    Россия, Екатеринбург
    Я и впрямь напуган всем проишедшим сам в шоке надеялся на немецкое качество и русское расгильдяйство, ну как доберусь до сервиса, отпишусь на сколько я нагадил.
    если бы не немецкое качество - ты бы даже в одну сторону не доехал...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Paramount
    Для оценки масштаба опустошения лопатника нужно начать, как говорил ПАН ДИМАН, с осмотра постелей распредвалов, потому как самая дорогостоящая деталь - голова. Потом смотреть на колено, которое, возможно тоже на выброс, на предмет перегретости шатунов и т.д. В-общем, потиху посматривать в сторону разборок
    АДР не дорогой около 10-12 стоит
    Колено по шатунным имеет 4 ремонта.Потом смотреть что с коренными опорами и тд.в итоге думаю что дешевле контрактик взять.
    О как - а с какого ж тогда перепугу AWT-шная до 40 кр б/у? На ADRе ведь тоже фазовращалка. Или цена тут все ж определяется спросом?
    Мдя... Это не столько маслёнка посетила, сколько пушной зверь Песец пришёл двигуну. Грустно
    ВСё-таки немцы хороший запас прочности задают. Беспокояться, чтобы бюргер доехал-таки домой, похоронил автомобиль, и за бутылочкой пива сел выбирать новый, естественно той же марки, которая и в следующий раз довезёт до дома его задницу.
    Paramount
    В общем сочувствую
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Ростов-на-Дону
    прикольно подмечано, а на самом деле так и есть
    Россия, Уфа
    Интересно другое, аффтар пишет, что пробег 240 т.км, а маслонасос накрылся. Причина?? Думается при качественном масле, своевременном обслуживании и аккуратной эксплуатации срок службы м.насоса должен быть гораздо выше, как думаете???
    Во-первых, про масл. насос это лишь гипотеза, а причин критического снижения давления масла может быть несколько - начиная от забитой сетки, увеличенных в связи с износом зазоров в кшм и грм, косяка в редукционном клапане насоса (если плунжер), износа самого насоса (большой зазор межбу корпусом и шестерней).
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    Цитата Сообщение от Иван Дулин
    Смысл из железяки делать идол? Ну тупанул человек, теперь рублём заплатит, в след. раз думать будет. У всех бывает в первый раз
    я так и подумал. вот и не стал. .
    +1
    Paramount
    Не забуть описаться после того как вскроют движек. ну очень инетерсно есть ли там что нибыть живое
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    завтра наверно коня хирургу сдам а что там сям видно будет.Кто нить сориентируйте на цены по контрактным адр ам 1.8 без турбо, типа Москвы наверно.
    В январе менял грм сальники помпу ремни а про маслонасос что то как то упустил, масло всегда кастрол магнатек(ож уж и много про него уже написано), кстати при открытой заливной горловине видно было как огромные куски кокса смыты были, менял всегда ровно через 10тыров +- 100 км.
    Вобщем одноклубнички у кого есть выходы на цены по двигам прошу явки цены и пароли+сроки и все такое.
    +1
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    вот поэтому давления та и пропало
    имхо
  13. #33
    чтобы добраться до насоса надо картер снимать?
  14. #34
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    конечно.
    сначала движек вскрой. потом будишь думать нужен тебе контрактный или нет. может тебе повезет в том плане что поподешь максимум чтук на 30-40.
  15. #35
    Ты не горячиь - сначала вскрытие, а потом - диагноз Мож и надо будет откапиталить движок, блок ведь целый, а то хапнешь кота в мешке, которого в конечном итоге опять же придется капиталить... Так что - не спеши
  16. #36
    Не могу я спать спокойно когда бибик мертвый под окном стоит
  17. #37
    Вскрыли толком причину не назвали, двиг внутри оч грязный,хоть через 5000 - хоть через 8000 масло меняй.Вроде все клапаны работают но масло не поступало по внутр каналам двига,засраны почти все.
    загнуты клапана выпуск
    шлифовка колена 1го распереда
    замена вкладышей корневых шатунных
    Насос визуально жив, сетка грязная но масло пропускала неплохо. масло было но наверх не поступало, провернуло звездочку распереда грм,сломало шпонку(менял с грм ом в январе).
    Всего заказик
    ремкомплект двигателя
    задний коренной сальник с крышкой
    вкладыши круговой комплект 1 ремонт
    кольца поршневые(зазор около 1мм)
    Был еще порван патрубок сапунной системы - комплект
    звездочка распреда
    клапана 8шт
    цепь с натяжителен(желательно)
    Больше всего почему то меня напрягает слово ремкомплект двигателя Что туда входит и каталожный номер если у кого есть?
    Кольца тоже, что какие, оригинал, дубликат?
    Вот.
  18. #38
    Paramount
    ну еще и легким испугом отделался
    скорее всего всякие прокладки резинки и т.п. ИМХО
    Добавлено спустя 44 секунды:
    скольок по работе объявили?
  19. #39
    по работе цитирую... ну обычно за работу мы 25000 берем и все пауза и все
    По соседству разбор там мой друган хозя а хозя этого сервиса его друган вообщем может в 15-20 уложусь?Надеюсь.
    На вопрос почему двиг такой грязный при соблюдении регламента замены масла, не раздумывая ответили что скорее всего из Германии такой был.
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    двиг заглох и при вкл стартера коленвал не крутится.Все это звучало как тракторный дизелек
    Клин . И как правило конец постелям распредвала в гбц
    только шлифовка
  20. #40
    ну примерно и запчасти столько же
  1. Вот и посетила меня красная масленка.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 23:55
  2. ABS'ка накрылась кажись, HELP!
    от dimas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 14:27
  3. Пришел ответ от бриджстоуна-))
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 00:02
  4. Вот и пришел пипец подвеске...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:18
  5. Кажись нашел где течет..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 23:49
