1. #3701
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    они в качестве заменителя к оригиналу предлагают мск Elring за 20 ру за шт.
    ELRING не бери,качество очень сильно испортилось,куча рекламации на их продукцию последнее время,лучше рейнц взять,тем более что 20 рублей за елринг дорого.
    B5;АЕВ;1997.
  2. #3702
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Seregas, а не скажешь номер hepu с метал крыльчаткой P 547 ?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  3. #3703
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Она самая.
  4. #3704
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Она самая.
    Спасибо! Можешь знающим взглядом оценить, все правильно?
    Ina 531 0531 20 Ролик ГРМ 1
    Ina 533 0028 20 Успокоитель, зубчатый ремень 1
    VAG 06B 109 119 F Ремень зубчатый грм 1
    VAG N 015 27 85 Подкладная шайба 1
    VAG N 902 955 02 Гайка шестигранная клемма 1
    Bosch 1 987 947 896 Ремень поликлиновый 1
    Elring 030.790 Прокладка, маслянный поддон "Dirko special silicone" 1
    Elring 129.780 Сальник распредвала 2
    Elring 155.560 Сальник коленвала передний 1
    Hepu P 547 Насос водяной 1
    VAG 06A 109 281 A Болт с шестигранной головкой с резьбой до середины стержня 1
    VAG 06B 109 111 Шкив зубчатого ремня 1
    VAG N 902 428 04 Болт с внутренним шестигранни- ком 4
    VAG N 909 450 02 Болт с внутренним шестигранником 3
    VAG WHT005322 Болт коленвала центральный 1
  5. #3705
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Можешь взять Elring, только стоят они 10-11 р за шт. Официалы и тут навариваются. Либо возьми Reinz - тоже отличное качество.
    в экзисте и Рейнз по 10-11р ..... оригинал 109р .... всё это почему то смущает ))))
    lavr0v, Эрлинг замени на Рейнз
    VAG WHT005322 Болт коленвала центральный .... вот это помойму лишнее .... для замены ремня открутить только 4 болтика и снять шкив .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  6. #3706
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    quote="B5+Driver;4209379"]для замены ремня открутить только 4 болтика и снять шкив .[/quote]
    Да, но если шкив изношен, а на форуме были темы когда ремень рвался из-за "долгой заточки" зубьев ремнем, то есть смысл поменять его, опять же если шкив в ном\рмальном состоянии, то сдам его обратно, а если менять, то болт пригодиться... Или я ошибаюсь?
    все менять?
  7. #3707
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    lavr0v, ремень бошь тоже не самый лучший выбор.
    все менять?
    да,меняй всё!!!
    B5;АЕВ;1997.
  8. #3708
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    lavr0v,
    Вот, что я брал, если интересно.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  9. #3709
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    lavr0v, а , пардон ... я не увидел шкива зубчатого .... тогда болт нужен .... хотя можно и старым закрутить , и шкив поликлинового 4 болта можно старые оставить .... обычные болты , новые ничем не отличаются .... разве что на резьбовой фиксатор их закрутить .
  10. #3710
    Череповец
    Здравствуйте люди!!!! помогите!!! подскажите номерки: капота, бампера переднего(если есть в сборе,если нет, то номерки которые для комплекта надо,не оригинал), решетки радиатора,стекло фары правой,лобовое стекло! заранее спасибо!!!машинка в подписи
  11. #3711
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    vwagenist, B5+Driver, Maksimus, Спасибо!
  12. #3712
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ребят, а еще не подскажите, какой лучше подшипник взять: SKF VKBA 1356 или FAG 713 6100 30, стоят примерно одинаково.
  13. #3713
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Однозначно SKF VKBA 1356
    С этим вопросом тебе в соседнюю тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=709
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  14. #3714
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Спасибо.
  15. #3715
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    B5+Driver, скинь пожалуйста в личку ссылку или размеры приблуды (манометра) который красуется у тебя на аватаре, тозе хотится установить...
  16. #3716
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    А кто подскажет,масло если в автомат 4 ступку лить неоригинал,то какое???
    B5;АЕВ;1997.
  17. #3717
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    То же что и для 5-и ступки:
    MOBIL LT 71141
    ESSO LT 71141
  18. #3718
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    MOBIL LT 71141
    ESSO LT 71141
    так сейчас это одно - Mobil
  19. #3719
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Аха. Только есть еще старые партии ESSO. Типа не распроданы
  20. #3720
    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    На B5+ насос омывателя ветрового стекла в оригинале 1K5955651. Какую замену порекомендуете?
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
Страница 186 из 380 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
