1. #4361
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    первая страница темы актуальна.
    Там только про ремень ГРМ написано.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #4362
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от Dimasiik Посмотреть сообщение
    Подвеска Moog нормальная?
    Стоит ли брать ?
    Или лучше RTS ?
    тема есть про рычаги специальная, чего людям головы марочите
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  3. #4363
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По ручейковым ремням аналогично.
  4. #4364
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    стоит ли менять INA 534011620 Ролик натяжителя ремня при замене ремня генератора?и какого производителя можно вообще его взять?
    экзист рулит..заказал ремень контитеч поликлиновый..а пришел gates...красавчики)
    прикольная ссылка найдена для проверки подделка или нет)после того как пришел ремешок
    http://www.originalgates.ru/Distinguishing%20signs/PowerGrip%20timing%20belt/Packaging
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #4365
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Скажите пожалуйста jp group нагнетатель хороший или нет?
    VWB5+,2002г.,170л.с,1,8Т,америка
  6. #4366
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня стоит, не жалуюсь0
    ребят а VIka норм фирма?
    Аналог от производителя
    VAG 4B0 955 531 C Реле управления стеклоочистителем 1 1 2 413,99р.
    VAG 4B0 955 531 C Реле управления стеклоочистителем 6 2 1 871,70р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Vika 91102 Реле стеклоочистителя 33 1 1 088,76р.
  7. #4367
    Минск
    Отправлено: 21
    Ребят какой лучше конторы взять гидронатяжитель ремня ГРМ?
    Гейтс, СНР,Сваг, Рувиль, Скф?
  8. #4368
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    скинь номер, я посмотрю по их каталогу
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    VIka
    китайцы, брал тросик замка двери, год уже отходил. На "ощупь" довольно таки хорошего качества!
    SNR и SKF выбирай между этеми
  9. #4369
    Кемерово
    Поставил себе, как временное решение, гидронатяжитель цепи фирмы SWAG. Никогда бы не заказал себе такой, если бы раньше знал как он выглядит. Такое чувство, что его не отливали, а болгаргой вручшую выпиливали. Ни одной маркировки. Слава богу хоть заработал после установки)))
  10. #4370
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Юрий-07,
    http://www.originalgates.ru/Distingu...belt/Packaging
    Да хреновая это ссылка! Тут речь только про коробку, а не саму запчасть. Проще всего определить по надписе на ремне. там где размер указан например 880ММ вот если бы было 880mm, то это явно подделка. т.е. ММ - определяющий фактор
  11. #4371
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Поставил сегодня задний суппорт от JP Group! По размерам всё ок! Немного смутил материал пыльника, но менять не стал! В целом - тот же сраный силумин, как и везде!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  12. #4372
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Юрий-07,
    по сайту полазил бы хреновая ссыла видители..критики одни только и собираются
  13. #4373
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 507
    Отправлено: 299
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Какие все таки лучше?
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  14. #4374
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Качество одинаковое, если не подделка.
  15. #4375
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Ребят, посоветуйте пожалуйста! Хочу купить двигатель заднего стеклоочитстителя, не оригинал. Ваговский дорого, вот хочу заменитель - Bosch, Valeo или Meyle. Какой предпочесть? Они примерно в одну цену есть на екзисте. Тольк вот еще загвоздка, подойдет ли моторчик от пассата 2003 на пассат 2001?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  16. #4376
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    турбину какую лучше поставить?
  17. #4377
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    А что с родной случилось? BorgWarner 5303 988 0029, только ищи пр-во Венгрия, не Китай...
  18. #4378
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    гуру говарят что померла почти
    лог 2.06.13.zip
  19. #4379
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я б взял б Jp ток это лотерея ) зато дешево
  20. #4380
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    лог 2.06.13.zip
    Логи логами, конкретно то что? Масло гонит, звук издает, крыльчатка разбита? Все остальное - это управляющее турбиной...
Страница 219 из 378 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
