    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    По умолчанию Замена МКПП на АКПП. Возможно?
    Вот задался вопросом, возможно ли поменять МКПП на Автомат?
    Из рассчёта, что все устанавливаемое будет Б/У.
    Nissan Qashqai 2016 2,0 CVT 4X4 SE+ Климат, Тряпка -> Есть
    Honda Jazz 2008 1,4 CVT Sport, Климат, Тряпка -> Продал
    B5 1999г 1,8T AEB, MKПП, Климат, Тряпка -> Есть
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    тяжело тебе будет.там коленвалы разные.не стоит оно того.коробка+ мозги+провода+проводка+селектор передач+приборка+шрузы и мнооого всего интересного по мелочи.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    А наоборот возможно? АКПП -> МКПП
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Все возможно за ваши деньги.
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    Я понимаю дороговизну и гемор, но связываться с этим небуду (гораздо проще купить другую машину).
    Но вот зачем наоборот менять автомат на ручку мне непонятно.
    Россия, Мытищи
    Продать - купить выйдет гораздо проще.
    Хотя - если из принципа, наверное возможно
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    если АКПП умирает например, а деньгов на ремонт нет
    Россия, Пермь
    мне кажется дешевле купить другую...
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    ручка стоит 5000р и выше, а вот автомат наверное в разы дороже будет
    замена АКП на МКП, если всё делать правильно - обойдется немногим меньше хорошего ремонта АКП...
    а вообще - баян же страшенный...
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    В поиск
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    виноват, не буду больше
    проблем с механникой намного меньше чем с акпп
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    Но автомат то гораздо комфортнее. У меня механика уже подыхает, ручка переключения при езде трясется как руки у алкаша, чувствуюстся отчётливые толчки (особенно на 2 передаче). По идее приходит конец синхронизаторам. Скоро придётся её (коробку) менять.
    И кстати назревает вопрос: а если 5и ступку (если уж не на автомат) на 6и ступку (которая с дизелями идёт) поменять? получится?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    ИМХО нет никакого смысла свапить коробки. Если умер автомат - чинить, если надоела ручка - менять машину.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    тоже интересен вопрос чисто спортивный интерес
    +1... хочешь другую коробку - меняй машину... а то к "традиционным" поломкам пассата прибавится еще и постоянный гемор с КПП.... имхо
    Насчёт комфорта: думал правда намного удобнее, купил автомат. Ну прикольно, да. Можно нога на ногу сидеть Но прям вот так сильных плюсов не заметил. Из минусов дороговизна в обслуге и на машинке моих лет, с тёмным прошлым подсознательный страх, даже после всех диагностик: "когда же она может на*ться?". В общем будет типтроник потом. Хочу.
    А по поводу замены, уж если будет накрываться автомат, поставил бы ручку и не обломался.
    [-X парился бы когда пытался механику поставить, вопрос не только снять автомат поставить ручку, с электрикой гемороя много
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Вот думаю с электроникой то будет меньше гимора чем с механикой... Во-первых поменять коленвал... (думаю уже хватит) Во вторых в салоне переделывать надо под ручку. Ну и перешивать ЭБУД под МКПП. Не заморачивался бы - автомат надо починить и ездить
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Из минусов дороговизна в обслуге.
    А что там дорогого то? Масло с фильтром раз в 60ткм заменить?
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12500
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:21
  2. Замена МКПП на АКПП?
    от dnovako1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 23:47
  3. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:10
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
