1. #41
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Значит у нас приборки одинаковые. ))
    Значит мне подойдёт 847. ))
    Вопрос чем отличаются 847 от 849?
    Обзваниваю уже, осталась одна. (((
    Я понял, что я считывал логин именно с приборки и я думаю, что я прав. ;)
    ps: писец, нету у нас на разборках , может у кого завалялась, договоримся?
    Интересуюсь, а от ауди а6 или а4?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  2. #42
    Украина, Харьков
    от ауди не знаю).. у меня от шкоды валяется, я подключать не пробовал.. но разъемы совпадают. и я знаю что чуваки ставили на гольфа от суперба вроде. я не знаю чем отличаются сами приборки 847 и 849 но еепромы у них разные, и пробег по разному записываеться.
    ну у меня дма функция не давала доступа к памяти приборки.. доже после ввода логина. правда у меня адаптер обычный к-лайн и вагком 3.11 и 0.81DMA ) у тебя походу круче)
  3. #43
    Россия, Челябинск
    От шкоды суперб подходит один в один, какой номер у тебя?
  4. #44
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Satoorn на шкоде бесячие шкалы - цифры по кругу (может кому и нравяться )
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  5. #45
    Россия, Киров
    Блин, как я рад, что нашел эту ветку
    Сам рашил заморочится с заменой панели. Правда у меня Golf 4, думаю там принципиальных отличий нету.
    Вроде бы все понял, но осталось пара вопросов:
    1) По ЕТКА сейчас у меня такая приборка: 1J0 919 861 DX
    Хочу поменять на такую: 1J0 920 821 A
    Как узнать что они взаимозаменяемы?
    2) У меня есть шнурок OBD2 на USB, работает отлично с VAG-COM 409.
    Этим шнурком можно все сделать? (слить дамп и залить по новой)
    С уважением!
  6. #46
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    1) Нет, они принципально разные
    2) Нет
    Увы...
  7. #47
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    привет новичек!!!!! а где ЗДРАСЬТИ???
    точно нескажу но ребята делали через ВАГ-ТАХО, но для него нужен спец шнурок!!
    Drive2
  8. #48
    Россия, Киров
    Спасибо за быстрый ответ.
    но я не отстану, не хочется так быстро отказываться от мечты
    1) Как определить принципиальное различие? У них дампы разные?
    сзади написано у обоих motometr.
    .... и какую приборку искать в моем случае?
    2) Производитель шнурка пишет:
    "Supported Software
    -Rotech VAG-COM: Versions: 3xx, 4xx
    -ShadeTree Software ProDiag 1.0x (for PalmOS) Serial Cable : Palm III, Palm V/Vx, Palm VII, HandSpring Visor Series, HandEra TRG, SONY
    -VAG Diagnose (for DOS): Supports powerful Direct Memory Access (DMA) which allows users to modify RAM/EEPROM/SEEPROM directly through the cable without ever touching the controller cover
    -REVO Lemmiwinks ECU Tuning
    -APR Immobilizer Information Reader
    -ECU Tuning Applications
    Other VW diagnose/tuning software"
    Каким тогда девайсом пользоваться?
    В знакомом сервисе есть VAS 501, но они не знают как делать.
    P.S. VIN: WVWAC21J9XW471926
    P.S2. Вот такой шнурок брал:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
  9. #49
    Получено: 231
    XXX 919 XXX YY - приборки БЕЗ CAN-шины и иммо 2-го поколения
    XXX 920 XXX YY - с СAN шиной и иммо 2/3
    Производитель то один, но дампы и внутреннее устройство совершенно разное
  10. #50
    Россия, Киров
    Если я правильно понял, то надо искать приборки с компом у которых номер 1J0 919 XXX
    ETKA выдает такие варианты:
    1J0 919 890 X
    1J0 919 890 AX
    1J0 919 890 BX
    1J0 919 940 X
    1J0 919 940 AX
    1J0 919 940 BX
    Такие подойдут?
    у них внутренности одинаковые?
  11. #51
    Россия, Киров
    Потихоньку продвигаюсь
    Есть возможность выбрать из 2-х приборок
    1J0 919 991 A (VDO)
    1J0 919 890 AX (VDO)
    Можно брать?
    Шнурком, который может прочитать и записать память приборки я уже запасся.
    И еще, подскажите, как сравнивать дампы и менять данные о пробеге и ключах?
    Еще продвинулся, оказываается мне нужна именно 1J0 919 890 A т.к. она без значка ESP....
    А насчет правки и перезаливки дампов.
    не могу понять как их читать/редактировать?
    И размер какой должен быть? у меня 368б. Те что скачал в инете имеют 256 или 512
    Т.е. у меня как то не правильно слился?
  12. #52
    Промутил себе вот такую приборку - правда строки живут своей жизнью - то 99% показывает то пропадает
  13. #53
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Михаил GE
    ты от плюсового воткнул приборку??? а то смотрю у тя шрифт крупный, не пробовал вывести инфу от штатного майфуна на дисплей БК??
    Drive2
  14. #54
    а вопрос,а на Б5 показывает,что закончилась омывайка?!а то не сталкивался с этим)
  15. #55
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Marcado
    да показывает !!! у меня такойже значек как и у Михаил GE
    на фотке
    Drive2
  16. #56
    Цитата Сообщение от ladjak
    Marcado
    на фотке
    надо будет проверить))
    а то эта желтая часть загоралась пока только когда бензин закончился)
  17. #57
    Михаил GE
    неа, от 5-ого без кан шины.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    всёб хорошо ,еслиб не глючил
  18. #58
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ты молись чтоб красная не загоралась
    насколько я помню там
    желтые: омывашка и бензус, вроде желтой масленки нету (но у тя В5+ возможно есть)
    красные: давление масла (красная масленка), ABS
    а с майфуна инфа по какой шине идет???? CAN или K-line
    Drive2
  19. #59
    еще градусник,перегрев двигателя)))проходил это)
  20. #60
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    И до сих пор ни одной фотки...
    А тема классная!!! Многим пригодится!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена приборки без бк на приборку с бк.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:45
  2. Замена приборки с Америки на Европу
    от Mario в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 20:59
  3. замена приборки на пассате
    от igorjek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 14:45
  4. ЗАМЕНА ГОФРЫ БЕЗ СВАРКИ!!!!
    от boing в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 09:09
  5. Вопросик про приборную панель
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 02:14
