    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от 1967s
    вероятно - и есть причина
    А разве стартер будет крутить в положении кроме парка и драйв? Имхо, датчики двигателя болдят.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Цитата Сообщение от Evgeniy1001
    Да где их взять
    Ваг-ком локатор тебе в помощь...
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Для начала надо проверить контакты селектора АКПП, раз ошибок не показывает, не чего не проливали недавно в машине? Селекторы очень нелюбят когда из обливают, особо колой разной, или может контакты сильно грязные.
    В салоне всё чиста. Не проливл ничего. Блоки по сиденьями достал всё суха и чиста. Странна в салоне пропал свет,раньше работал.Предохранители все целые.
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Свет не включал как месяц.
    при "правильных" паркинге и драйве - не будет...а тут просто пока непонятно, что к чему и почему...
    Серёг - вообщем я и не спорю...хочется ошибки увидеть...
    на сервис последние потратил 70т.р.
    вот это был "сервис"...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А что, грамотный сервис, хорошо клиента разводит.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Кстати обратил сейчас внемане. Коробка стоит на P а на понели загорается D но при этом стартер крутит.
    Очень интересно... А что с машиной то делали?
    Проверяй провода к АКПП, посмотри под коврик пассажира - там блок коробки, может подкисло что... Автомат не уходит в аварийный режим? (дисплей АКПП не инверсный?)
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Надо схему смотреть, но имхо, должен тупо стратер блокироваться. Чтобы не было попыток провернуть двигатель. А у автора стартер работает...
    Каробка после сброса ошибок встала в своё положения.
    Остались ошибки
    01249
    01250
    01251
    01252
    Что то наши гуру молчат Сам лично видел авто и снимал ошибки,а было их не мало....вопрос остался только по форсункам.Ребят ну давайте же умные советы одноклубнику,может телефонной консультацией и т.д,жалко,уйдёт он от нас
    Суть такова:Искра есть,бензин поступает,но даже не схватывает и постоянно выдаёт ошибку по форсункам.Каким способом можно проверить питание на них и правильно ли я понимаю что форсунки связаны напрямую с мозгами без всяких датчиков и т.д?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Понимаешь правильно, ЭБУ дает сигнал на форсунки, на момент и длительность открытия.
    Что еще было?
    Смотрите проводку, жгуты, возможно надо будет проверять сам ЭБУ на предмет косяка в нем.
    Про сигналку он вроде писал что только штатная, а то бывает сигналки нештатные блокируют работу форсунок, но тут не тот вариант.
    Что еще было?
    по двигателю
    00515
    17916
    01247
    17923
    17935
    01249
    01250
    01251
    01252
    по каробке
    00258
    00260
    00270
    00518
    00293
    00532
    После сброса остались
    01249
    01250
    01251
    01252
    Вот это списооооок . Странно что она вообще заводится .
    Гуру выручайте парня
    00515
    Датчик холла G40
    17916
    Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    01247
    Как я понял датчик наружней температуры, или температура впуска.
    17923
    Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
    17935
    Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
    01249
    Температура двигателя
    01250
    Иниц.откл.MSG ???
    01251
    Высокое напряжение
    Не прикуривали машину??? (!!!)
    Чот дальше не совсем по коробке, с кодами не напутали ничо?
    01252
    Темр.испарит. (походу к датчику климы относится)
    00258
    Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    (явно на блоке ABS снято)
    00260
    Базовая настройка 2 (к штатной магнитолле относится)
    00270
    Октановое число ???
    00518
    Клиренс 0 Вроде к блоку комфорта отностсится.
    00293
    Многофункциональный переключатель-F125
    00532
    Напряжение электропитания. (!)
    Такое ощущение что машине хорошенько дали по мозгам и ее электронной части, либо скачек напруги вызванный неисправностью генератора, либо прикурка на клеммы напрямую, либо шокером ее долбили (ну это врядли наверно, тогда были бы последствия но скачок не был бы записан).
  13. #33
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Случай запущенный, но мы готовы его рассмотреть и комплексно продиагностировать.
  14. #34
    Поменяли натежители цепи распредвалов и кучу всяких прокладок.
    Если только варварски не относились в сервисе.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    rummi
    Вить, а конкретнее, в чем может быть причина?
  15. #35
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Если приедет - выложим отчет, а пока множество вариантов, возможно и комплексных, особенно после проделанных работ и жмени ошибок . Дим, честно говоря - это качели, абсолютно нам ненужные, но решить подобную проблему - дело чести. Разбираясь именно в таких вот косяках и набрали всё то, чем владеем в настоящий момент.
  16. #36
    После сброса остались 01249 01250 01251 01252
    это ошибки по всем 4-м форсункам...причина может быть просто в некорректно установленной сигнализации...либо - проблема с ЭБУ...это намного хуже...и заводиться, естественно - не будет...
    по кОробке 00258 00260 00270 00518 00293 00532
    00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88
    00260 0104 Электромагнитный клапан 2-N89
    00270 010E Электромагнитный клапан 7-N94
    00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    - из-за этой ошибки (кроме ошибок по форсункам) - мотор может не заводиться...
    00293 0125 Многофункциональный переключатель-F125
    - эта ошибка (+ ошибки по соленоидам гидроблока выше)спровоцировала проблему с коробкой и определением положения рычага...
    00532 0214 Напряжение электропитания
    по двигателю
    00515 17916 01247 17923 17935 01249 01250 01251 01252
    00515 0203 Датчик Холла-G40
    17916 45FC P1508 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
    17935 460F P1527 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
    катайся - считывай ошибки заново...
    с таким "букетом" - нормальный сервис с нормальным диагностом справился бы без проблем
  17. #37
    На самом деле множество ошибок было получено после поездок в "хороший автосервис" автор писал об этом.Где ему зачем то поменяли ГНЦ со всеми прокладками,якобы промыли топливную систему и предложили поменять датчик холла И ещё сказали что ни одной ошибки нет,все в порядке
    Евгений,а тебе надо связаться с Виктором (rummi) или Базаровым И может получиться так что они помогут тебе своим приездом (Просто на эвакуаторе по всей Москве куролесить тоже не айс
  18. #38
    Россия, Мытищи
    мда... А название у этого "сервиса" есть? Либо сервис в ЧС либо случай действительно запущенный...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  19. #39
    Ну если автору в этом "сервисе" для начала приговорили мотор,а потом решили поменять ГНЦ и в общей сложности неделю морозили человека и отпустили так ничего и не решив,кроме замены ГНЦ и выставления не кислого счёта
  20. #40
    Все верно Сереж, чота я вчера ступил когда пробивал ошибки.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 11:14
  2. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:41
  3. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
  4. SOS!!! Купил американца а там....
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:56
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 01:04
