    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Ровный гул спереди?
    Здравствуйте всем!
    Ребята проблема такая.После 40км в час появляется ровный гул какбудто дырка в глушителе и не пропадает на любой скорости.Если еду прямо или левее поварачиваю руль шум не меняется,а если дорога идёт правее или руль при обгоне поворачиваю правее то звук пропадает до тех пор пока поворачиваю в право. Если бы гудел подшипник то гул был бы при определённой скорости и уж точно при повороте руля не проподал.
    Может ли быть что причина в развал схождении?Но машину никуда не тянет на ровной дороге.Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Мытищи
    Вот тут ты ошибаешься как раз...
    Похоже на правый передний подшипник...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    эм.. а по оборотам не замерял? на холодной машине покрути рулём - не рейка ли? Хотя, если едишь абсолютно прямо, то несчего ей гудеть.. Кароче up )
    Украина
    у меня гудит после мойки.
    Эстония
    Привет! Домкрат под правый перед , завести ,включить передачу , газку и слушать. Гудит подшипник под замену.Если шрус ,руль до упора вправо проехать.Потом руль до упора влево проехать.Если хруст то замена.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Скорость побольше (но не 120) и в правый поворот, желательно градусов так под 80 - гул пропал, значит подшипник, т.к. при заходе в правый поворот, нагрузка увеличивается на левую сторону прямопропорционально правой, и чем быстрее скорость, тем меньше нагрузка на правую сторону.
    Левую руку на 9 часов, правую на 3 часа и туда сюда - должен почувствовать люфт. А если поднять левое колесо - то люфта у тебя не должно быть.
    УДАЧИ!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня точно такая же тема была. Только хорошо ощущалось на трассе при скоросто >80. При повороте руля вправо так же пропадало. Менял правый подшипник. Не помогло
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Мытищи
    Bokich
    резина какая?
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Barum вроде. точно не помню какая. вечерком гляну и отпишу.
    Финляндия
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от пингвин
    Bokich
    резина какая?
    У меня мишелин резина хорошая не съединая так что шуметь не должна я просто думал возможно ли что развал схождения сделали плохо а отсюда и шум,зимой на снегу не замечал а вот на летней резине она у меня широкая,появился шум равномерный.Люфта нигде у меня нет менял рычаги и делал развал по зиме.
    Финляндия
    Получено: 9
    Поменял подшипник шум п ропал
    Беларусь, Минск
    Поменял подшипник
    правый?
    Ну так конешно. !
  1. Гул спереди справа VW Passat B5
    от Gessle в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 12:45
  2. Гул спереди на полном приводе. Требуется помощь!Паджеро3.
    от Илья454 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:18
  3. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:59
  4. гул спереди
    от zorg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 05:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:06
