1. #3121
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    а 51 тонкий и не правильный?
    вообщем могу сделать фото масл. фильтра 068115561F, который стоит у меня сейчас, для сравнения
    мне лично пофиг Сам ваг рекомендует аналог 470. Кто хочет ставить аналог фильтра старого образца - пусть ставят.
    а на фото какой по твоему мнению фильтр, правильный?
    не видел фото, но видел фильтры. 470 толше. Его хватает на дольше (а конкретнее на 10 тыс). И стоит он дороже, что конечно отпугивает фанатов 51!!! И это мнение мое полностью разделяет ВАГ.
  2. #3122
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Теперь ближе к телу:
    Дабы успокоить горячие умы и закрыть вопрос: какой фильтр толще, выше и сильнее приведу сухие цифры:
    Mahle OC 470:
    d: 93,2мм
    h: 147,5 мм
    d2: 62 мм
    d3: 72 мм
    Mahle OC51:
    d: 93,2мм
    h: 149 мм
    d2: 62 мм
    d3: 72 мм
    Таким образом победителем по очкам признан Mahle OC51. Он толщее OC 470
  3. #3123
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    не видел фото
    на предыдущей странице.
    Seregas,
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  4. #3124
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Он толщее OC 470
    друг. ты сравнивай фильтр а не корпус. У 470 тольще бумага, ее меньше. Меньше вероятность ему полностью забиться до конца замены и ливануть грязь через перепусконой.
    Anti-drainback valve: the OC 470 contains a more complex one consisting of 3 parts (within OC 51 it is a simple solution). General functionality is the same.
    Paper: The paper of OC 470 offers a fineness of 20 microns, the paper of OC 51 offers 17 microns
    Paper area: The paper area of OC 51 is about 30% higher than in OC 470.
    Conclusion:
    OC 51: more paper area = more dust holding capacity, but the finer paper will be blocked more easily with bigger particles, cleaning function will be lost
    OC 470: less paper area = less dust holding capacity, but as the paper is more open, more dust can pass the paper so it can maintain its cleaning function longer.
  5. #3125
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    сейчас только 470 есть, он реально больше.
    а теперь к первоисточнику:
    Mahle OC 470:
    d: 93,2мм
    h: 147,5 мм
    d2: 62 мм
    d3: 72 мм
    Mahle OC51:
    d: 93,2мм
    h: 149 мм
    d2: 62 мм
    d3: 72 мм
    Название: img.gif Просмотров: 0 Размер: 26.3 Кб
    http://passat-rostov.ru
  6. #3126
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Seregas,
    я с вас улыбаюсь
  7. #3127
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подводим итоги: таким образом оба фильтра от Mahle (51 и 470) являются толстыми, поскольку их диаметр = 93мм. Тонкими считаются фильтры с диаметром 76 мм
    А ничего что там указан номер 06A 115 561 B, а для AWM идет 068 115 561 B
    И выбери регион "США". Там для AWM будет именно 068115561B
  8. #3128
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да их вообще запретили к использованию на 1.8t! еще на дорестайле!
  9. #3129
    Отправлено: 29
    т.е. на человеческом
    In place of 06A 115,561 B can be built in also the 068,115,561 F. It must become to be sure the oil volume around 0.4 liter erhoet.
    Т.е.
    вместо ... можн ставить ...F и маслцо тогда на 0.4Л больше. Т.е это можно. но не обязательно.
  10. #3130
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    именно поэтому они приезжают в РФ полностью загаженные.
    На самом деле топливо чуток в США другое, там меньше всяких сернистых и прочих гадостей. Что хорошо для америки, то не совсем хорошо в Европе.
  11. #3131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Одно время фильтры 068115561F шли в 2-х типоразмерах под одним номером. Именно поэтому была фраза о проверки диаметра фильтра. На AWM такой проблемы не было, поскольку 068 115 561 B был только в одном исполнении
    Соответственно, фраза "470 толстый и правильный" является не совсем верной, правильно?
    Тоже самое, что сказать: масло Total правильное, а Motul нет
    Я лью качественное масло, вовремя меняю и люблю тонкую очистку. Ставлю OC 51. Жалоб нет. Вскрывал клапанную крышку для замены МСК - чистота и красота. Так зачем я буду ставить более грубый OC 450?
  12. #3132
    Отправлено: 29
    херню несеш, изначально это фильтр для 2.0 атмо мотора. никто их не запрещал, и рекомендаций особых нет. фишка 470 что там масла больше входит, и говен чутка больше, есть ли великий смысл его ставить - хз, мне проще поставить больший фильтр.
  13. #3133
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    а Motul нет
    разумеется. Мотул то же что и лукой люкс. Или близко к тому.
    в нем меньше потеря давления! Он меньше забивается. Его гарантированно хватает на 10 тыс даже с маслом мотул, которое на 5 тыс уже как гудрон.
    рекомендации ваг о том, что вместо использовать большей емкости, так как были проблемы. По крайней мере запрет касался дилеров. А сами народы конечно могут ставить что хотят.
  14. #3134
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    они оба большие
  15. #3135
    Отправлено: 29
    я ничего не буду говорить про кнехт, наверное так и есть. обычно заказываю себе фильтры по 2-3 штуки, ну дабы не морочить голову постоянно вися в каких то заказах. Т.к. оригинальные фильтры имеют цену близкую к кнехту, и приходит кнехт с кольцами, то заказывал как то разные. 470(...F) был реально больше, прям таки башая банка Мое имхо - присвоевременной замене масла пофигу какой ставить, если ...F в него входит на 0.4л масла больше то буду ставить его.
  16. #3136
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    они оба большие
    но 470 толще и правильней
  17. #3137
    Отправлено: 29
    Виталь, это бабушкины сказки от агенства ОБС. При прочих равных тулиш что под руку попало.
    они оба большие
    ты меня прям таки озадачил. как раз закончились, закажу один 51 другой 470, н уи давно хочу попробовать посмотреть н авоздушник от дизеля.
  18. #3138
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    то же могу сказать и про всех остальных. Пиздеж. Я не обязан на каждую фразу приводить ссылку. это форум. Излагаю свое мнение и свою память.
  19. #3139
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Те же яйца, только в правой руке
    Они одинаковы по размерам
  20. #3140
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Conclusion:
    Если чё, то это офиц.ответ VAG
Страница 157 из 379 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
