    Россия, Владимир
    По умолчанию результаты диагностики.посоветуйте.
    всем привет.друзья сегодня был на диагностике,ввиду плохого разгоно на горячую,ошибок никаких нет вобще.сказали что топливный насос(т.к.с обратного патрубка не течет,а должно течь).скажите действительно ли такое может быть из-за насоса?фильтр топливный менял полгода назад.сетка на топливном насосе чистая.может ещё какие узлы есть в топливной системе которые забились или вышли из строя?а может фильтр уже того.через сколько обычно фильтр меняют?на машине ездию мало.
    Touareg Аватар для Karlsson
    на каком основании, замер давления топлива делали, цифры где
    Россия, Владимир
    замер давления не делали.сказали сто пудово насос.
    а по поводу патрубков я имею ввиду от насоса отходит два шланга,один подаёт топливо а по другому остатки возвращаются.так мне объяснили.на заведёном двигателе сняли шланг обратки а от туда не течёт.а должно.так сказали
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Ну теоретически так... Если регулятор давления топлива исправен. Скорее всего предположения сервисников верны. А давление лучше бы проверить
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Пе...дец, диагносты.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я думаю, что надо только прибору верить, чтобы делать сто пудовые заключения. А так можно тыщ на ....цать поменять, а толку мало будет!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Если с обратки не течёт то куда девается излишик топлива например на ХХ
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Может РДТ совсем заклинил?
    Подключай манометр.
    Россия, Владимир
    Подключай манометр.
    а что такое РТД и где он находится и как проверить если не секрет.
    а с обратки не течёт,как я думаю,из-за слабого давления
    Казахстан
    Получено: 13
    [/quote]а что такое РТД и где он находится и как проверить если не секрет.
    а с обратки не течёт,как я думаю,из-за слабого давления[/quote]
    регулятор давления топлива. и если он не исправен, то по обратке может и не течь, зато в ситеме будет избыток давления.
  1. Результаты диагностики
    от Beholder в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 07:58
  2. результаты диагностики
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 23:09
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 23:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 22:39
  5. Результаты диагностики
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 11:19
