    Украина
    По умолчанию Заклинил замок задней двери.Дверь закрыта.
    Всем привет!Я понимаю что про эту тему много написано-вчера всё что нашел прочитал,но когда сегодня разобрал дверь то понял что замок заклинил.Снял наружный уплотнитель и вижу -тросик наружной ручки на месте и не перетянут,а тяга внутренней ручки только пружинит.Разобрал другую дверь-чтобы сравнить.Внешне всё одинаково-такое же натяжение троса,на такой же угол отклоняется поворотная часть замка.Пробовал и стучать по двери,снимал клемму-думал может держит моторчик,натягивал сильнее трос при помощи проволочного крюка, всё равно-болт!Может кто чего подскажет?
    Россия, Клин
    Аналогичная проблема! Найдешь решение, стукни в личку. буду ОЧЕНЬ благодарен
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    kizil
    А электропривод замка работает?
    Солдатик прыгает, когда внутренную ручку дергаешь?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Чивава
    Будет время - приезжай, посмотрим.
    Украина
    Привет всем, была таже проблема, проездил с закритой дверью 3 месяца, перепробивал все, а потом поговорил с знакомым, он работает у официального диллера. Так вот он сказал что ето проблема у многих просто дверь стала в "сейф" режим иее икаким механическим способом не откроиш, а просто нужно найти где нет контакта а потом открить центральным замком.
    PS. У меня изамок щелкал а дверь не снупри ни снаружи неоткривалаль, а потом почистил контакт на штекире между замком и и бликом на феленке, клацнул цент. замком - дверь открылась
    перепробивал все
    по п.1) одуреть можно
    по п.2) а разбирать пробовал?
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic59443.html
    Украина
    Разобрал дверь, долез до замка, но ничего сним зделать нисмог так как дверь то закрита его неоткрутиш, а а дергание за тяги тросики,отключение включение питания ничего недали, внешних физических повреждений проводки небило, просто окислелся контакт, погчистел,промил WD 40 и все впорядке
    Россия, Клин
    Еще раз - какой именно проводок почистил?
    Украина
    Сам штекер на замок и контакти замка
    Россия, Клин
    Дык как же ты его почистишь, если дверь закрыта
    Украина
    Снутри снял обшивку, жилезную фильонку да ичисти
    Украина
    Всем привет! ента зараза открылась сама на следующий день Дверь собрал-попробовал-работает.Потом разок опять не открылась Последние дни не парит.Думаю всё равно надобно контакты проводов почистить на замке и на блоке комфорта-другой причины не вижу.
  1. не открывается замок задней двери на уневерсале
    от Евгений Ш в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 15:40
  2. Заблокировался замок задней двери
    от redkir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 13:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 17:05
  4. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 22:20
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 09:15
