    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от KYM
    так что я б померял их микрометром
    в смысле шейки
    Получено: 7
    я имею ввиду по мере прогрева, гидрики начинают четче слышаться..?
    Россия, Клин
    Понятно, поменяем, раз уж залез! Кстати вопрос: Можно ли поменять верхние вкладыши снизу, не снимая ГБЦ, не вытаскивая шатуны с поршнями?
    Смотри еще ближние к моторному щиту постели распредвалов - при масляном голодании на наших движках страдают в первую очередь они... - и молись, чтобы это было не так
    Ну это - хоть не вытаскивать двигатель, не шлифовать вал!!!!????
    Зато попадос на голову - ок. 40 кр б/у
    Беларусь, Брест
    У меня были похожие проблемы%
    Начал мой пасрат просто стучать (более цоколать) - поменял гидрокомпенсаторы цокотопропал а вот стук остлся и на ростал когда давишь в пендаль газа... Поездил поездил стало еще сильнее
    затем в один прекрасный момент дунул на педаль газа и загорелась "герлянда" на приборном щитке мол масло ей надо посм масло долил проехал 2 км опять таже херь .... доехал до знакомого спеца ... вскрыл поддон как консервную банку ... а оказалось сорвало болт! и не много завернуло вкладыш... поменял он болт все поставил на свои места ... езжу ура ...
    п.с. но некое лёгкое подобие рокота осталось при давлении на педаль
    Россия, Клин
    у тебя гидрики стрекочут? и если стрекочут, то на холодную или на горячую?
    Пока непонятно! Треск какой-то был и на горячую (сразу заглушил), затем запустил утром на холодную-треск такой же! Стал разбирать...... Вчера пока добрался до вкладышей!
    Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
    Не очень понятно (моторный щит), ближе к салону?
    ближе к салону?
    Да
    Россия, Клин
    а я так и не понял, верхние шатунные вкладыши можно поменять, не снимая ГБЦ, не вытаскивая шатуны с поршнями??? Кто-нибудь сталкивался?
    Можно, если осторожно
    Получено: 7
    скорее всего проблема во вкладышах (если уж м/насос живой) из-за их износа нет нормального давления масла (хотя как износ произошел на двишке твоего года непонятно) особенно на горячую, масло ведь сстановиться более жидким. В моем случае (на В3, у меня правда дело до стука не дошло, просто иногда загоралась лампочка давления в условиях описанных выше) мотористы сказали, что движок до тебя прилично насиловали и пробег у него не похож на показания на спидометре. Предложили заменить все вкладыши и т.д. Но гарантии не довали. да перед этим поменял гидрики, новые тоже естественно зацокали.
    Россия, Клин
    А тут непонятно живой он или нет!
    Россия, Мытищи
    мдя... Читаю и угараю...
    При масляном голодании раз уж вскрыл уже, надо проверить вкладыши (все), сетку маслоприемника. Если она не забита - менять насос...
    Посмотреть распредвалы и натяжитель цепи (стучит скорее всего он без масла).
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  13. #33
    Россия, Клин
    Вкладыши проверил, все! Коренные-в порядке, шатунные, все в порядке, кроме 4 шатуна-небольшой задир есть, но шейка цела! Сетка маслоприёмника была забита, возможно всё из-за этого и произошло, почистил, опустил в маслоприёмник в масло, провернул рукой шестерню-насос качает, но чё-то стрёмно его обратно ставить, не хочется всё заново потом разбирать! До распредвалов ещё не добрался (приезжаю поздно и полночи в яме)! Сегодня доберусь! Натяжитель имеется ввиду цепи привода масл.насоса?
  14. #34
    возникает вопрос: что тогда могло так стучать (двигатель работал как дизель)?
    ответ простой - стучала цепь привода распредвалов...
    натяжитель - имеется в виду ГНЦ - гидронатяжитель цепи (распредвалов)
    цепь стучит, когда при низком давлении масла его не хватает для нормальной работы натяжителя..и он НЕ натягивает цепь..
    и она весело так стучит... как раз по-дизельному...если долго будет стучать - протирает до дырки клапанную крышку...
    ПОИСК тебе в помощь...и соседняя тема про гидронатяжитель цепи - там тебе и фото заодно...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=68317
    зря...до них в таком случае нужно добираться сразу...
  15. #35
    Россия, Клин
    ну насос менять в любом случае? Какой посоветуете???
  16. #36
    мою позицию тут знают практически все - такие штуки - только оригинал!...
    (хотя другие могут посоветовать что-то другое)
  17. #37
    Россия, Клин
    Понял тебя, Сергей! Я склонялся к такому же мнению![/list]
  18. #38
    Россия, Воронеж
    Гонщик
    Пробег какой реальный?
    У меня на 150 ткм.состояния насоса было как новый.
    Меняй вкладыши,смотри РВ и запускай двигатель,ведь причина найдена...забитый маслоприем.
  19. #39
    Россия, Клин
    пробег 128 000 км - насос качает, проверял холодным маслом, но чё то стрёмно его обратно ставить, не хочется опять всё это дело разбирать-собирать!.... Но какое будет давление с горячим маслом - не понятно!!!!
  20. #40
    Россия, Воронеж
    Гонщик
    Хозяин барин ,тогда ставь оригинал.Давление ...сделаешь замеры.
  1. Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    от smenaadm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:58
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 06:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
