1. #5661
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь! Если не сложно, подскажите что еще нужно менять вместе с ремнем ГРМ??? я вот сам ремень нашел, но слышал вроде еще нужны ролики, и конечно натяжитель? возможно что то еще?!!! Вот ремень http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=058109119C+, что к нему еще докупить! Спс!
    И по поводу заменителей? Дайко в 3 раза дешевле VAG? какой брать посоветуете?
    Тебе ещё нужен будет натяжной ролик - 058 109 243 E, натяжитель с демпфером - 058 109 479 B и обводной ролик - 058 109 244. Это всё оригинальные номера, хорошие заменители смотри в таблице в 1 посте этой темы. Есть к примеру комплект фирмы SNR - KD457.55, там есть всё, что нужно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #5662
    Отправлено: 12
    Спасибо! По ВАГУ это выходит почти 4500грн по старому 600 баксов, (теперь 300). Snr в два раза дешевле!!!
    Почитал первую страничку там пишут dayco! А у него какой код?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  3. #5663
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Помпу ещё заодно поменяй - 050 121 010 CX.
  4. #5664
    Отправлено: 12
    И если несложно есть ли Ваговский код сразу набора совсеми натяжителями и роликами?
    А ее зачем менять? Как часто ее менять нужно?
  5. #5665
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    ВАГовский номер набора не знаю, может такого вообще нет. А если и есть, у него цена такая будет, что машину сразу продать захочешь.
    Помпу обычно вместе с ремнями/роликами меняют. Она не сильно дорогая, если неоригинал брать.
    Ремень ГРМ Dayco - 94843.
  6. #5666
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    зачем человеку бу-шку советуешь?))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #5667
    Отправлено: 12
    Я имел ввиду набор dayco? набор. думаю набором дешевле может (просто на первой странице именно дайко советуют)
    Что значит бу-шку???
    И вообще машинке 16 лет. до этого ездил отец и не сильно парился чтоб что то менять. Я взял, и решил немного до ума довести. Но откуда начинать незнаю? Поменял пока колодки, диски, передние, рулевіе тяги. Смотрю масло течет, буду менять эти прокладки. Позже ремень ГРМ. Есть вообще какой мануал что менять. чувствую после всего что я назвал и еще ремня ГРМ 10% стоимости авто я потрачу.
    Есть вообще мануал что на пасатах нужно менять
  8. #5668
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Harrrd, ёмоё, гуглом то пользовался? зайди на сайт vwts! там есть книги по эксплуатации авто! на нашем форуме в БАЗЕ ЗНАЧИЙ куча отчетов по ремонту и обслуживанию основных узлов! смотрел?
    если в конце оригинального номера стоит буква "Х", то это значит, что деталь восстановлена производителем!
    на моем авто сейчас стоит натяжитель ремня ГРМ оригинальный! на нём буквы NTN! информация к размышлению!
  9. #5669
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Вот тебе набор Dayco - KTB405. В нём есть всё - и ремень и ролики. Только про натяжитель и ролики Dayco я не в курсе, как они по качеству. Я бы взял набор SNR и ремень Dayco.
    Про оригинал б/у не забивай голову, в оригинале буква Х на конце номера означает что деталь восстановлена на заводе-изготовителе и всё такое. Короче она = новая. Объясняют так: Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
    Мануала по заменам на 16-летнюю машину нет никакого - что на замену просится, то и меняешь .
  10. #5670
    Отправлено: 12
    Ты имеешь ввиду что NTN можно брать, так он в 5 раз дешевле??
    а ИХ Смогут на этом екзисте распаровать?
    РЕбят, я гуглил, просто опыта еще мало...
    А на сто приезжаешь и тут тебе начинают искать что бы поменять!
  11. #5671
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Он имеет ввиду, что VAG сам з/части не производит - он просто сборщик авто. Делают их ему на заказ фирмы-производители з/частей. На деталях, идущих на конвейер, стоит клеймо с логотипом VW или 4-х колец от Ауди. Поэтому оригинальные ролики со знаком VW могут быть изготовлены NTN или INA или ещё кем-нибудь. С ремнями та же история - в оригинале могут быть и Dayco и Contitech и ещё кто-либо.
    Про Экзист не понял - что они там должны сделать?
  12. #5672
    Отправлено: 12
    Ты пишешь взять набор SNR и ремень дайко? ТАк в ноборе же SNR ремень тоже идет??? Выходит если так брать то будет 2 ремня? я и спрашиваю, смогут ли в этом екзисте распаровать этот набор, вытащив ремень??
  13. #5673
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    нет. Они продадут тем составом, который указан в комплекте.
    Проще всего купить все по отдельности. Ремень отдельно и ролики отдельно. Так ты может выбрать те фирмы, которые захочешь.
  14. #5674
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Просмотрел я, что там ремень есть. Тогда тебе только набор нужен.
    Дербанить в Экзисте твой набор никто не будет .
  15. #5675
    Отправлено: 12
    ТАк что забить на Dayco ремень и брать набор SNR??? Кстати мне на одном сто предлагали заменить только ремень (чтоб дешевле было) стоит это делать или все же менять все? Хотя вопрос наверное глупый
  16. #5676
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    я б на твоем месте брал бы солянку!
    ремень contitech
    натяжник ntn
    ролики ina
  17. #5677
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Практически все ремни в оригинале идут Dayco.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  18. #5678
    Отправлено: 12
    так что брать, дайко или контитех?????
    можете выработать какой то единый подход))) а то я не знаю что лучше.
  19. #5679
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У нас этот дайко позиционируется как бренд среднего уровня, в то время как контик премиум. Может раньше дайко был лучше, когда ставился на новые машины.
  20. #5680
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Кто-то выкладывал фотки ремня контик, который после не большего пробега в лахмотья. У некоторых он обрывался.
    Судите сами
Страница 284 из 379 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
