1. #2421
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    VDO 246-083-002-022G
    Спасибо!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  2. #2422
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Shon, БОШ в оригинале и просто БОШ- две большие разницы, как говорят в Одессе......, про это я уже говорил...
    спасибо задумаюсь
  3. #2423
    Россия,Люберцы
    Подскажите какой бензонасос поставить кроме оригинала и VDO?В экзисте много аналогов,как насчёт Meyle и Bosch
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  4. #2424
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Bosch - хорошо, Meyle - хужее...
  5. #2425
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Регламента замены ремня компрессора кондиционера как и ремня вспомогательных механизмов нет. Замена производится по дефектовке на сервисе или жалобе клиента на стук/свист/трещины. Сервис обычно дефектует сам, при замене ремня ГРМ. Опыт показывает, что обычно это через один ремень ГРМ, т.е. оригинал (ремень/ролик) ходит примерно 150-180 тык. По неоригиналу не скажу- как повезёт...
    ПыСы Ремень компрессора, точнее его натяжитель находится в нижней части моторного отсека В5 и ничем от грязи и воды не защищён. По этому и подвержен наибольшему износу. Если засвистит на 100 тыках можно не удивляться...а обрыв ремня кондиционера, как и ремня вспомогательных механизмов может привести к летальному исходу. Обрывки наматываются иногда на шкив КВ, ломают крышку ГРМ и клинят ремень. Что дальше- думаю объяснять не надо. У товарисча это произошло на А6 две недели назад...
    Спасибо за разъяснение!!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  6. #2426
    Россия,Люберцы
    Seregas,Спасибо.А можешь посмотреть по экзисту что ещё можно поставить.Номер 3B0919051C
  7. #2427
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Shon Посмотреть сообщение
    здравствуйте. подскажите кто какие провода ВВ ставил
    ... вечер добрый...полгода назад поставил ВВ провода BOSCH... пока без проблем...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  8. #2428
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если хочешь ездить, то VDO или Bosch. Остальное только как временное решение.
  9. #2429
    Россия, Омск
    Desss - а не смотрел на них в темноте, не светятся они случаем?
  10. #2430
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    ... да как-то и мысли не возникало.... при возможности гляну...
  11. #2431
    Здраствуйте, решил сделать небольшое ТО. Какие запчасти лучше поставить? Вот что решил поменять:
    1. Фильтр воздушный, думаю поставить Knecht (Mahle Filter) LX 622;
    2. Фильтр топливный VAG 441 201 511 C, может что другое?
    3. Фильтр маслянный не могу определится, такой- Mann W 940/66 или VAG 068 115 561 F, может что то другое?
    4. Фильтр салона?
    5. Комплект ГРМ, что в него должно входить? Брать просто по каталогу Exist оригинал или набрать по запчастям? Что в комплекте оригинала?
    6. Свеча зажигания Denso IK20 или VAG 101 000 063 AA?
    7. Что еще поменять желательно? И почему в Exist на один и тот же артикул в оригинале разная цена? Извените за много вопросов! Заранее благодарен!
    и еще один вопрос, номер грм 06B 198 119 A, exist.ru цена 5 327,47р и 4 019,49р, а в avtoto.ru комплект точно с таким же артикулом 3 315р, это одна и та же запчасть или не стоит экономить?
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  12. #2432
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    2. Фильтр топливный VAG 441 201 511 C , может что другое?
    нормально
    лучше VAG
    4. Фильтр салона?
    Bosch 1987432300
    сам ремень, и 2 ролика, 1 натяжной другой на демфер
    лучше VAG, но там будут свечи NGK 6458
    много чего, кури поиск
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  13. #2433
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    можно*Knecht (Mahle Filter)
    И то и то
    Фильтр салона?
    угольный или обычный????
    Есть комплект толко в оригинале всё бери! Плюс помпа плюс сальники можно махнуть до кучи!!!! Ролики генератора и кондея их ремни!!!
    Свеча зажигания *VAG * *101 000 063 AA?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  14. #2434
    Ремень, ролики, помпа, передние сальники каленчатого и распред. валов. Возможно и шкив каленвала с демпфером (в зависимости от состояния). Я брал оригинал по след. соображениям:
    1. Машина заряжается почти на 100 тыс.км. и увеличение тарифа владения на 1 км - незначительное.
    2. Размеры горя при обрыве ремня и загибании клапанов могут быть значительно больше.
    Остальное можно не оригинальное. Тема оригинала и неоригинала уже где-то рассматривалась.
    Чисто личное мнение и никому не навязываю.
  15. #2435
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    +1
    +1, можно и кнехт
    кнехт
    4. Фильтр салона?
    Кнехт, мале...в принципе без разницы особой.
    ИМХО- только оригинал. Брать ремкомплектом- дешевле. Разная цена на один и тот же артикул в экзисте обусловлена ценой от разных поставщиков, там даже сроки поставки разные. Чем дольше- тем дешевле...с доставкой 1 день это обычно перекуп у местных офф и самый дорогой вариант. Экзист- обыкновенный перекуп...крупнооптовый.
    хз...экзист известный бренд, а это тото.ру- хз...
    По свечам- я только за оригинал. Это долгоиграющий расходник, по неоригиналу - половина подделка... Я свечи беру только у оффов (гарантия), накрайняк- экзист... Кстати- имейте ввиду, тот же оригинальный номер у оффа Шкоды выйдей Вам дешевле...я на свой расходники именно там и покупаю...вычислил на экзисте- на коробках оригинала клеймо минской шкоды...вот такой прикол.
  16. #2436
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    +100500, да и ещё на свою репутацию ... положили
  17. #2437
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Maksimus, в Минске наоборот...даже чек и ТН выдавать стали......правда 100% предоплаты пофик сумма, хоть 5 копеек...
  18. #2438
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    bobz,
    ИМХО последнее время вообщем там стараюсь ничего не покупать, достали уже со своими косяками
  19. #2439
    кнехт
    а почему не ваг?
    машину купил недавно, предыдущий хозяин сказал, что грм и все расходники перед продажей заменил, сделал большое ТО, но у меня пробеги по 50-60тыс в год, да и что-то я не верю, что перед продажей все поменяли, вот и решил перестраховаться...
  20. #2440
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    хз...я только расходники там покупаю...и то только потому, что промаркированы оффами шкоды- есть уверенность в неподдельности. А так- есть иные поставщики, дешевле, правда без гарантии особой...но нафик та гарантия на кузощину или элементы декора...недавно себе термостат/G12++ и жене свечи на Атлант-М брал, никому не верю кроме них...грёбанная совковая реальность. Недавно ждал жену у гипера, пошёл по рядам автомобильным- стоит моё масло, марка, которую два года, как снял концерн с производства...спрашиваю- "откуда?" Ответ- "прямая поставка, только привезли"...казлы...
Страница 122 из 375 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
