    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    По умолчанию гофра глушителя
    прогорела гофра глушителя. сечет жутко, особенно на холодную. по каталогам не нашел.
    вопросы:
    1. цена новой гофры?
    2. есть ли разница по моделям и какой артикул для моей?
    3. влияет ли дырявая гофра на показания лямбды и как это сказывается на работе авто?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    У меня тоже гофра порвана, так что я ужо в теме
    1. Я себе приглядел неоригинал за 2000 рублей.
    2. Главное чтобы по размерам подходила, один фиг её вваривать нужно.
    3. так гофра-то после лямбды стоит, как оно влиять-то может? По моему опыту сказывается только на уровне шума и моральном состоянии водителя
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Сегодня поменял гофру у себя.
    1. Купил отдельно неоригинальную гофру за 1100 руб. прямо в сервисе (Питер). Производителем не интересовался, т.к. дали гарантию на 6 мес.
    2. Насколько я знаю, оригинальная гофра идет вместе с трубой и стоит приличных денег. Неоригинальная идет без трубы и просто вваривается на место оригинальной, главное чтобы подходила по размеру. Для моей машины 60x100.
    3. На машине с двигателем AWM гофра стоит после лямбд и соответственно на их показания никак не влияет.
    Проехал до работы - потрясающая тишина!
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    я нашел вариант неоригинала, вроде Bosal за 900 (ИМХО можно попробовать найти и подешевле), но она немного длиннее моей.
    где у меня стоит лямбда, я не смотрел, но, судя по умным книжкам, она идет прямо перед катом. следовательно после гофры.
    или я ошибаюсь??
    ИМХО 900, 1000, 1100 не особо принципиально... Оригинал - дорого, а если неоригинал - желательно иметь гарантию, которую дадут только при правильной установке (сварке).
    или я ошибаюсь??
    Где стоит лямбда на ADR - не знаю. Можно поиском пройтись ... Но ты же не будешь ездить долго с рычащим двиглом? Поэтому нужно поехать и сделать ИМХО.
    Где делать - зависит от города. На эту тему много инфы в поиске по ключевым словам "замена гофры".
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    7th_angel
    гофру нашел за 1100, пока не парился чтоб найти дешевле (биджигруп - многослойная)
    мой диаметр трубы 55 мм, лина 120 мм, ремонтная гофра должна быть длиньше см на 2-3, тк вваривается не в стык, а с запуском трубы в гофру
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    Господа, у меня тоже уже вся разлохматилась, двигатель ARG, какой там размер гофры, хочу купить и переварить.
    Получено: 9
    zrm35
    мерий трубу и длину гофры штангель циркуль тебе друг
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    Ок, в выхи заеду на эстакаду и померяю, спасибо.
    Россия, Тула
    Нужно мерить длинну гофры и диаметр трубы на месте предпологаемого отреза. Брал Bosal ТРЁХСЛОЙНЫЙ он подороже, но гофра понадёжней. Делал всё сам. отрезал гофру по сетке, потом срезал обоймы со сваркой примерил новую гофру, прихватил с одной стророны, поставил на машину, выставил трубу и прихватил с другой стороны. ПОТОМ ОБВАРИЛ И ВСЁ!
    Получено: 7
    Не торопись, а то получиться как у меня: на холодную где- то сечет на участке между вып. колектором и катом (на горячую практически не слышно), посмотрел гофра лохматая, поехал купил гофру, поменял как выяснилось зря, при лохматеньком внешнем виде гофры она оказалась абсолютно нормальной (правда она уже была у меня в руках, а на ее месте уже стояла новая )
    Вдругом более нормальном месте объяснили, если сечет на холодную, то вероятнее всего где-то трещина или в коллекторе или в приемной трубе или плохое соединение этих двух "предметов", при нагреве трещина "уходит" и также уменьшается давление газов так как кат прогревается и нормально пропускает газы.
    также сказали, если это трещина, то болячка будет прогрессировать довольно быстро обрадовали в общем.
    Россия, Екатеринбург
    У меня AHL напиши диаметр идлину ремонтной гофры.
    Россия, Омск
    рекомендую:
    у меня так:
    2 месяца эксплуатации все окей.так сделал после неоднакратной замены.кто виноват не качественные гофры или сварной разбиратся не стал.сделал-забыл.
    Passat Аватар для varera
    Цитата Сообщение от вячеславыч Посмотреть сообщение
    рекомендую:
    у меня так:
    что за приблуда?
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    плавающий шарнир?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от varera Посмотреть сообщение
    что за приблуда?
    аналогичное ТАЗу 2110 соединение, кстати идея , тоже замучила эта беда
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Patagonia
    Я себе гофру купил почти в два раза длиннее той что стояла .Скажите, можно такую ставить, предварительно укоротив трубу ?
    Ивановская обл.,г.Кинешма
    До пассата была 10-ка медно-графитового колечка что стоит между фланцами хватало с натягом на полгода но решение интересное.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Лучше не ставь. Так как следующую гофру по длине уже можешь и не найти. Её еще длинее надо будет покупать.
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    от пылесоса шланг
  1. гофра глушителя пассат 1,9 atj
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 00:27
  2. гофра глушителя
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:16
  3. Гофра глушителя
    от AlexeyVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 08:12
  4. Гофра (глушителя)
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 10:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 14:31
