1. #7221
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Подскажи, пожалуйста, по опыту сколько примерно ходят цепи, звездочки и гнц на 1.8т?
    Нет определенного пробега для всех. Слишком много но. Но на дорестайлах ходит все по сей день и еще походит, качество изготовления было лучше тогда. примерно до 2002г. Но опять же присутствует но.
    200т.км честных должны ходить, но....
  2. #7222
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    У меня отходили 130 тыков.сейчас гидронатяжитель загремел.буду менять.
  3. #7223
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от stfu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помирает у меня трапеция дворников.
    В продаже нашел только оригинал. 3B1955603C
    И один не оригинал. HANS PRIES 110696755
    Кто что ставил? Разница в цене практически 5000.
    Есть неоригинал вменяемого качества, то почему бы его не купить.
    Я бы купил JP 1198101400 1220 руб Элемент некритичный, навернется - поставишь новый. Хотя, у меня стартер родной навернулся, нужно было срочно поставить - купил первый попавшийся - JP - уже мослает (пока норм) столько же, сколько и родной.
    Трапеция у самого пока оригинал, работает, смазал только пару лет назад, а то без смазки казалось, что тоже кранты скоро...
    Вот тоже вопрос, навеяло своей проблемой. Рано или поздно, б/у распред валы закончатся.. Какого производителя тогда брать?
    Почему это должно быть проблемой? На тех же ВАЗ валы выхаживают сотни тысяч км. Не думаю, что валы VW чем-то должны отличаться.
    AWT, AWM
    впуск VAG 058109021M
    аналоги
    Dominant AW05801090021M вал распределительный впускной от 6 549 руб
    AE CAM743 распредвал от 6 501
    Kolbenschmidt 50006307 распредвал от 10 472
    выпуск VAG 058109022B
    аналоги
    Dominant AW05801090022B распредвал выпускной от 3 691
    AE CAM744 вал распределительный от 6 174
    Kolbenschmidt 50006308 вал распределительный от 6 772
    AJUSA 93035800 распредвал от 12 358
    Dominant 058109022B автозапчасть / распредвал выпускной от 4 227
    passat awt мкпп
  4. #7224
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    petnik81, У JP только основа, а тяги старые поставить?Нормально встанут?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  5. #7225
    Получено: 17
    Почему нет? Проблем с совместимостью JP еще не встречал, в отличие от Mahle
    И, возможно, JP с тягами. Инет картинки по номеру выдают это
    passat awt мкпп
  6. #7226
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от petnik81 Посмотреть сообщение
    AWT, AWM
    аналоги
    аналоги
    а кто изначально вообще делал на конвеер? Просто Колбеншмидт это хорошо, но Экзист дает "Турция", Доминант - Китай, Аутовельт - типа Германия, но чего-то с наценкой магазина 6 К сколько стоит тогда при закупке или их пучками продают... понятно, что цена не показатель надежности и качества.
  7. #7227
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    что можно поставить на замену оригинальному байпасу?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  8. #7228
    Отправлено: 12
    Здравствуйте.
    Два года назад поставил Febi 33200.Пока нормально.Но есть подозрение,что в жабо неровно стоит.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  9. #7229
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Оригинальный байпас от ауди тт
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  10. #7230
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Да вроде как не продают их больше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #7231
    Получено: 17
    VAG - 06A145710P
    Кто какие ступицы ставил задних колес, кроме оригинала? Как ходят?
    passat awt мкпп
  12. #7232
    VAG - 06A145710P
    Ставил FAG. Полет нормальный, как говорится.
    Passat Variant B5+, AWT,МКПП, 2002
  13. #7233
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    VAG - 06A145710P
    Не угадал. У того номер был - 06A 145 710 N.
    А 06A 145 710 P - это обычный родной клапан для наших Пассатов.
  14. #7234
    Получено: 17
    Я знаю, у меня с N.
    Но N заменен производителем на P
    В принципе, разницы нет на авто с 249 клапаном, N чуть прикольней "хлопает".
    И как долго? в тыс км.
    Тоже смотрю на него, но цена кусается за 2 шт... Пока в раздумьях, назрел капремонт задних суппортов, было бы удобно и ступицы махнуть по пробегу...
    passat awt мкпп
  15. #7235
    Около 20 т.км. Мне кажется это не та деталь которую стоит менять по пробегу, если загудит будет время заказать и поменять. К тому же можно датчик АБС сломать, если нет съемника. Закисают они там нормально.
  16. #7236
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Я знаю, у меня с N.
    Я тоже менял на N - он пожёстче.
    Производитель просто перестал их выпускать, поэтому остался только вариант с P.
  17. #7237
    а почему именно от ТТ? и сколько он стоит?
  18. #7238
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    недавно держал в руках байпас Vaico на аудюшный AEB, в коробке был спиленный оригинал.
Размер: 180.8 КбНазвание: ,fqgfc.jpg
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #7239
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Так они со времен Б6 и являются поставщиками конвейера
  20. #7240
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Он вроде надежнее. 4 года назад стоил столько же сколько и обычный оригинал но как выше сказали их уже нет в продаже
Страница 362 из 379 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
