    Беларусь, Брест
    По умолчанию AEB, Горит check, не свечи, не катушки и не коммутатор
    Симптомы: вместо нормальных 900 оборотов, на холостом ходу их около 350, иногда не заводится, дроссельная заслонка грязновата, постоянно горит check, катушки, свечи и коммутатор впорядке, на 350 об. в мин. есть вибрация, которая пропадает когда доходит до 900 оборотов, не дает ехать более 20км\час, просто принудительно сбрасывает бороты. Коробка - автомат. Нужна ваша помощь.
    Немного предистории: за месяц до этого был восстановлен блок ABS, куплен но все еще не заменен передний датчик ABS, т.к. перед его установкой решили разобраться со стеклоподьемниками, пропайка позеленевших соединений блока комфорта ничего не дала, после этого методом подключения исправных деталей с моего пассата, нашли причину - модуль управления двери водителя (находится на самом механизме моторчика), поиск такого же ничего не дал, пришлось прогревать феном всю плату, не снимая лака, и как только стеклоподьемники заработали, почти начали ставить датчик ABS, машина перестала ехать.
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Считай коды ошибок, и номер ошибки выложи на всеобщее обозрение, чтобы было понятно о чем идет речь!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    По умолчанию Re: AEB, Горит check, не свечи, не катушки и не коммутатор
    Цитата Сообщение от Goose
    ....иногда не заводится, дроссельная заслонка грязновата, постоянно горит check...
    Может для начала все таки ее почистить и адаптировать?
    Ну и конечно же сними и выложи ошибки!
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    вагком есть? либо нумера ошибок давай чего впустую гадать
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Нужна ваша помощь
    считываешь ошибки и пишешь их здесь... до этого разговаривать беспредметно...
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    возможно, ДЗ неисправна...
    Беларусь, Брест
    она самая, один добрый человк считал ошибки, на нее и показало. Почистил, поставил, завел, хоть обороты уже держаться на 900-1000, но CHECK всеравно загорелась, теперь пассат не дает ехать быстрее 60-ти, просто сбрасывает обороты и иногда не переключает передачи, обороты во время движения плавают, бывают рывки при переключении передач(если в это время сбрасывает обороты), позвонил тому кто делал диагностику, спросил, он сказал что надо адаптировать, но ничего не вышло, снова что-то по ДЗ, сказал что завтра узнает что за ошибка такая. Жду обеда что бы позвонить... Номер этой ошибки к сожалению, из-за спешки, забыл записать, надеюсь что дальше ДЗ поломка не ушла...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Плавали - знаем!
    Если не пройдет адаптация ДЗ, менять ее. Даже без чистки.
    По ДЗ у тебя должно висеть куча ошибок, сбрасывай их.
    Беларусь, Могилев
    ошибку снимать в моем случае было бесполезно, спустя немного времени он вновь загорался, а пропал только лишь после замены ДМРВ
    ДЗ - менять..
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Плавали - знаем! Если не пройдет адаптация ДЗ, менять ее. Даже без чистки.
    Беларусь, Брест
    Спасибо, что помогаете решить проблему.
    Похоже на то что придется менять, сделаю еще попытку адаптировать её, потом для надежности поставлю со своего, что бы точно знать, что дело в ДЗ... сколько же денег она стоит?... если кто менял, подскажите пожалуйста.
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Goose
    искал как-то себе, правда у меня E Gaz была, т.е. электронная, на разборах ценник был от 1500 - 3000 руб.
    Думаю обычная механическая дешевле стоит.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Беларусь, Брест
    И всетаки менять не пришлось, тот кто считывал ошибки, сказал что можно как-то ее адаптировать, вобщем минут 20-30 пошаманил, и она заработала как часы, в итоге затраты на ремонт равны стоимости маленького балончика для чистки ДЗ
    Огромное спасибо за советы
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А с этим как.
    Не буду утверждать что знаю все, но на АЕВ с Check не встечался никогда.
    хорошо, что так обошлось
    Беларусь, Брест
    А с этим как.
    Слава богу, после адаптации, она не загоралась
    Беларусь, Минск
    [о на АЕВ с Check не встечался никогда.
    Америкос вроде с лампой
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Европа 98 года - с лампой.
    Россия, Калининград
    TheTERMINATOR
    у меня 98й без лампы.....и слава богу)))
    TheTERMINATOR
    У меня 99 по докам, по вину бьется на 98, нет у меня никакого чека, потому и заинтересовался как это выглядит на АЕВ. У Сереги Ladjakа помоему 98 в чистом виде, АЕВ, тоже нет никакого чека.
    Ни ламп, ни пиктограмм на экранчике. Только "пора пить чай", омывашка, тормоза, битте танкен.
  1. Горит пред на СВЕЧИ
    от Alydox в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 17:51
  2. не горит Check он же EPS
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 07:59
  3. Свечи и катушки.
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:39
  4. Помогите с диагностикой, горит check/mil
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:44
  5. горит check engine
    от Barabash в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 17:39
