    Россия, Челябинск
    По умолчанию расточка или гильзовка?
    вообщем встал вопрос в следующем растачивать или гильзовать. двигатель 1.8 ADR пробег не проверял по компу, на спидометре 230000, мотор начал жрать масло, и коптить как поровоз, думал все решиться заменой расходников (колец, колпачком, прокладок) при разборке выяснилось что цилиндры изношены и их нужно растачивать, почитал форум и теперь в сомнениях, на сколько хватит расточеного блока, ведь он алюминивый, может лучше гильзовать, на машине планирую ездить еще долго 150000 минимум
    Россия, Курск
    точить,и блок там не алюминиевый
    Россия, Челябинск
    точно, а мне почемутто показалось что блок алюминивый, ток чуток тяжеловат
    а сколько он может пройти после расточки, поршни ремонтного размера заказал KS, что скажете про турцию, продавец активно навяливал.
    Россия, Мытищи
    maks22101985
    завтра ПанДиман все расскажет
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Челябинск
    надеюсь, только вот уже надо принимать решение, а то без машины тяжко очень
    Россия, Курск
    [/quote]
    а сколько он может пройти после расточки, поршни ремонтного размера заказал KS, что скажете про турцию, продавец активно навяливал.[/quote]
    не волнуйся так,нормально он проходит после ремонта,поршни KS.-это здорово,турцию ставил ходят,колечки хорошие поставь,хотя они в комплекте с поршнями должны поставлятся,внимательно при сборке,и всё гуд
    Россия, Челябинск
    не волнуйся так,нормально он проходит после ремонта,поршни KS.-это здорово,турцию ставил ходят,колечки хорошие поставь,хотя они в комплекте с поршнями должны поставлятся,внимательно при сборке,и всё гуд [/quote]
    спасибо, просто это моя первая переборка такого агрегата, до этого только класику несколько раз капиталил
    По умолчанию Re: расточка или гильзовка?
    А ты оптимист! Молоток!
    Россия, Челябинск
    что значит оптимист? то есть я столько не проеду на ней?
    Россия, Челябинск
    жаль что ПАНДиман не отвечает, очень надеялся на его помощь
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Стукни в личку, наверно не откажет советом. Ты же всё-таки не масло выбираешь для двигателя.
    кк #568
    Россия, Челябинск
    да я пробовал, молчит пока, надеюсь не проигнорирует
    maks22101985
    Как говориться поиск рулит
    А что ты хочешь получить?гильзовка как правило делается если нет ремонтных поршней или они очень дороги.
    на примере мск
    расточка блока стоит 3000р + поршни 3000р шт.Поршни нюрал они и в оригинале стоят.за 3000р ты получаешь поршень кольца и палец.
    итого блок под сборку 15000
    гильзовка 8320 с хонингованием.+ гильзы 4шт около 1000ршт.+ кольца от 800 комлект на 1 цил.
    итого 15520
    Считается что гильзовка немного ухудшает теплообмен из за неровностей гильзы и расточенного под нее цилиндра.
    В цитате речь шла об моторе АНН.Но поршнни на твой мотор стоят тоже окло 3000.Пробег после гильзовки как правило зависит от того как она была сделана и то как был отхонингован блок.Если все сделано правильно пробег будет большой и при гильзовке и при расточке.По поводу трещины в блоке (из лички) там речь шла об моторе AHL.Там блок алюминиевый.Твой АДР Чугунный и у него нет такой проблемы.
    Если у меня был выбор точить или гильзовать АДР(Я не беру в расчет свои возможности ),точить однозначно
    Достойный прроизводитель
    Но на пробег влияет не только то что загильзован блок или расточен блок.Работа Клапанного механизма тоже влияет очень сильно.Работа форсунок итд.
    зы я не могу 24 часа торчать на форуме .К томуже у нас в очередной раз перерубили высоковольтный кабель и мы без света.
    Россия, Челябинск
    "Но на пробег влияет не только то что загильзован блок или расточен блок.Работа Клапанного механизма тоже влияет очень сильно.Работа форсунок итд."
    выпускные клапана вместе с направляющими под замену, форсунки мне кажеться работали нормально так как расход был в норме 12.5-13 на 100 км коробка автомат по городу, это все понятно, просто видимо до меня машине досталось, масло ни кто не сливал, так как при прошлой его замене завернули болт сливного отверстия без стопорной шайбы, и вентиляция картерных газов была забита. Я так думаю что из за этого всего 230000 прошел движок.
    Еще не подскажешь как можно проверить качество расточки и хонинговки, у нас в городе за расточку блока берут 3000. и вообще хонинговка входит обычно в расточку или это отдельная услуга?
    Визуально можно проверить угол наклона сетки+ размер можно проверить нутромером.шероховатость только прибором.
    У вас это где?Позвони поинтерисуйся на каком станке они хонингуют.какие бруски используют.
    Это уже позиция фирмы.В Мск чугунный блок (рядная четверка)расточить+отхонинговать+Сделать так называемое крацевание(удаление вершинок неровностей и застрявшего абразива) стоит в среднем 3000р.Но допустим если позвонить в механику и спросить сколько стоит хонингование блока Вам ответят 3000р.В эту сумму входит расточка ,хонингование и крацевание.Если позвонить в АБ инжиниринг вам ответят что хонингование стоит 2000р.но когда приезжаешь тебе говорят что расточка под хон стоит 600р а крацевание стоит 400р.
    Также гильзовка 1 цилиндра стоит в механике около 2000р и она включает в себя хон а а АБ есть установка гильзы есть расточка гильзы ....
    Вообще хоном лучше не увеличивать отверстие больее 0.12мм так как получаешь неконтролируемый увод оси.А блок и износом полюбому предварительно лучше расточить.
    Россия, Челябинск
    позвонил спросил на каком станке хонингуют, мне ответили что типа на импортном, ну это типа самая уважаемая контора по расточке в Челябинске. еще можно вопрос, как проверить износ маслянного насоса? давление на собранно двигателе не мерил, но лампочка давления загаралась когда масла мало было несколько раз. а так вроде все нормально, просто пака разобрал все вот думаю как его проверить чтобы не лезть лишний раз
    maks22101985
    Привет! Подпись в студию!!!
    Мне в свое время в одном месте тоже типа того же говорили...хорошо сразу отказался и забрал блок А вообще, лучше поговорить с людьми кто там у же точил и после чего двигло работало нормально.
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от Лёньчик
    maks22101985
    да там в основном на русские точят, так что незнаю даже с чем сравнивать
    1 какая марка станка
    2 какие бруски
    3 если станок саннен зернистость брусков узнай.Саннен использовал 2 вида головок и подних соответственно разные бруски. зернистость в одном случае 300 черновые 100 чистовые и 323 черновые и 525 чистовые.Затем графитовыми щетками сделать 12-15 ходов для удаления вершинок и абразива и обнажения зерен графита.После расточки оставить припуск нужно 10-12 соток максимум.Если надо выложу завтра рекомендации по хонингованию KS .фотки из брошурки.
    Россия, Челябинск
    2 какие бруски
    можешь скинуть на почту рекомендацию по хонингованию KS? maks22101985@yandex.ru
    похоже узнать какая марка станка мне так и не удастся, куда только не звонил все говорят одно и то же, хороший и разные синонимы на это слово
  1. 1.8T AWT - расточка, гильзовка или замена?
    от Nixis в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 13:34
  2. Расточка vs Гильзовка
    от oleshev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:35
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
