    Россия, Ногинск
    По умолчанию ошибка по дрос. заслонке
    при диагностике то выдает, а то не выдает (когда как) ошибку:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    может дрос. заслонку почистить??? и обязательно ли делать адаптацию???
    Для начала обязательно почисть. Адаптацию делать надо!
    Россия, Ногинск
    хорошо, спасибо!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    адаптацию делать после того как почищу??? и что это вообще за процесс адаптация??? в чем он заключается???
    в поике тонны инфы!!! неполенись. адаптация это нулевое положение заслонки - вроде так адптацию делать после чистки заслонки. ВАГ КОМом.
    Россия, Ногинск
    ясно огромное спасибо!!!
    на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
    потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
    "текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ещё забыли добавить про то, что двигатель должен быть обязательно прогретым при адаптации ДЗ, температура ОЖ не меньше, чем 80 градусов.
    Не совсем понял, что это значит? То есть через равные промежутки времени читаешь ошибки по двигателю, то есть, то нету? Такого же быть не может, т.к. если ошибка появилась, то она уже не пропадёт без стирания её. Имелось в виду наверное, что ты её стираешь, можешь прокататься неделю и её не будет, а может появиться и через день, так?
    Беларусь, Брест
    ИМХО это не лечится промывкой и адаптацией. Хотя сделать и то и другое не мешает.
    На лицо электрическая проблемма (разъем, проводка)... Внимательно все осмотреть, может просто разъем окислился или плохо надет.
    Россия, Ногинск
    все правильно
    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
    вот пару дней назад сделал расходомер, писал ошибку:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    вылечил тем что поставил новый расходомер, и ошибка пропала, осталась только эта!!!
    что это теперь надо новую дрос. заслонку покупать??? я ее вот только прошлым летом менял, брал новую оригинал!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    он же мне и по расходомеру тоже писал обрав цепи\к.з.
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    слушайте, а ведь когда делал расходомер, проверял массу тестером, вообще никаких показаний, а сейчас по дросселю пишет
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на ПЛЮС, значит реально надо проводку смотреть!!!???
    завтра же займусь делом!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    чтобы я делал без Вас ребята???!!!
    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
    и еще вопрос: с этой ошибкой (00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс) можно поездить или так же как с умершим расодомером НЕЛЬЗЯ??? (у меня автомат)
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Было то же на AHL, спорадика, готовился к чистке прошлой весной (но никаких симптомов не было, просто при опросе памяти вылезло), купил антифриз на доливку, а потом она (ошибка) пропала и больше не появлялась. Просто ломы было машину отдавать практически на целый день, и сказали, что не факт с первой переборки поможет. Записался, а перед поездкой провернул мозги- ошибки нет...
    Россия, Ногинск
    извини, сейчас уже ночь, голова у меня не варит, но я ничего не понял?! скажи как нибудь в упрощенном варианте!!! пожалуйста!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    то есть сама собой пропала???
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    подтверждаю... есть такая штука... тоже спорадическая была... КЗ на плюс выключателя ХХ в ДЗ... рассосалось само собой но для верности сниму ДЗ и посматрю что да как...
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Ошибка была спорадическая, т.е. периодически возникающая. Сбросили на вагкоме, начал морально готовиться к чистке (удовольствие у нас на нормальном неколхозном сервисе небыстрое- часа четыре-пять и недешовое- что то порядка 70 уе с полной разборкой, чисткой и адаптацией под гарантию). Перед поездкой на сервис проверил повторно (прошла где то неделя с момента обнуления памяти неисправностей)- блин, ошибок нет, от ремонта воздержался. Еще через неделю- нет ошибки, и больше не появлялась- повезло... Эта гадость по дросселю возникает по нескольким причинам, основные- масложер (картерные газы, идущие на дожиг через впускной тракт и, соответственно, дроссель богаты маслом и шлаками и загаживают привода заслонки, соответственно по нагрузке на ЭД срабатывает защита, как по КЗ и несвоевременная замена (либо неправильная установка+подсос воздуха мимо фильтра через неплотности системы) воздушного фильтра. А вообще- это (проблемы загаженного дросселя) болячка Пассатов В5, посмотри в поиске- многие жалуются...не дрейфь, это лечится. Ненадолго- без разборки и снятия ДЗ можно откинув воздухан попшикать очистителем для карба со стороны ВФ (плохо то, что вся гадость пойдет в горшки и ГРМ и малоэффективно), а так- сливать частично ОЖ, откидывать все от ДЗ, снимать, разбирать и ёршиком оччччень аккуратно.
    Россия, Ногинск
    спасибо Вам большое ребята, успокоили!!!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Ты бы, мил человек, подобные советы не давал, как и от изложения некоторых выводов и мыслей воздержался. А то тут народ, начитавшись подобного, таких делов наворочает ...
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Россия, Ногинск
    ну а что хоть не следует делать??? ершиком???
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Какие советы, такие:
    или такие:
    Что в мыслях криминального?
    Или мы выбираем комменты и их елозим, промолчав по теме проблемы?
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Про ёршик- шутка, разобрав дроссель сам поймешь, чем его чистить. Хотя я рекомендовал бы все-таки для решения этой проблемы обратиться (или хотя бы проконсультироваться) к спецам или пролопатить поиск- там тонна инфы по этой теме. Удачи на дорогах и в ремонте!
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    или такие:
    По теме уже давным давно все товарищу изложил - в другой теме. Если ему интересно читать всякую лабуду, вместо того, чтобы решить проблему самому или попытаться ее решить, опираясь на материал в базе знаний и через поиск по форуму - дело его.
    Что касается твоего поста - для начала надо самому хотя бы раз проделать все то, что ты описал, а так же знать устройство дросселя, прежде чем советовать его разобрать и почистить. И жидкость никакую сливать не надо - дроссель просто вывешивается, если в нем есть контур ОЖ. Вот и всё.
    Россия, Ногинск
    завтра приступлю к чистке!!! у меня на руках уже есть старая ранее снятая сервисом заслонка!!! в общем фронт работ определил, всем спасибо!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    всякую лабуду
    О как!
    Надо запомнить съезд...
    Без базара, тут левши ГРМ без разбора морды умудряются менять...
    Есть, два года с половиной ездил на таком моторе, только годом моложе!!!!! И оччень проблематично что либо вывесить...а потом дотянуться.
    Да и вообще, в чем базар, !
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 08:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
