    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Помогите найти причину!!!
    Привет ребят, у меня Passat-b5 (AEB) 1.8t 1997г. Эта машина у меня уже почти 2 года и есть одна проблема, которая началась примерно пол года назад - как то вечером катался я с девчонгками и у меня разлетелся вентелятор охлаждения (основной) при это сделав из радиатора решето! Я поменял и вентелятор и радиатор, на следующий день посмотрел под капот и, вентелятора там как и не было снова, но радиатр при этом не задело. Сначала я ездил без него, а когда опять поставил новый вентелятор он опять разлетелся (вчера) и сделал решето из радиатора! Его хватило буквально на 15 тыс. км. Не кто не может понять в чем же причина этого?! ПОМОГИТЕ!!!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    дисбаланс крыльчатки может быть.либо криво прикрутили.на заведенной машине крыльчатка ровно крутится?не колбасит её из стороны в сторону?
    Беларусь, Витебск
    А вискомуфта (это такая хрень как шестерёнка только с лепестками ) вент на неё вешаеться исправная?Проверить на сколько я знаю кавёл мотор вент начал крутиться плавно рукой дотрагиваешься до вентилятора и он останавливаеться без усилий если лупит так что пальцы в разные стороны)) то меняй виско муфту а затем ставь новую крыльчатку.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Причина в вискомуфте заклинившей,крыльчатку менять смысла нет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    +1
    Россия, Ставрополь
    Сегодня поставил всё новое, посмотрим на сколько хватит, а потом уже займусь этим основательно. Мастер сказал, что всё отлично работает и вискомуфта нормальная, ничего не болтается. Правда есть одно, сказал на движке сильно просели подушки и требуют замены!
  1. Б5 тупит!!! помогите найти причину!!!!!!
    от faramantis в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 05:23
  2. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
