1. #3041
    Беларусь, Минск
    Подскажите плиз по вкладышам распредвала Glyco - что это вообще ?
  2. #3042
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    нет, там внутри не оригинал.
    откуда такая уверенность-брал сравнивал?
  3. #3043
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет, подскажите есть ли какая нибудь информация про ШРУC HDE 101004. Кто-нибудь ставил его взамен VAG 3B0 498 103 B? Заехал сегодня в экзист, хотел заказать у них, сказали, что может не подойти. Хотя, запрос по VIN пробивает его как аналог VAG
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #3044
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да, брал, держал оба в руках.
  5. #3045
    странно,я тоже оба в руках держал и отличий не нашел...
  6. #3046
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    народ всем привет,
    какое сцепление посоветуете поставить LUK или SACHS?
  7. #3047
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    LUK или SACHS?
    Без разницы, качество одинаково на высоте, главное- не ошибиться с продавцом......, не купить подделку...
  8. #3048
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    как написанно в 1 посте, LUK кладут в оригинал, соответственно если покупать не оригинал LUK, значит его на производстве забраковали, стерли оригинальные значки и номера и пошел он как просто LUK,
    а SACHS он сам по себе SACHS,
    ни в коем случае не спорю, просто размышляю, может кто и не согласиться со мной, может и сильно придираюсь
    два магазина в которых покупаю запчасти это Экзист и Автодок, посмотрю где выгодней туда и поеду
  9. #3049
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Тогда без разницы...
    Открою страшную тайну......, сакс тоже кладут в оригинал......, по крайней мере ВАГен точно.
  10. #3050
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    "ну все я запутался" (С)
    возьму наверно САКС
    bobz, спасибо
  11. #3051
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    stanislav1909, например в В6 совершенно неизвестно, что стоит- лук или сакс в оригинале и возникает проблема при замене, так как они не идентичны...если покупать неполным комплектом (например без маховика).
  12. #3052
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    bobz, кстати, мне наверно и маховик придется менять, но покупать буду отдельно, так как разница в цене комплекта сцепления с маховиком от комплекта сцеп. без маховика + маховик, порядка 10 штук
  13. #3053
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    stanislav1909, а что по маховику у Вас, шаркает/стучит/гремит? Маховик капец недЁшев...
  14. #3054
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    ну первое отличие: в оригинале не лемф. второе отличие - лемф заметно более дубовый после установки.
  15. #3055
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    itpb, хочу подтвердить Ваши слова, леф и оригинал...приведу на примере ЭнДжиКей и оригинал. Посмотрите здесь впечатления уважаемого Студента по свечам зажигания- http://passat-b5.ru/showthread.php?t...35#post3901035, пост 3835, такая же картина и по лемфу... Лемф в оригинале и просто лемф "две большие разницы"(с)..., как и ЭнДжиКей...
  16. #3056
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    доброе утро,
    сразу покупать его не буду, когда скину сцепу посмотрю что к чему.
    а проблем море,
    1 - в пробках при трогании и особенно когда жарко, начинает дергать и что то звенеть,
    2 - при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 в тот момент когда сцепление отпущено, при нажатие на газ, тоже что то звенит,
    3 - когда на 5 передаче при скорости 100-110 отпускаешь газ - толчок, нажимаешь опять - толчок,
    4 - педаль берет в самом верху,
    6 - при вывернутом руле вообще тяжело тронуться,
    блин и это еще только то, что я заметил наверняка на что то не обратил внимание
  17. #3057
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    stanislav1909, доброе утро! Согласен, если уж лезть, то один раз... Звон, проскальзывание- умершая корзина и диск сцепления. Педаль берёт вверху у всех В5, это фирменная фишка, потому поменяв ВСЁ не удивляйтесь, что положение педали сцепления не изменится...... А маховик...снимите- увидите.
  18. #3058
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    а в каких местах маховика смотреть выработку?
    на площадке соприкосновения с диском сцепления или еще где?
  19. #3059
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    stanislav1909, если честно......затрудняюсь ответить по нескольким причинам. Основная- я не знаю, какой у Вас маховик, простой или двухмассовый, судя по цене оригинала на экзист.ру он простой (район 300 уе, двухмассовый в два раза дороже, хотя могу и ошибаться...). Простой- нет задиров, нет трещин, выработка равномерная- нефик трогать. Если всё таки двухмассовый- иная песня... Симптомы изношенного двухмассового маховика явно слышны после старта на холодную, на ХХ. Первая (минимальная) стадия износа- небольшая вибрация на ХХ при исправной системе подвеса ДВС и КПП. Вторая стадия шарканье в районе КПП. Третья- стук. Четвёртая- грохот... Если у Вас ничего подобного нет, то и заморачиваться не стОит...
    Да- натёртая диском сцепления поверхность должна быть гладкой и без видимых повреждений.
  20. #3060
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    двухмассовый, но покупать оригинал жаба задушит, а жена добьет
    посмотрю визуально если будет нормальный - оставлю, если нет, то буду брать той же марки что и комплект сцепы.
    спасибо еще раз
Страница 153 из 378 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
