    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    По умолчанию Замена тройника ОЖ
    Ребят, есть такая проблемма.
    В общем машина 98г, АЕВ.
    Немного уходит ОЖ, где-то 1л на 8-9 тысяч км, уходит наруду мотора, сзади сырая стенка и иногда видны капли на КПП.На сервисе говорили, что какой-то тройник сзади мотор подтекает, сказали, что стоит копейки.
    Вообще где он находится, и как его поменять самому?
    Беларусь, Минск
    Стоит между перегородкой салона и двигателем. Два болта откручиваешь - и он у тебя в руках. Больших сложностей нет - только охлаждайка из расширительного вытечет. Брать не оригинал - решительно не советую - не выдерживает турецко-кетайский пластик в этих условиях дольше полугода. Будешь брать - возьми еще за одно и колечко для датчика температуры.
    Менял на днях на А3 - там ВРОДЕ КАК ПРОЩЕ - так как дрыгатель поперек стоит, т.е. его - тройник- видно... Но секас еще тот...в случае А3. Один из болтов - не болт вовсе, а шпилька, и на него одет крепеж железной трубы с охлаждайкой.... Не понравилось вобщем. Но машина супруги - нужно было делать
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Юра 80
    А подлезать снизу или сверху?
    ОЖ не проблемма.
    А так это та штука, где стоит ДТОЖ?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    COOLLER
    на задней стенке блока этот тройник... как было сказано выше - два болта... для облегчения доступа снять толстые патрубки впуска и возможно часть ВКГ (не помню конкретно для АЕБ)
    тройник брать только оригинал (неориг. не обспечивает герметичного защелкивания одного из патрубков... ну и резинки все на замену...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    подлезать сверху, в тройник воткнут ДТОЖ
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    R011ka
    ВКГ разобрать не вопрос
    Только там 5-6см между стенкой и ДВС, реально подлезть?
    И трубки на чем держаться?Или что там выходит?Хомуты надо?
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    я на своем подлезал без проблем..трещетка, короткий удлиннитель и бита шестигранник помоему на 5
    насколько помню один патрубок с защелкой (проверить в ней резиновое уплотнение), и еще один-два (точно не помню) на пружинных кажется хомутах... в принципе проблем не дожно быть...
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    R011ka
    Ясно, спасибо!
    Буду пробовать.
    Надеюсь это не сложнее, чем менять ремень ГРМ.
    Беларусь, Минск
    Подлезать сверху конечно. Места хватает там - для накидного ключа и ли головки с трещеткой маленькой
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    COOLLER
    ВНИМАНИЕ!
    При установке нового тройника - НЕ ПЕРЕТЯНИ БОЛТЫ!!!
    Классическая ошибка - слишком сильная затяжка болтов, тройник лопается и начинает подтекать. Проверено неоднократно.
    Лучше посадить на герметик и не сильно притянуть.
    ЗЫ. Посадочное место обязательно очистить и зачистить.
    Украина
    а номерок этого тройника для ATW не подскажите(етки нет )
    трубки 2 снимать 100% надо?
  1. Passat B5/B5+ Замена тройника (фланца) охлаждающей жидкости на AWT/AWM
    от AWAS в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 15:06
  2. Замена тройника ДТОЖ. Есть вопрос.
    от Bobokin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 08:45
  3. Замена тройника ОЖ на AFN-е
    от PAV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 17:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 10:44
  5. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
