлима, но возрастет тепловая и ударная нагрузка на остальные части выхлопа.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Турбояма - область карты турбокомпрессора, в которой не создается положительного давления.
    Турболаг - время, необходимое на раскрутку ротора турбокомпрессора.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Дим спасибо! Поражаюсь людям , которые доходчиво объясняют, и у которых есть терпение возиться с такими , как я (полуграмотными)!
    Значит как я понимаю, что можно устанавливать гибрида без каких либо доп. доработок, без замены форсунок и без чипа...... Но всё таки желательно чипануть..... Так?
    Без доработок, но чипануть надо, чтоб увеличить разрешенное давление наддува и тем самым минимизировать вероятность передува и аварийного отключения. Турболаг будет лучше с гибридом нежели с 03 турбой, меньшее время на раскрутку ротора.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 17:18
  2. Вопрос к знатокам АКПП
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 22:45
  3. Чистая теория. Вопрос к знатокам.
    от Heinz в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 09:56
  4. Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
    от alex77 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:40
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:22
