1. #341
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    тогда BOSCH
    А чем Bеru та хуже?
  2. #342
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Замена ролика натяжителя ремня генератора
    Всем доброго дня,
    назрела необходимость заменить ролик, какие фирмы производители предпочесть, какие отбросить сразу
    В5, 1999, 1,6 ANA
  3. #343
    Golf Аватар для slav'OK
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296
    пользуйся поиском!
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  4. #344
    Эстония, Таллин
    ИванИ
    оригинал!!!!!!
  5. #345
    Россия, Владикавказ
    Оригинал конечно или INA как вариант.
  6. #346
    Ленинград
    Отправлено: 21
    ИванИ
    И было бы не плохо понять причину выхода из стороя натяжителя
    Мой случай:
    Приехал на встречу одноклубников, поднял капот, народ указал на ржавый налет и необходимость срочной замены натяжителя.
    Я тут же поехал к своему "мастеру" и он мне просто поменял то что я ему сказал.
    Через год опять таже тема - ржавый налет.
    Приехал на СТО (с мастером расстался) рассказал историю.
    Мастера начали искать причину такого быстрого износа детали и нашли: подклинивало шкив генератора. И помпу за одно поменял (она имела явный люфт).
  7. #347
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток.
    Я вот жду автос (AWM 1.8T) и уже прикидываю расходники для обязательной замены: масло LiquiMoly 5W40+фильтр Mahle OC 470, фильтры Mahle воздушный LX 622 +салонный LA31, ремень ГРМ+ролик, помпа, свечи NJK PFR6Q
    вопросы как раз по неоригиналам:
    1. ремень ГРМ рекомендованный в посте Dayco 94777 на экзисте 16.28$ + ролик INA 53.56$ это допустимо против оригинала ремкомлекта 06B 198 119 A или лучше не баловаться?
    2. Помпа 06A.121.012 уж больно круто 180$ с экзиста - как варианты из рекомендованных в шапке Quinton Hazell QCP3306, SKF VKPC 81620 или Hepu P547 (прадва не знаю как угадать с какой она крыльчаткой) - цена почти в три раза ниже на них, но толком изучив ветку не могу понять - что выбрать. Если однозначно не хуже и тыщ 50-60 набегает помпа неоригинал, то мне больше и не надо, но отзывы странные. И кстати кольцо уплотнительное 06A 121 119 для неоригиналов обязательно к заказу - в комплекте идти не будут?
    3. свечи PFR6Q однозначно или смело можно ставить Bosch 0 242 236 564, который в два раза дешевле?
    цены, естественно, все анализировались с экзиста.
    если нафлудил и плохо пользовался поиском извините - ткните пжлст несильно
  8. #348
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    von_esmarch
    Цитата Сообщение от von_esmarch
    ремень ГРМ
    Если финансы позволяют, лучше оригинал+ОБЯЗАТЕЛЬНО натяжитель и обгонный ролик в оригинале (недешевое удовольствие, но ИМХО того стоит), я брал на экзисте у Малиновки. Если нет, до этого я пробовал ремень и ролик фэби, прошел 75 ткм- ок!-продал с ними честно сказав пробег. Но брал с гарантией (50 ткм давали... ...причем без балды, я у них даааавно обслуживаюсь).
    Круто, согласен, хепа ничем не хуже, точнее- разница в цене не оправдана разницей в качестве. Дольц- тож ничего. Я ставил неоригинал под гарантию, не помню что- в красной упаковке, 65 уе. Крыльчатка какая? Не заморачивался залив оригинальный антифриз (кстати- рекомендую сменить его и жижу ГУР на оригинал, ИМХО), в конце концов помпа не кирпичи ворочает...и выше 4000 оборотов не закладываю, редко.
    свечи
    ИМХО- оригинал от оффов. Стоят на Машиностроителей что то в районе 16 уе за штуку, но того СТОЯТ, по неоригиналу- не подскажу, не пользовался, на малиновке- голимый хлам.
    Удачи с покупкой!
  9. #349
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    ИНА вроде как раз и оригинал....
  10. #350
    Россия, Краснодар
    von_esmarch
    свечи NGK
  11. #351
    Россия, Калининград
    von_esmarch
    Привет. Я так лоханулся и поменял все, кроме натяжителя. в ремкомплекте идет ролик (2шт) и ремень. А натяжитель отдельно не продается, только вместе с роликом, поэтому я бы взял все по отдельности. т.е. ГРМ, ролик, ролк+натяжитель+ помпа+ посмотри сразу состояние ремня генератора и кондиционера, стоят они по 300р. (конти) и если имеются небольшие потертости-трещины - меняй все сразу!!!
    Мое мнение, нефиг переплачивать, ИНА - хороший производитель, если бы я тогда знал, то оригинал не ставил бы.
    ПС замена всего этого - примерно 4000р.
    ППС посмотри по сервисной книжке, если термостат давно не меняли или вообще не меняли, что наврят ли, то я бы сразу махнул.
  12. #352
    Беларусь, Минск
    bobz
    финансы позволяют на столько, чтобы не влетать на повторную замену с переборкой двигателя, поэтому, если жестко нужно брать только оригинал - возьму. Натяжитель - это Демпфер устр. натяжения ремня 06B 109 477 A? тогда такой вопрос - а ремкомлект одним номером есть оригинальный? или тоже как вариант можно INA взять 533 0028 20?
    Но брал с гарантией (50 ткм давали... Mr. Green ...причем без балды, я у них даааавно обслуживаюсь).
    у кого обслуживаешься - кинь в личку пжлст.
    при таком ценнике нет смысла и выкручиваться - заодно поехать по акции попробовать поменять катушки
    Diman-sd
    Это то понятно, но Bosch вроде тоже имя, но дешевле как ни странно, поэтому и вопрос, а если есть сомнения по Bosch конечно - в баню такие экономии.
  13. #353
    Россия, Калининград
    von_esmarch
    По словам местных продавцов, после переноса заводов БОШ в КНР, качество упало.
  14. #354
    Беларусь, Минск
    soblazn999
    Ну я тоже к этому склоняюсь
    как раз INA ролик 531 0531 20+натяжитель 533 0028 20+сам ремень Dayco 94777 - а всякие болты в комлекте у INA идут с роликами натяжителями или отдельно заказывать надо?
    по Bosch принят сигнал - не будем баловаться.
  15. #355
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    да нет.... ина- тож ничего. ИМХО еще раз- при наличии кармана- оригинал.
    Есть комплект, номер возьми на экзисте- всё в одной коробке оригинал
    кинь в личку
    там уже, не реклама, просто давно знаю- толковый, и по ЗЧ спец- концы есть на качаственный неоригинал. Его ремень и ролики у меня отходили больше 70 ткм.
    подделывается лихо!
  16. #356
    Беларусь, Минск
    спасибо за инфу, буду пользоваться
    на экзисте ремкомлпект 06B 198 119 A выбивает, а по каталогу там два ролика ремень и крепеж - а демпфер не входит вроде - хотя может руки кривые для поиска...
    подделывается лихо!
    думаю NGK подделывается не менее лихо - за подделку то и не говорим
  17. #357
    Россия, Калининград
    von_esmarch
    Я брал 4 свечи НГК за 1600р. Брал с 7-кой на конце, они вроде платиновые.
  18. #358
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Так натяжной ролик - это и есть демфер !! Для моторов с фрикционным натяжением...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  19. #359
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Поэтому у оффов и беру оригинал, вещь долгоиграющая и немаловажная, ИМХО, можно и раскошелиться... ...
    Так и должно быть- один ролик-натяжитель, второй -обгонный ну и ремень. Демпфер, кажется, на ремне вспомогательных механизнов, в неоригинале можно только ролик купить, в оригинале- он вместе с демпфером идет, если не ошибаюсь- больше сотни уе тянул год назад...
  20. #360
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    По умолчанию Re: Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    Подскажите пожалста .... есть в экзисте комплекты рычагов передней подвески "Ocap"(италия) и "Hebel Kraft"(германия) , не нашёл этих производителей не в списках плохих и не в списках хороших .... что скажите ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
Страница 18 из 379 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
