1. #6581
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Тоже самое что и в ваш только плюсом гидронатяжитель
    Да и комплект не мой, это эксист предлогает
    Вот натяжитель отдельно
    Gates T43028 Демпфер устройство натяжения ремня ГРМ 7 шт. 18 дн. 3 513 р.
    Плюсуйте к своему комплекту
    А о чем спор если что?
  2. #6582
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    ну если демпфер еще, тогда понятно, если в разнобой брать там за десятку может вылезьти.
  3. #6583
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    на том и порешали
  4. #6584
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Всем привет. Какой можно фирмы купить масляный насос? Чтобы годика на три хватило. Оригинал не потяну.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #6585
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    остальное лотерея
  6. #6586
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    И все же, что посоветуете из производителей решётки радиатора b5+?
  7. #6587
    Россия, Кемерово
    Б.у. оригинал, все остальное как бы "усушено" будет.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  8. #6588
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Всмысле усушено? ))
  9. #6589
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Всмысле усушено? ))
    Пока ставишь половина крепежа поразлитается если вообще подойдет.
  10. #6590
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Не подскажите какие гидроопоры лучше поставить?. Нужно обе стороны.
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  11. #6591
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Я бы еще добавил, что если даже крепеж не поломается..... То хром облезет ровно ч/з полгода.
  12. #6592
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ставил Corteco 80000219 справа , по номерам у меня стояли обе одинаковые , вроде пока не сдохла . Лемфёрдер дорого , как оригинал , но его и нет почему то сейчас .
    демпфер можно не менять , ВАГ этого не предусматривает , да и говорят , что он точно 2 замены ремня выхаживает , у меня лежит оригинал снятый при замене ГРМ , он абсолютно рабочий , менял т.к. "начитался" форумов ))) ставил INA со спиленными лого VW-AUDI , благо он тогда стоил недорого . это на АЕВ была конструкция не очень .
    а то что Контитек это один из поставщиков конвеера? Дайко и Гейтс тоже, за марку переплачивать три цены, это форменное бл...о
    комплект дорогой, что в него входит? дома лежит комплект Gates K03591XS (ремень ГРМ, натяжитель, обводной) по экзисту цена 4663. Или там еще ремни в этом комплекте? ремни кстати с маркировкой бельгия..., "подшиники" япы
    вчера такую заказал - 2000р. экзист, "родная" стоит почти 6000 р.
    китай?
    тут же писали , что тот же Дэйко что идёт в оригинале (касается всего остального) , делается на совершенно другом заводе и под более строгим контролем . Ладно Ролики не порвутся и не поломаются , японские точно , но ремень я думаю , надо опять только оригинал поставить , как и масляный насос .
    Помпу тоже такую же купил P547 , правда за 2400 в нашем экзисте продают . У меня стоит такая же , менял вместе с ремнём ГРМ и роликами , т.е. проехала уже в районе 160-170 ткм .
    А чего мелочится, может сразу на весь срок службы, как масло в кпп или антифриз. Только срок этот будет последним были случаи и до 90 не до хаживали
    ну что тут сказать ? )))
    уже перетирали этот вопрос , вот скан сервисной книжки шкоды суперБ с таким же мотором . можешь посмотреть свою книжку , она лежит под рулём ))) и за ГРМ надо следить , каждую замену масла осматривать и замерять зазор между пяткой ролика и корпусом натяжителя\демпфера(~8мм) .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  13. #6593
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    еще бы знать, сколько он ходит, пробег 160+
    это шикарный вариант
    мне сегодня сняли позицию, нет на складе поставщика была 2000 и 2 дня доставки, щя остались по 2300 и 17 дней доставки. но в 14.00 у них перезагрузка базы и они не работают до 11 января и бабки не вернуть и заказ не сделать...
    а теперь еще раз, я не понял акцентов? Гейтс (пришил ремни с маркировкой Бельгия), Контитек?
  14. #6594
    А разницы у них там получается нету?
  15. #6595
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Всем привет!
    Кто-нибудь менял родные проставки под задние пружины?
    Я купил Febi. Субъективно выглядят меньше родных, но под авто ещё не лазал!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #6596
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ну и что , даже если на одном заводе делается , то для оригинала стоит отдельная линия с более жёсской приёмкой .
    тема давно была , или в базе знаний где то есть ... там выложили запрос к Вагу на счёт разницы оригинала и неоригинала . Ваг ответил , что оригинал и его же двойник той же фирмы это совершенно разные детали , сделанные на разных линиях с разными требованиями .
    у меня обе подушки с завода стоят абсолютно одинаковые , просто на правой тепловой чехол одет .
  17. #6597
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    В Китае
  18. #6598
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Всем привет.
    Хочу оставить отзыв о убогих тормозных дисках фирмы ATE. Прошли чуть более года, при пробеге 18000~ км. Развалился 1 диск при торможении на скорости 30км\ч.
    Благо ничего не произошло. Вот и хваленное фашисткое качество
Размер: 64.8 КбНазвание: IMAG0208.jpg
Размер: 53.1 КбНазвание: IMAG0209.jpg
Размер: 54.0 КбНазвание: IMAG0212.jpg
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  19. #6599
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Ну тогда и я отмечусь. Стойки TRW прошли 10000 км и застучали. Видимо сделаны там же где и диски фирмы ATE
  20. #6600
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Все из китая
Страница 330 из 379 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
