    Получено: 417
    Отправлено: 424
    могу посоветовать сервис АТТ. Сам прошлым летом вваривал там гофру, по работе что то в раЁне 1500-2000 р. Там же можно приобрести и гофру и они на нее и на работу дают год гарантии, если гофра своя то гарантию не дают. Кстати я покупал Bosal за 600 р. пока полёт нормальный.
    Я слышал, что Bosal покупать сейчас не стоит, т.к. делает его Турция и не ахти какого качества. На старой аудюхе как то купил заднюю банку Bosal, хватило ровно на 1 год. Внешне была ничего, а сетка внутри прогорела, т.к. шла от неё вибрация не хилая. Пока BOSALу доверия нет.
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    возможно, но я на тот момент был в Курске и там кроме боСАЛА ничего небыло - да и заварить там никто не смог, так что пришлось по приезду обратно ехать на АТТ и там за пол часа сделали на месте ничего не снимая
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Лучше не ставь. Так как следующую гофру по длине уже можешь и не найти. Её еще длинее надо будет покупать.
    мне говорили, что длинная лучше.
    да и старую гофру можно снять, не повредив выхлопной трубы.
    а что ты предлагаешь? где кроме 77 и 78 регионов ты купишь оригинал-то? везде Турция идет(((
    Тверь
    Всем здравствуйте!
    Две недели назад заменил гофру, неделю наслаждался тишиной, и вот стал замечать что звук выхлопа снова начинает расти.. сперва подумал что просто привыкать начал, но сегодня убедился что труба снова начала "пропускать". На данный момент нет возможности поднять и проверить где именно сифонит, сижу гадаю: не то гофра плохая, рваться начала (кста, Bosal, номер не помню, 55х120 или 150 - длиннее чем родная была),не то шов лопнул, не то двойной хомут (тот что между средней банкой и пламягасителем), не то ещё что..
    Собственно интересует следующее: трубу у меня явно не раз переваривали, и что интересно, на картинках с экзиста приемная труба перед гофрой вроде крепится кронштейном (к коробке скорее всего), но у меня ничего подобного нет, или не должно быть?
    Ещё вопрос: ничего что гофра стоит не на прямом участке, а на изгибе?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Отрезали чтобы не мучится когда ставить, а приварить забыли......
    , VAG COM
    Тверь
    т.е. всё-таки она должна быть?.. придется опять колхозить... ((
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Где то так.
    , VAG COM
    Тверь
    А крепится она должна к коробке, я правильно понял?.. на кузов же вроде не должна..
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Да.
    , VAG COM
    Гофру менял вчера в ВАГ-сервисе: гофра 55*155 BOSAL - 920 р. (это в Авто-зете), работа - 1500р.
    Тверь
    помоему такая же даже была.. за 800.
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну нет, чтобы в БЗ мой отчет глянуть. Там этот кронштейн есть
  14. #34
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    покажи мне этот кронштейн... сплошное пустобрехство..
    Какой пламягас стоит?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  15. #35
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от вячеславыч Посмотреть сообщение
    сделал-забыл.
    это опять я.))) рекомендую мою тему.проблем нет до сих пор.
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    DaveG30,
    , VAG COM
  17. #37
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если этот кронштейн отсутствует на AHL, это не значит, что у других его нет.
  18. #38
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Seregas, Привет! Подскажи, а можно ли заменить гофру без откручивния от турбы, просто мне ещё менять хомут двойной по середине
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  19. #39
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Привет. Заменить без откручивания от турбы нельзя по одной причине - не подлезешь сверху обварить. Там тупо нет места
  20. #40
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Можно заменить.не далее как пару недель назад мне меняли.точней я вместе с сварщиком в сервисе знакомом.скидываешь обе подушки коробки.и зад коробаса опускается.и все становится видно и варить тож можно.а пока не вывесишь оооченьь тяжело добратся в пару мест для сварки.или гофру покупать более большую(у меня 55 труба стояла 57 гофра.то есть снаружи обхватывала)так там в прошлый раз без снятия обошлись.
  1. гофра глушителя пассат 1,9 atj
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 00:27
  2. гофра глушителя
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:16
  3. Гофра глушителя
    от AlexeyVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 08:12
  4. Гофра (глушителя)
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 10:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 14:31
