    CCCP
    тоже хочу себе поставить. С проводами долго возился тянуть через всю машину?
    Эстония
    не нужно тянуть, ставь сзади, что бы видно было в зеркало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Евгений2008
    А как у тебя монитор с датчиками связан, проводку тянул или там радиосигнал?
    emilius
    Я тенул провотку на все провсе ушло 30 мин
    Россия, Калининград
    Отверстия под датчики сам вырезал?
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    ИгорехаROLF
    Я себе царапал один раз НОЧЬЮ. Пока зимой грел машину, сосед сзади подпер... в темноту не видно нифига. Я бы себе тоже поставил, только сам, чтобы дешевле вышло.
    Кстати, интересно, а троники никто под цвет машины не красил? Видел только черные.
    Не пойму, какой от камеры толк ночью? Я видел как он работает днем, к ней привыкнуть нужно.
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    За, но если есть кому визуально проконтролировать - прошу всё равно. Больше доверяю глазам. Да и езжу на разных машинах чаще - там есть, тут нет... Всё равно смотрю.
    XC70 2.5Т '07
    Эстония
    аланагично! т.е. аналогично
    Россия, Москва, ЗАО
    Евгений2008
    А как так удалось протянуть проводку за торпедо, снимать пришлось?
    Россия, Мытищи
    Евгений2008
    Опиши сей процесс.
    Эстония
    процесс прост как три пальца ....ть
    в комплекте должна быть насадка - резак круглой формы.
    1. размечаем места под датчики.
    2. вырезаем, очень просто (насадкой).
    3. вставляем датчики, предварительно запихнув туда провода (все отдельно, потом "впихуются" в коробочку - мозК)
    4. тут самое геморное, протащить провода из бампера в багажник.
    5. запитываем "мозг" парктроника как указано в инструкции, один контакт идёт к лампочке заднего хода (от этого он и включается).
    6. протягиваем провод с дисплеем и закрепляем его.
    7. заводим машину и проверяем.
    с "кривыми" руками на 1.5 часа работы, может чуть больше.
    Россия, Мытищи
    AleksEst
    Бампер нужно снимать?[/b]
    Эстония
    если кому пригодится: думал как упорядочить провода, что бы они не путались...
    взял пластиковый клеммник для проводов, выкинул из него шурупы, срезал посадочные места под шурупы, прорезал с одной стороны, вот и получился кронштейн для проводов.
    ______________________________
    III( )III( )III( )III( )III( )III( )III получилось что-то наподобие, снизу вставил провода
    это из разряда колхоза из подручных средств
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Цитата Сообщение от YOZ
    AleksEst
    зависит от вашего аппетита и, соответственно, толщены рук.
    т.е. я вообще не снимал, хотя рассказываю про свою бывшую Б3, но принцип тот же, на эту ещё не ставил, но хрен снимать стану бампер.
  13. #33
    Россия, Калининград
    Насадка для сверления в комплекте? т.е. это насадка для дрели?
  14. #34
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вот мой отчет по установке, может пригодится http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40240
  1. Поставил ксенон ,оцените.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 10:26
  2. Поставил себе парктроник на Вариант
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 16:34
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 11:52
  4. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:44
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:37
