    Vilnius Lithuania
    Здрасте, чтоб не плодить новую тему подниму старую, интересует такой вопрос:
    если крышка на холостых очень сильно втягивается?о чём это говорит?
    причём чтоб ее поднять нужно приложить силу, нигде ответа я так и не нашoл, даже тут в теме которая в архиве2008года :
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=101183 #11 пост, человек задал вопрос и так и не получил ответа, у соседа ауди АДР только с алюминиевым впуском,(у меня пластиковый) если открутить крышку, то она прыгает, а если дать оборотов то прысасываетса, у меня всегда прижата и хрен отдерёшь
    спасибо заранее за ответ!
    VW PASSAT B5 1.8 (ГБО) ADR АКПП
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Такого сильного разряжения быть не должно ни на холостых ни на оборотах. Отрицательное, так же как и повышенное давление картерных газов для сальников не есть гуд. Щуп вытягивается? Вытяни щуп и посмотри есть ли разряжение? А так же сними крышку горловины и понаблюдай за работой двигателя. Если начнет троить значит клапан, эжекционный насос или тройник на патрубках неисправны.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Vilnius Lithuania
    если вынуть щуп или открыт крышку, то обороты мотора слегка падают до 820-830 где то (так постоянно на прогретую 860-840), никаких троении перебоев нету, эжекционный насос новый, тройник на патрубках если вы имеете ввиду перед дросселем то он тоже новый
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Если начнет троить значит клапан.
    а что за клапан?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    я думаю непроходимость кишечника ВКГ. Забита или какой нить клапан того, залип
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    а что за клапан?
    К сожалению я незнаю как устроена ВКГ на адр, но у меня на азм клапан в тройнике. На холостых оборотах тонкий задроссельный шланг через дозированное отверстие в тройнике (что на впускном патрубке)сосет газы из двигателя, при этом крышка слегка подпрыгивает, а при перегазовках, за счет разряжения во впуске открывается клапан и газы уже идут через дроссельную заслонку, при этом крышка притягивается.
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Скажите, а низкая компрессия как-то влияет на поведение крышки?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну если низкая компрессия вызвана залеганием компрессионных колец, то непременно газы будут идти в картер и крышка на хх будет бешено прыгать
    Vilnius Lithuania
    вкг вся чистая недавно всё менял и чистил, если только где внутри блока забита, меня крышка как бы не напрягает, мне для общей информации и общего интереса, а клапана у меня только в эжекционном насосе и перед дроссельной заслонкой такие маленькие резиновые грибки
    Vilnius Lithuania
    Еще раз здрасте, еще такой вопрос , заметил ,что если снять трубку NR-7 на работающем двигателе и заткнуть отросток эжекционного насоса(при работающем моторе через этот отросток воздух всасывается во внутрь) , то разрежение пропадает и крышка не присасывается, а просто лежит либо слегка дёргается
    вопрос почему так? и что будет если я заглушу этот отросток на насосе
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет!а может ли кушать масло из за забитой вгк?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    кушать будет через прокладки
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Вот так и должно быть! Глушить не надо, ибо на холостых газы не будут высасываться. На этом отростке отверстие с сужением?
    Какое состояние воздушного фильтра?
  13. #33
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Выдавит все через сальники и прокладки
  14. #34
    Vilnius Lithuania
    Фильтр новый недели две менял
    вроде там нет сужения, вот как он внутри выглядит фотка из инета
    а теперь еще интересный вопрос для меня, на цветной картинке эжекционный насос с отростком смотрит в сторону вакумника ( у меня также , да и на всех картинках, что видел также )
    а на этой из етки сторона с отростком подключена за дроссельной заслонкой а не вакумнику
  15. #35
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Правильно на цветной картинке.
    Так проверь сам насос.
    Вот еще картинка, как поживает мембранный клапан(тройник) на патрубке?
  16. #36
    Vilnius Lithuania
    они новые функционируют как и должны,
    воздух проходит и выходит так как должен
  17. #37
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну да, правильно уаказаны направление. Остается клапан в тройнике. Мембрана могла зависнуть в закрытом положении
  18. #38
    Vilnius Lithuania
    вы имеете ввиду клапан который я обвёл? так там простая резинка или я затупил и что то пропустил?
  19. #39
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    На картинке на патрубке вкуска(6) имеются два штуцера, один тонкий на эжекционный насос, другой потолще на вкг, а с обратной стороны мембрана-клапан (незнаю как адр, а на азм он снимается)через который вкг сообщается со впуском. Так вот тонкий шланг на ХХ должен частично сосать газы из картера и воздух из патрубка(рядом с мембраной есть отверстие). У тебя получается забито это отверстие и поэтому в картере образуется вакуум.
  20. #40
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да он. Там не резинка, а клапан.
  1. Потеет заливная крышка маторного масла.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:20
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
