    Россия, Красноярск
    По умолчанию Скоба в тормозном супорте АТЕ
    Здравствуйте!
    Обясните пожалуйста для чего устанавливается скоба в тормозном супорте АТЕ (по ЕТКА это п.4 "Пружинная защелка")? Какую функцию она выполняет?
    После замены колодок поехал 10 тыс.км. появился жудкий писк при торможени по обоим стронам. Колодки TEXTAR. Есть подозрение что я эту скобу не правильно подогнул или установил.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Я, сломав старую, купил новую. Цена-то 100р Уверен, что инженеры ВАГ не просто так её туда воткнули.
    Получено: 643
    Отправлено: 80
    Колодку прижимает
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Россия, Красноярск
    Максимка
    Я ее не сломал, она целая. Но возможно погнута
    Сергей_Р
    Каким местом она колодку прижимает? У меня она до колодки не достает вроде! Может я ее загнул не правильно?!?!
    Получено: 643
    Отправлено: 80
    Концы вставляешь в отверстия и тонким предметом(отверткой) заправляешь ее на место. Картинку найди.
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Пружина эта придерживает колодки когда нет нагрузки.
    Проще говоря чтоб колодки не дребезжали в суппорте.
    Россия, Красноярск
    Pirogoff
    В принципе понтно. А каким местом она прижимается к колодке? Просто на фотографии не осень хорошо видно
    Россия, Владимир
    Она не прижимается к колодке, она притягивает суппорт к скобе крепления.
    Россия, Красноярск
    Ну вроде понятно. Получается она краями прижимается к скобе и не дает ей болтаться?!?!
    Тогда не понятно, почему такой жудкий писк при тормажении?
    Получено: 643
    Отправлено: 80
    Так, может, между диском и колодкой попала окалина, например. Кромки диска почистил?
    Россия, Красноярск
    Сергей_Р
    Да при замене колодок чистил все - диски, направляюшие, полозья.... ПОхоже колодки не качественные мне попались
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от alecks
    Сергей_Р
    очень вероятно!!! Марка колодок какая?
    у меня этой скобы вообще нет! Пассат 1999г ,ADR, климат! Может у меня суппорта старые, или до меня их не поставили!
    Passat Аватар для montana
    А у меня после замены дисков и колодок появился скрежет, как потом выяснилось диск трёт о супорт, если снять пружинку всё ок., а сней скребёт
    Стрелками показаны места где трёт диск.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    montana
    Уверен что не было "тюнинга" ??
    И вам здрасьте
    Мы про передние тормоза
    Добавлено спустя 26 секунд:
    В точку
    у меня с колодками фирмы TEXTAR была та же самая проблема,
    вылечил заменой колодок на TRW
    Цитата Сообщение от Максимка
    montana
    Что ты имееш ввиду
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Трёт только с одной стороны
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от montana
    Что ты имееш ввиду
    То, что или диски не того размера, или суппортр(меньше вероятности), или попросту что-то неисправно Как-то так
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Пользовал как ATE, TRW и TEXTAR - никакого скрипа. [-X
    Диски брал новые, BREMBO, направляющие суппорта тоже новые, какая там ещё неисправность может быть
    Россия, Красноярск
    Yars
    Марка колодок TEXTAR
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Zig-Zag
    Вот я тожесмотрю в сторону либо TRW, либо АТЕ
  1. Дребезжит скоба в суппорте?
    от Val_deMar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:15
  2. Тормозные шланги АТЕ... какой ключ
    от ginsar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 12:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 23:46
  4. Тормозные калодки и диски АТЕ?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 23:27
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 22:03
