1. #41
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    Можно заменить.не далее как пару недель назад мне меняли.точней я вместе с сварщиком в сервисе знакомом.скидываешь обе подушки коробки.и зад коробаса опускается.и все становится видно и варить тож можно
    ну это вообще по моему какой то гемор
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #42
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Если этот кронштейн отсутствует на AHL, это не значит, что у других его нет.
    Спорить не буду..раз есть-значит есть.. По елкасту смотрел-там не показывает,на своем смотрел не раз-тоже не присутствует..
    Seregas,можно схемку поподробней?там по моему на рисунке Фибоначи ADR показал..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    DaveG30, Там разные кронштейны бывают, на AWM другой, его точно срезать надо если вынимать трубу, сам часа 3 мудохался пока не вытащил, потом часа три на место ставил, не хватило соображалки сразу его орезать.
    , VAG COM
  4. #44
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Сейчас посмотрел на схему крепления трубы, а можно ли открутить от катализатора, а не от турбины чтобы гофру поменять?
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Maksimus, Теоретически да, если умудришься три болта открутить, которых и не видно и рукой не подлезть чтобы потрогать,гемор короче.
    , VAG COM
  6. #46
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    понятно
  7. #47
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Но на AHL нет кронштейна
  8. #48
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AHL, ADP, ARM, ADR, APT, ARG, AFY
    У этих двигателей одинаковая приемная труба. Без кронштейна.
  9. #49
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Парни, объясните доходу Для замены гофры нужно ли демонтировать выпускной коллектор, или же можно прям на месте заменить?
    Если че, то у меня коллектор, гофра и катализатор - все это дело приварено, соответственно неразборное.
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Без демонтажа очень трудно подлезть сваркой к верхней точке гофры. Если сварщик - мастер, то может быть при помощи зеркала он там что-то и увидит
    Но материться будет точно!
  11. #51
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    да и не факт, что еще дыр не оставит...
    Это мне вообще тогда весь выхлоп надо снимать... ужас
    Спасибо.
  12. #52
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Все зависит от мастера-многие на месте меняют-потому как много геморра снимать..На AHL много места для доступа..
    Mih@tlt,вот тебе http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147213&page=1
  13. #53
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    вот тебе
    ооо спасибо тебе большое, обнадежил
    будем искать мастера)))
    а ты себе все таки поставил, чем интересовался?
  14. #54
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Я пока нет-в силу отдаленности от Цивилизации пытаюсь подобрать гофру (у меня 60мм на 128мм )по каталогам и заказать по интернету,либо придется в Экзист идти ,а так же собираюсь переделывать родной катализатор в пламягаситель (ищу трубу "нержавейку" соответствующего диаметра)-как все найду так все оптом и сделаю.. А пока в поисках..
  15. #55
    Тверь
    Какой пламягас стоит?
    Не знаю.. Уже стоял.
    Ну так что решили, не должен на AHL стоять кронштейн крепления к коробке?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  16. #56
    Я год назад менял гофру, не помню в Негудит или Мирглушителей, переварили за 15 минут ничего не снимая электродами! Шов отличный, Полет нормальный!
    Ага, и 2тыра за всё!
  17. #57
    Тверь
    - жесть, бывает же ))
  18. #58
    Чего жесть? Ты работу не видел! Бывают такие "мастера", что и полуавтоматом так насрут, а я ниче- второй год и эстетика в норме!
  19. #59
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3296603 смотри фото-найди там кранштейн с первой попытки.. Подсказка-его там быть не должно..
  20. #60
    Тверь
    Ребят, какую.. вернее чью гофру лучше ставить?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. гофра глушителя пассат 1,9 atj
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 00:27
  2. гофра глушителя
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:16
  3. Гофра глушителя
    от AlexeyVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 08:12
  4. Гофра (глушителя)
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 10:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 14:31
