    Россия, Смоленск
    По умолчанию Проблемы с цепью ГРМ
    Доброго времени суток всем! У меня тут возникла проблемка с моим пассатом. У меня при заводке гримит цепь ГРМ (продолжительностью 2 сек.). Но это не постоянно, бывает, что и заводиться и без этого шума. В чем может быть проблема?
    Ездил сегодня на диагностику, с машинкой все ок, проблем никаких не показало.
    И еще один нюанс, на холодном движке трудно заводится машинка, 3-4 сек. нужно гонять стартер и газуется трудно (с провалами и стреляет в глушитель) На горячем, все без проблем.
    Помогите пожалуйста разобраться, надоел мне уже этот шум при заводке
    Добавлено: Не так давно менял масло и все фильтры, кроме топливного. Неделей раньше поменял свечи.
    Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
    Сегодня, один умный человек сказал, что в моем пассате раньше редко меняли масло (Посмотрев на стенку клапанной крышки). Может шум из-за того, что возможно забились каналы для смазки?
    А людям не ко мне относящимся которые сидят сдесь пятый год, и которыми эти вопросы пережованы в 150000 тыс раз тем более надоело.
    С первым сообщением тебя! В верху красными буквами ПОИСК
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Как выглядела эта диагностика,что смотрели,что меряли?Оформи себе подпись если будешь и дальше общатся либо подробнее о машине если ты тут ненадолго.Ну и добро пожаловать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Смоленск
    Как выглядела эта диагностика,что смотрели,что меряли?Ну и добро пожаловать.
    Обыкновенная мастерская с компьютерами)) Диагностировали все полностью. Проверяли степень сжатия цилиндров (14) и давление подачи топлива, ЦО проверили (высокое) и все вроде.
    В самом конце, после диагностики, комп перестал видеть наш двигатель, остальные системы (тормоза, аирбаги и т.п.) работали а с двигателем не было контакта.
    PS: Спасибо за теплый прием ;)
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Давление масла меряли?Так-же есть известный косяк с самооткручиванием обратного клапана в корпусе масляного фильтра.Далее ПОИСК тебе в помощ.
    1.8i 20v
    Буквы мотра напиши.
    Россия, Смоленск
    И еще хочу добавить. Когда покупал машинку, цепь шумела постоянно на холодном двигателе, пока не поменял масло. После замены масла шум исчез! Теперь опять появился, при заводке
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Давление масла не меряли.
    Датчик давления масла при заводке тухнет.
    Добавлено спустя 6 минут:
    Буквы мотра напиши.
    ARG
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Эта лампа Алладина загорается когда мотору уже капиталка нужна [-X .Покури поиск,я серьезно .Может именно свою проблему найдешь.По давлению масла почитай,по шуму цепи и про клапан обратный.Если вопросы останутся то бум решать.
    Россия, Смоленск
    Хорошо, буду курить поиск))) Спасибо за ответы
    Обязательно на замер давления масла! А то тут один уже докатался походу http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67709
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Смоленск
    Был сегодня в мастерской, как итог: давление масла на холостых 0.3, на оборотах 3 и то потом сбрасывает.
    Спасиб всем за ответы, а то я б тоже доездился
    Россия, Смоленск
    Поменял сегодня масленый насос, давление масла на холодном двигателе - 2.5, на оборотах не больше 4, на горячем двигателе: на холостых 0.5, на оборотах не больше 4. (Давление масла на 2000 оборотах - 2.5)
    Мне сегодня чего там только не говорили, дошло даже и до замены коленвала.
    Я так понимаю, остается только этот обратный клапан? Но эти мужики даж не знают про него ничего! И сказали, что проблема не в нем.
    Что делать дальше, подскажите люди добрые. В Смоленске аналогичной проблемы еще ни у кого не было с пассатами, на вопросы никто не может дать нормального ответа, только одни догадки. А если делать по этим догадкам, то пол двигла можно поменять
    если меряли правильно и насос исправен - это итог прежней езды с пониженным давлением...
    возможная причина такого : изношенные вкладыши КВ и опорные подшипники РВ...
    ты какой насос поставил??? оригинал??
    правильно сказали..проблема не в нем...
    Что делать дальше
    снимать поддон, проверять вкладыши, менять...проверять распредвалы...и тд и тп...
    Россия, Смоленск
    Да, насос оригинальный поставил
    Вкладыши сегодня проверяли: Коренные вкладыши в хорошем состоянии, а шатунные маленько подлизанные, как мне там сказали.
    А опорные подшипники РВ... в отличном состоянии!
    Smitter~
    чудес НЕ бывает...
    (маслозаборник меняли с насосом???)
    Россия, Смоленск
    Ну, я тут не знаю
    Да, он же вместе с насосом идет
    А про вкладыши мне они сказали так, что типа их не на много хватит, притрутся и будет такая же беда, если менять, то менять с коленвалом вместе. Вот так вот) Но чет про последнее мне слабо верится
    это они сильно ошиблись...
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:47
  2. Заменил ремень ГРМ. Проблемы....
    от ChatLanEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:53
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
