    Финляндия
    По умолчанию непонятки, помогите !
    подскажите, что смотреть в первую очередь! поиск почитал немножко, похожего пока не нашёл. вчера,отгибал обшивку задней правой двери, правил вмятость на двери, через небольшое круглое отверстие (закрытое заглушкой) вставлял деревянный брусок и на рычаг давил. вогнутый залом выпрямился, от стрельнув как-бы. обшивку не снимал с двери полностью, и никакие разъёмы не отсоединял, старался аккуратно. вот только не задача прикоснулся нижним плафоном двери с горящей лампочкой к металлической плите и закоротил. по книге нашёл 38 и 14 предохранители, 38 был цел, а вот 14 сгорел. заменил и подсветка салона вновь заработала. собрал дверь, и как обычно закрыл машину со второго нажатия брелка ( на первый всё закрывает,а на второй до закрывает одну дверь и моргает габаритами,ок). погас ли свет в салоне не смотрел автоматически. сегодня утром открыл авто, завёл ,поехал,приехал,ставлю на закрытие,а она двери закрывает( пимпы опустились) и орать заводская сигналка начинает ( другой никакой нет) . пытаюсь повторить всё безрезультатно, и потом.... ключом пытаюсь закрыть, тоже орёт. если в салоне на двери на ключ жмёшь, закрывает всё,кроме водительской, не орёт. один раз удалось дозакрыть вод. ключом., потом пытался также, орёт. пол дня так оставлял. потом вынул 14 предохранитель, и вставил обратно, и о чудо закрылось всё с брелка, но габаритами не моргнула и не орёт. открываешь, хочешь второй раз закрыть и всё , орёт. потом обратил внимание что в машине салонный свет не гаснит, точнее ждёт потом медленно затухает и сразу опять врубается и не гаснит. иногда вырубается или моргает. всегда моргает, когда машину закрыл после снятия-установки 14 предохр-я. ... вообщем беда! сейчас, чтобы закрыть и свет не горел, вынул предохр. и закрыл с ключа. всё закрылось и не орёт ( конечно) !
    обратил внимание,что пимпа на той двери куда лазил закрывается не совсем до конца, 2-3-4 мм выше чем другие. дожимал пальцем, уходит вниз, но ситуации не меняет, как было раньше не знаю, м.б. также.
    какие идей!!!
    причины на мой взгляд 2: или из-за коротыша или повредил ц.з. на той двери,или контакты., но вроде верушку не трогал у двери, где моторчик с пимпой стоит.
    в электрике не разбираюсь почти., и плохо, что ещё и диагностического провода нет, всё не собраться купить.
    возможно в начале след. недели ошибки можно будет прочитать, но хотелось попробовать самому попробовать сделать раньше.
    куда лезть изначально!!!
    заранее всем спасибо!
    Россия, Воронеж
    kkk
    Получается ты только закоротил,предохранитель поменял.
    Может снять ошибки и адаптировать Ц.З.
    Финляндия
    Цитата Сообщение от wol
    kkk
    вроде так, получается, что ничего не должно было произойти!?
    наверное завтра вскрою дверь заново, хотя не вижу большого смысла. нужен провод и комп
    Россия, Воронеж
    kkk
    нужен провод и комп
    Да,вслепую трудно искать причину.
    Может гуру подскажут еще...
    Финляндия
    о чём сигнализирует частое мигание плафонов подсветки салона. после того как вставил 14 предохранитель и захлопнул дверь, подсветка моргает !!!!
    Финляндия
    kto znaet !?
    Финляндия
    Mowet адаптировать Ц.З.? Pomowet?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А цз можно адаптировать? Что-то не совсем понимаю, что там может адаптироваться. Тоже интересует этот вопрос.
    Финляндия
    скоро будет шнурок и прога, как проверять ц.з.? куда заходить?
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    В блок комфорта.
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    А скорее всего просто криво собрал... Разбирай и смотри, что не так. Описываемые тобой симптомы очень похожи на то, что активатор опускается не до конца, концевик не ставится в положение "закрыто" и соответственно штатная сигналка орёт. А ошибок не будет. Ведь при исправной двери ничто не мешает тебе ставить на сигналку с открытой дверью, не считать же это за ошибку. В общем ещё раз и внимательно всё смотри.
    Финляндия
    Цитата Сообщение от Ioann
    В блок комфорта.
    спасибо, так и попробую!
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    единственное я подумал, что может быть какой то сбои в блоке, из-за коротыша. может ли активатор из-за этого ставится не до конца?
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Активатор может ставиться не до конца если ему что-то мешает.
    Россия, Нижний Тагил
    ... может ли активатор из-за этого ставится не до конца?
    "Пипка" на наших замках- просто флажок, указывающий на режим замка (блок./разблок.)(хотя, изнутри дверь закрыть ей можно). У меня все 4 "пипки" закрываются с разной высотой т.к.: 1. неоднократно снимались обшивки дверей 2. Сам корпус замка при установке имеет небольшую степень свободы. Возможно, твоя проблема в закороченной проводке или повреждённых контактах замка, чему поспособствовало КЗ. Смотри в БЗ про ремонт замков. Поскольку, указанные причины приводят к очень-очень разнообразным "чудесам". Возможно, твои из той-же серии.
    Финляндия
    почти сделал! ура!
    оказывается не работает всё нормально, из-за плафона подсветки внизу( который и закоротил). отключаю разъём от него или вынимаю лампочку, и всё окей. теперь все пипки опускаются полностью, одинаково( только на проблемной двери опускается в два этапа, как бы делает автоматически вторую попытку и до опускает на эти 2-3-4 мм.)
    скорее всего надо поменять "чёрненькую" штучку на фото. что это?
    Финляндия
    Kto menyl?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    очень похоже на диод... проверить так: выпаять, прозвонить мультиметром в режиме "диод" или "сопротивление"... в одну сторону должен пропускать эл-во, в обратную - нет... если в обе пропускает - замена...
  1. Помогите!!! Непонятки с системой охлаждения...
    от parazitmms в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 15:55
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
