    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    По умолчанию стук при переключении МКПП...
    Здравствуйте,Форумчане! Уже не в первый раз открываю тему, замучил меня стук при переключении с 2 на 3(кратковременный)... . Замечаю , он начал усиливаться... Помогите чем мажите !
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    возможно дело в просаженном сайлентблоке , стук именно при переключении со 2 на 3? или есть при любом переключении?
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
    Цитата Сообщение от ruzina
    ruzina
    только при переключении,с 2 на 3 часто , бывает и с 3 на 4 но редко
    Добавлено спустя 50 секунд:
    кста подвеску надо менять....
    Россия, Калининград
    95% - сайлентблок....
    На диагностике подвески мастерам расскажи про это - если нормальные -вычислят какой с/б....
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    петя
    Стук где? В коробке?
    кк #568
    а как подвеска диагностируется???
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Цитата Сообщение от jzl
    jzl
    думаю да...и возникает только на ходу, при переключении передач
    Добавлено спустя 53 секунды:
    уже сталкивалсо?
    Россия, Калининград
    на подьемнике в автосервисе
    в Ноябрьске есть автосервисы? Вот, это там делают......
    я вообщет от Ноябрьска севернее на 150 км. из Муравленко,но у нас 150 км не крюк
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    ruzina
    а можно мне чайнука подроднее ...?
    Добавлено спустя 40 секунд:
    вот об этом...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    замена подвески спасёт?
    Россия, Калининград
    забавно, у нас 150 км пол дороги до Варшавы
    Можешь вывесить два передних колеса на яме (если у тебя не полный привод!!) и попробовать попереключаться и потормозить резко - съимитировать интенсивную езду - второй человек посидел бы по машиной - послушал где стучит....сразу станет понятно где стучит...
    Добавлено спустя 56 секунд:
    замена одного с/б спасет..
    и ещё....,на холодную стук отсутствует
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    разве можно с/б отдельно от ры чага подвески поменять?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    я в прошлом году был в Калиниграде у родственников...
    Россия, Калининград
    ну раз предлагаются отдельно - значит можно......наверное
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Что-то я не пойму, как стук в МКПП относится к сайлентблокам?
    петя
    Может всё-таки проблема находится внутри коробки? Например, синхронизатор той передачи, которая со стуком включается, или сломанная пружина синхронизатора. Опиши подробнее стук. Если сцепление дольше держать, без стука включается?
    кк #568
    Россия, Калининград
    при переключении передачи-естественно меняется нагрузка на рычаг-сайлентблок(просаженный) слегка прокручиваясь в корпусе рычага соответственно создает стук......правдо это и при торможении должно бы тоже прослушиваться, ну да вариантов масса.....не исключенно что и в КПП дело, просто считаю, что надо идти по пути наименьшего сопротивления...не с КПП же ему начинать...тем более ПЕТЯ говорит что ему подвеску смотреть надо
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Если так рассуждать, то потери лучше всего искать под фонарём - там светлее
    кк #568
    Россия, Калининград
    искать под фонарём
    так это при любом раскладе
    варианты :
    1.даем слесарю 200 руб - загоняем под машину - диагностируем всю подвеску-находим попутно злополучный сайлентблок-не находим, не беда, зато знаем что в подвеске нужно сделать ;
    2.даем другому слесарю 200 руб - опятьже загоняем под машину, и даем послушать КПП.....либо ДА, ищим причину в коробке, либо НЕТ - упражнение с гитарой - ищем причину в подвеске;
    В обоих случаях меняется только слесарь , если только ты не предлагаешь сразу КПП вскрывать...
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    ruzina
    Диагностика рулит по-любому
    кк #568
    jzl
    На холодную,стука нет. Прогревается коробка, начинаются глухие стуки (щелчки)при переключении с 2 на 3, реже с 4 на 5....
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    реже с 4 на 5....
    тоесть с 3 на 4...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    петя
    Что для одного стук, то другой и не услышит...опиши подробнее...
    А если тебе предлагают проверить с/б...так просто газом подергай оставаясь на передаче и отдели переключения передачи от с/б...
    как это?
    Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
    При переключении с 2 на 3 кратковременный стук(редко с 3 на 4) стук есть при прогретой коробке на холодную отсутствует. Я сам грешу на тягу выбора передач,на ней есть резиновый "амортизатор" думаю он сносился...хотя не вариант,может и с/б
    Получено: 37
    как это?
    Просто в момент проверки с/б не переключай передачи...
    Вот ты говоришь стук...какой резкий, глухой, с какого места, на каких прим оборотах, как резко разгоняешься? И пр. - вот подробности...
    У меня тоже клачает при переключениях со 2 на 3, так это связано с механизмом выбора...что у тебя, как по инету определить...
    Если на холодную стуков нет, то врядли это с/б...
  1. стук при переключении мкпп
    от Гога в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:58
  2. МКПП, глухой стук при переключении с 2 на 3...
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 15:29
  4. Стук при переключении
    от Mad_777 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
