1. #1081
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Oput Посмотреть сообщение
    что ещё есть более мение из рулевых наконечников, кроме lem и trw
    Наконечник рулевой тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
  2. #1082
    Беларусь, Минск
    Видел конечно, других вариантов нету ?
  3. #1083
    Беларусь, Минск
    можно RUVILLE попробовать, но тут как повезет(смотря что в коробке окажется). в твоем случае я бы не жадничал и поставил TRW, рулевое все-таки.
  4. #1084
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть. Возьми любой дешевый. Через полгода еще раз поменяешь.
  5. #1085
    Екатеринбург
    Приветствую, заказывал себе поддон Klokkerholm, пришёл оригинал, видимо повезло.
    Сейчас стоит вопрос о заказе цепи и ГНЦ, никто не чего не может сказать про заменители? может кто нибудь уже ставил цепочку или сам натяжитель не оригинал?
  6. #1086
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Что я могу сказать по поводу Ruville... как то на днях взял в руки подшипник ступицы на фокуса рувилевский... открываю коробку и там... еще одна коробка только уже FAG с подшипником... не все что пакует Ruville бяка и кака... просто надо смотреть что берешь и что там лежит... и с подшипником это уже не первый случай такой
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  7. #1087
    Россия, Мончегорск
    Кто нибудь знает фирму Freccia? Снаружи синяя коробка а внутри пакетик с клапаном гбц. На пакете надпись АЕ. Это упаковщик очередной чтоли? Покупал 6 штук, двух не хватило. Заказал еще отдельно два настоящих АЕ, вроде одинаковые.
  8. #1088
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Датчик частоты вращения колеса 8d0927803 посоветуйте Jp Group, Delphi, Starke, Hans Pries?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  9. #1089
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    z17atlet, жене брал Фэби. Нет проблем, про остальные не скажу.
  10. #1090
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    z17atlet, Bosch
  11. #1091
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    На exist нету
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    Bosch
    а из дешевых?
  12. #1092
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    z17atlet, как нету на экзисте...вот: http://www.exist.by/price.aspx?pid=A2001941&sr=72 с заменителями вот:
    Hans Pries 1 * * * 5 Датчик скорости 1 $41.52
    Bosch 0 * * * 2 Датчик частота вращения колеса 2 1 $67.57
    Flennor F * * * 2 Датчик, частота вращения колеса 1 $92.71
    Это для переда АХЛ с датчиком износа ТК.
  13. #1093
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    именно ФЕБИ нет на экзисте.
    Так понимаю, что все эти бренды (Jp Group, Delphi, Starke, Hans Pries) так себе. Из этих брать любой? Как считаете?
  14. #1094
    Получено: 11
    z17atlet, а что случилось? мажет просто подбить, либо грязь?
  15. #1095
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    z17atlet, если еще кататься планируете, я бы взял БОШ. А если нет- тогда любой, они все китайцы, как повезет, может и сто лет отходить, а может и сразу кердыкнуться.
  16. #1096
    Орел
    из всего перечисленного Delphi вызывает больше всего доверия...
  17. #1097
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Менял ступичный подшипник, необходимо было снять этот датчик. Только через час мучений догадался проверить разъем с другой стороны. К этому времени я уже свернул датчик пытаясь вытащить.
    Загорелся (ABS) и перестал работать. Эх почитать бы БАЗУ ЗНАНИЙ предварительно, не сделал бы такую бы ошибку.
    Ездить еще планирую, но попробую "китайца" может и действительно походит.
    Последний раз редактировалось z17atlet; 09.03.2011 в 11:48.
  18. #1098
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни подскажите, мне нужна решетка радиатора центральная , ну со значком которая хром, вот оригинальный номер моей решетки 3B0853651L3FZ, может кто заказывал из не оригинала , exist выдает несколько производителей Van Wezel , Klokkerholm , Johns , какая будет лучше ?? или все таки оригинал...??
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  19. #1099
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Goshab, ИМХО- пофигу, какая, я бы взял со вменяемым ценником.
  20. #1100
    Touareg Аватар для EddyV
    Получено: 325
    Goshab, я себе поставил Van Wezel, встала как родная
    AUDI
Страница 55 из 379 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
