    Беларусь, Минск
    По умолчанию обороты и угол зажигания
    Вчера протестили машину VAG-Com (респект Юра 80),заметили одну проблемку: плавают обороты(740-780) и угол зажигания(17-22град). В чем может быть проблема? метки на ГРМ совпадают.
    P.S. откуда растут ноги ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00028
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - -
    1.8Т 99год америкос
    P1555 - 35-00 - - 1.8Т 99год америкос
    это передув..
    "ноги растут" из :
    дырок/подсосов в ваккуумной системе, неисправного байпасного клапана
    некорректных показаний ДМРВ
    неисправного клапана ограничения наддува N75
    Беларусь, Минск
    1967s
    а как насчет оборотов и угла зажигания?
    1967s
    подсос воздуха вполне может влиять на такой диапазон оборотов.
    а про угол я лично не понял вопрос. как именно он был взят?
    21 градус перед верхней мертвой точкой на холостых? это имхо, анрил. ну 12-13 град. еще поверю.
    и вобще, мотор то какой? AWM?
    1.8Т 99год америкос
    Беларусь, Минск
    1967s
    да AWM
    AWM
    штатно - этого НЕ может быть, если у тебя
    1.8Т 99год америкос
    или НЕ 99 год, или НЕ AWM
    в 1999 году - или ATW, или AUG, AEB
    (AWM начали устанавливать только с ноября 2000 года)
    Беларусь, Минск
    1967s
    Вот бли надо посмотреть
    Ну а в общем,что может быть?
    про передув уже написано..про обороты и угол SerV написал...
    откуда вообще значение угла взялось???
    Какой градус открытия дросселя на ХХ.
    Адаптация ДЗ довольно сильно влияет на УОЗ на ХХ.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    SerV
    Если дроссел на ХХ 5-6гр то УОЗ (суммарный) может до 21-23 подпрыгнуть.
    Беларусь, Минск
    ДВИЖОК ATW
    угол тут:
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    SerV
    где можно посмотреть этот градус открытия дросселя на XX?
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Была очень похожая ситуация, точнее угол.
    +1
    Подсказка правильная.
    1. Для начала мыть заслонку, адаптировать.
    [pic]7338[/pic]
    (Полностью нормализовало УОЗ)
    2. Делать опресовку, если не поможет первое.
    У меня был меньше 4-х. [-X
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    BSmaster
    Зачем так строго ( [-X ), машинки все разные и с разными проблемами, а иногда и прошивками , при одинаковом открытии ДЗ УОЗ может быть разный.
    Беларусь, Минск
    Спасибо откликнувшимся
    буду пробовать! если че получится отпишусь
  1. Угол зажигания 1.9 TDI-AHU
    от Руслан 2 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 10:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:13
  3. Угол опережения зажигания
    от autopilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 02:27
  4. Угол зажигания на ADR
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 15:43
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:43
