1. #2401
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Aleksey878 Посмотреть сообщение
    Пробег 170000 реальный. Просто не хочу менять хорошее на новое. Может я плохо искал, но нигде не нашел чтобы меняли гидронатяжитель ГРМ, поэтому и спрашиваю надо его менять или нет.
    если нет желания отремонтировать ГБЦ с заменой клапанов, то лучше купить. Если можеш позволить себе такой риск и имееш желание сэкономить - то можеш ГРМ вааще не менять.
    http://passat-rostov.ru
  2. #2402
    Владимир
    Ребят подскажите нужен вот этот рычаг Рычаг передней подвески нижний левый
    какой фирмы взять ??? просто Lemforder дороговато может кто ставил подешевле?
  3. #2403
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ставят вроде как феби и я сам ставил, но единственное нужно сразу набивать туда смазки и пыльники там рвутся, у меня тоже порвался через2 месяца, а сам рычаг вроде норм ходит! сейчас взял комплект MOOG рычагов катаю почти год все в норме!
    кто брал бошевские РДТ (регулятор давления топлива) с экзиста или не с экзиста, вопрос на засыпку выбит ли на нем производитель и что вообще на нем набито, есть подозрение что мне паленка попалась!??
  4. #2404
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    взял комплект MOOG
    Также поставил их на верх. Пока все нормально.
  5. #2405
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    мог ,делфи
  6. #2406
    Владимир
    Спасибо буду мог заказывать
  7. #2407
    Получено: 65
    буду мог заказывать
    Цена-качество.
  8. #2408
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста какие лучше брать натяжные ролики для кондиционера и генератора? Спасибо!!!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  9. #2409
    Владимир
    SSV79,
    INA
  10. #2410
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    SSV79,
    INA
    Спасибо!!!
    А какая периодичность их замены?
  11. #2411
    как засвистит так и меняй
  12. #2412
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Регламента замены ремня компрессора кондиционера как и ремня вспомогательных механизмов нет. Замена производится по дефектовке на сервисе или жалобе клиента на стук/свист/трещины. Сервис обычно дефектует сам, при замене ремня ГРМ. Опыт показывает, что обычно это через один ремень ГРМ, т.е. оригинал (ремень/ролик) ходит примерно 150-180 тык. По неоригиналу не скажу- как повезёт...
    ПыСы Ремень компрессора, точнее его натяжитель находится в нижней части моторного отсека В5 и ничем от грязи и воды не защищён. По этому и подвержен наибольшему износу. Если засвистит на 100 тыках можно не удивляться...а обрыв ремня кондиционера, как и ремня вспомогательных механизмов может привести к летальному исходу. Обрывки наматываются иногда на шкив КВ, ломают крышку ГРМ и клинят ремень. Что дальше- думаю объяснять не надо. У товарисча это произошло на А6 две недели назад...
  13. #2413
    Россия, Омск
    здравствуйте. подскажите кто какие провода ВВ ставил. и как себя ведут Bosch 0 356 912 857? недавно поменял, поставил ATS ATSZEF1367, так они все светятся. вот снова задумался по замене, правильно говорят - скупой платит дважды.
  14. #2414
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Shon, я пользовался оригиналом, проблем не было, оно того стОит- вещь долгоиграющая, можно и потратиться, ИМХО, и не обязательно оригинал покупать у ОФФ, есть места подешевле, тот же экзист или партнёры клуба. Что из себя нынче представляет неоригинал Вы видите у себя под капотом. По Бошу- неплохой выбор, но Бош страдает массовыми подделками. В оригинале идёт Беру, если мне не изменяет склероз- это оптимальный вариант по неоригиналу.
  15. #2415
    Россия, Омск
    у меня в оригенале стоит БОШ 97года, еще маркировка. вот и задумался по поводу не оригинала той же фирмы БОШ. как же поступить?
  16. #2416
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Shon, БОШ в оригинале и просто БОШ- две большие разницы, как говорят в Одессе......, про это я уже говорил...
  17. #2417
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Прошу совета чем можно заменить насос омывателя стёкол в оригинале 1T0955651A
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  18. #2418
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VDO 246-083-002-022G
  19. #2419
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    скорей всего VDO самый достойный аналог из предложенных
    Seregas,
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  20. #2420
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Офф
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Seregas,
    А то!
Страница 121 из 379 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
