    Россия, Надым
    По умолчанию ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    Срочный вопрос.... на двигателе AFN при обрыве ремня ГРМ клапана гнёт или мне повезло??
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП, Климат
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    к сожаленю, гнет
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Урюпинск
    Цитата Сообщение от Grenadier
    к сожаленю, гнет
    сожелею
    boazmey, нужно поставить новый ремень по меткам и завести мотор или замерить компрессию. Ну или опрессовать цилиндры при закрытых клапанах, т.е. при снятом распредвале. Бывает - везёт. На моих глазах на холостом ходу рвался ремень ГРМ на 1Z(предшественник AFN), поставили новый и поехали дальше.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Надым
    Произошло вот как... при установке ТНВД из ремонта выставили все метки... и забыли из ТНВД вытащить стопор и крутанули стартером двигло. Сначала хлопок когда ремень рванулся а потом стук появился.. двигатель не завелся естественно, просто крутанули пару оборотов стартером. Вот так блин...
    Самое простое - поставь новый ремень по меткам и прокрути колено дважды. Если нигде не упрётся, значит можно попробовать завести или промерить компрессию. По результатам действовать дальше.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    мда... Попадалово... Хотя я и сам забывал стопор, правда на шкиве гидромуфты...
    Попробуй с новым ремнем, может просто компенсаторы на себя все взяли (сжались). Удачи!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Надым
    Вот на это вся надежда, ща купил новый ремень пойду в гараж разбирать морду и ставить.. попозжее отпишусь
    Россия, Надым
    Вобщем поменял ремень, оттянули на сто проверить компрессию.. во всех горшках показало 15-16 bar ... это как оно относится к атмосферам 1:1 или как? если да тогда компрессии совсем мало учитывая что должно быть 25-30 атмосфер. Вобщем после ремонта ТНВД машину так и не удалось завести.
    День добрый всем. Пока ттт, но на будущее просвятите: а в AWT погнет?
    Украина, Харьков
    конечно... притом их там 20 )
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от VDV
    а в AWT погнет?
    Да...
    С такой не заведется мотор.
    Снимай головку...
    boazmey
    Сочувствую Похоже капремонт головы как минимум
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Если бы что-то загнуло, то было-бы не 15-16, а 0 или 4-5...
    А если во всех одинаково, то скорее всего все клапаны целы.
    Незаводиться может из-за того, что ТНВД -"из ремонта"... Солярки в нем нет, и в трубках воздух...
    А4 TDI
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Может и из-за ремонта ТНВД, но компрессия маловата. и она от ТНВД не зависит. Другое дело, что ее измеряли "на холодную", потому как двигатель так и не запустили. На горячую компрессия может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. (Чаще, кажется, в лучшую)
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Возможно, методика замера компрессии неверна...
    Но, чаще бывает, что загибает в одном-двух цилиндрах. В них будет просто "0"
    А4 TDI
    Россия, Мытищи
    Абсолютно согласен! причем, оборвало на холостых (да даже вообще на незаведенную).
    Тут надо убедиться в работе форсунок: Все выкрутить, подсоединить к ТНВД и прокачать систему, пока на всех четырех не будет нормального распыла. Потом поставить все на место, сдернуть разъем с ДТОЖ (при такой компрессии не помешает, если конечно свечи целы) и пробовать завести.
    Сними еще клапанную крышку и убедись, что РВ выставлен по меткам с ТНВД, а то может сжатие на первом, а прыскает в четвертый...
    Россия, Надым
    Вот и мне так сказали что если бы поломало или погнуло клапана было бы 0 а на заведенном 3-4 атмосферы..
    естесственно перед заводкой я шприцом прокачал ТНВД, если отпустить гайки с форсунок фонтаны бьют вверх на 30-40 см. Я уже даже снял 4 форсунку, вывел трубку и прикрутил форсунку так чтоб было видно распыл - распыляет класно как облако такое из соляры.. я уже думал может ремонтники в ТНВД перевернули плунжерную пару на 180.. опять выставил все метки, только ТНВД на 180 перевернул.. эффект тот-же. попробовал залил 3-4 кубика бензина в воздушный коллектор, завелась секунд на 4-5 и заглохла. На галстуке тоже тягали километра 2 на 2-3 передаче - нифига, даже вспышек нету.... я уже всю голову сломал, мысли закончились.
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    там же пластина ставится 5 мм -в одном положении когда кулачки на 1 цилиндре смотрят вверх
    я думаю будет проблематично все 4 трубки так вывернуть чтоб все форсунки подключить.
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    причем машина то заехала своим ходом в гараж... выставили все метки, сняли тнвд , отправили в ремонт, получили, ставим назад и вот такая ситуация
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Еще вариант: поставить ремень, выставить метки и попробовать завести на эфире... Заведется- значит проблема в насосе...
    А4 TDI
    Россия, Надым
    на бензине заводится но не надолго
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:20
  2. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  3. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
