    Украина
    По умолчанию масло в АКПП
    хочу поменять масло в АКПП
    какое брать?
    Оригинал
    Д.С.Н
    совесть имей...в ПОИСКЕ этого добра полным-полно...(оригинал или ФЕБИ, ЭССО - по спецификации ВАГ G 052 162)
    Д.С.Н
    Почему менять? Сначала в ПОИСКЕ посмотри и будь готов к возможно скорому ремонту АКПП...
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Д.С.Н
    С чем связано желание менять? Проверь уровень и состояние, если там все ок - нет смысла менять. Если есть проблемы с переключением - заменой масла не поможешь. Я лил ESSO 71141 (после переборки). А вообще в поиске гора инфы по этому, в Базе Знаний есть инфа по АКПП.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Украина
    менять решил потому что оно чёрнее ночи
    с коробкой всё ОК(есть тока слабый толчёк при переключении с 2й на 3ю)
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    по моему почти у всех есть слабый толчок при переключении со 2 на 3...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Д.С.Н
    с коробкой всё ОК
    Тогда забудь, если не хочешь потом поменять АКПП.
    Возможно это блокировка ГТР.
    с этого места можно по подробнее пожалуйста?
    p.s. а если с 3-й на 4-ю?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Graphit
    Куда уж подробнее.
    Как бы двойное переключение, допустим ты едешь, включена вторая, обороты 2500, потом падают до 2000 и включается 3-я, потом до 1700(например) и это уже блокировка ГТР, если нажать на падель чуть глубже, то чувствуется свзяь мотора с колесами(жесткая).
    С 3-ей на 4-ую я не думаю, там ГТР уже блокирован.
    а если с 4-й на 5-ю?
    Россия, Брянск
    [quote="Сева"]Graphit
    Куда уж подробнее.
    это симптомы чего то ? у меня такое иногда бывает, вроде если оч нежно на тапок давишь
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Это норма, так работает АКПП.
    Если в пол дать газу, то между второй и третью не будет толчка, т.к коробка уже на второй перейдет в блокировку ГТР.
    Получено: 1,798
    Отправлено: 2,081
    23.11.2007
    а с базой знаний не судьба была за это время?
    не в обиду.
    Масло только ОРИГЕНАЛ. и оно одно. есть китайские копии решать тебе
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Есть аналоги Эссо и Феби, которые в пару раз дешевле.
    Получено: 1,798
    Отправлено: 2,081
    наврятли. а гадать долго пока не вскроешь.
    _________________
    если пробег большой то лучше не стоит.
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    я знаю. а так же я выше в посту написал
    может и не китай. но хз чьи он жто и есть
    Эссо и Феби
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    AXel_23
    Оригинал тоже бывает Китаем
    Так, что здесь вопрос спорный.
    Россия, Брянск
    Ты даже не представляешь, как ты меня успокоил . Я думал, это приходят вилы моей коробке
    Украина
    короче решился
    в субботу меняю масло. всё заказал оригинал. кто что посоветует кроме отмены этой идеи?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Совет один: скачай мануал по замене масла (если нет) и делай строго по нему аккуратно.
    Удачи!!!
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 19:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
