    По умолчанию как снять крышку бардачка?
    в общем, шпилька вылетела из ручки открывания бардачка. для того, что бы её вставить обратно, нужно снять крышку. База знаний отдыхает, по форуму тоже инфы нет, мозг сломан .....
    кто подскажет?
    Украина, Киев
    Это неправда.
    Я об этом уже где-то писал, и тема про бардачёк уже была.
    Крышка бардачка приклеена, ее нужно аккуратно разобрать и обратно склеить.
    инфа есть...вот так снимается вещевой ящик (смотри с п.п.64)
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    а вот так снимается крышка :
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    вот тока сегодня этим делом занимался )))))из 2-х один собрал )))))
    Drive2
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Sultan_SPb
    Но разъединять склеенные половинки крышки все равно придется, возможно там ухо под одну из осей сломалось (их две), болезнь блин Пассатская.
    CCCP
    у меня получилось вставить шпильку на место без разбора крышки . Но если "гнездо" ручки раздолбано, тогда без вариантов - надо разбирать полностью и плотно сажать шпильку .
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 200
    Отправлено: 211
    +1 Шпильку всталял обратно тонким пинцетом и залил клеем, чтобы не вылазила
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    Каким образом? Такая же болезнь.
    ребята, спасибо.
    поиск юзал, чес слово, не подумайте ....
    в выхи, будет время, займусь .....
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    тоже так делал, через месяц снова выпала, после разобрал крышку и паяльником, паяльником
    народ, подумал тут .... бардак снять не реально, надо пол машины разобрать ..... а крышку снять не демонтирую бардак реально?
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    ну ты гониш!!!!!
    открычиваешь 2 винта снизу под бардачком, затем открываешь бардак - откручиваешь 3 винта по верху, 2 винта под направляющими бардачка. Незабываем снять плафон освещение бардачка. Далее с силой (непереборщить) тянем бардак на себя, т.к. в верхней части держится на 3 пластиковых направляющих типа защелка, небоись не сломается!!!!
    Далее для удобства делаем так. Откручиваем механизм плавного открытия бардачка 1 винт, потом закрываем бордачек и в месте крепления крышки к коробу (2 крепления по краям) видим что они скреплены втулками (с внутренней стороны их немного выталкиваем наружу и вынимаем). Вот теперь у нас 2 большие части - сам бардак и его крышка. Теперь делаем с крышкой что хатим ))))
    Сборка в обратном направлении
    Кстати все винты под TORX если память не изменяет то Т10 или Т15 )))
    вроде усе ))))
    Drive2
    зачем????
    он же банально снимается после откручивания нескольких винтов...я тебе зачем выше ССЫЛКУ давал????
    там же всё с картинками, как букварь...
    Получено: 639
    Отправлено: 79
    Я крышку половинил на снимая.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    К чему такие трудности?
    Потребуется пустой стержень из шариковой ручки белого цвета (он намного жестче прозрачного), две тонких отвертки и 3 минуты танцев с бубном. Из стержня вырезаются две шпильки. Одна сразу ставится на место, а другая "загоняется" с помощью тонких отверток. Я так себе сделал. Полет нормальный.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    народ, разделил я крышку бардака .........не снимая весь бардак! с трудом, но разделил .... вставил шпильку, горячим ножом сделал упор. что бы не выпала.
    в общем, а как её теперь ровненько спаять хотя бы как было? и самое главное чем?
    спасибо.
    Сергей_Р
    чем клеил?
    Россия, Мытищи
    Погодите. А что за "механизм плавного открытия бардачка"?
    У меня никакого плавного открытия нет. Да и сверчок в нем
    Куда лезть?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    вот он
    [pic]1849[/pic]
    вот тема JH подробная с фотками.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18850.html
    Я по ней разбирал бардачек для ремнта, но у меня проблема была в самой ручке, у которой обломились ушки для штифтов. Искать новую крышку было лень, в итоге просверлил ручку насквозь сквозь замок и вставил длинный штифт. Замок правда теперь не закрывается, хотя и толку от него немного. Склеивал половинки крышки обычным суперклеем.
    Маньяк
    ... а как её теперь ровненько спаять хотя бы как было?..
    А вот теперь снимай бардачок
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Shimano
    Спасибо что тему мою нашел!
    Sultan_SPb
    В мое теме вроде все подробно расписал....
  1. Как снять крышку с широкого подлокотника?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 08:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 16:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 09:54
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
